Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Jemchug »
San40 писал(а): Амплитудная модуляция.
Совершенно непонятно как получается АМ
Да и антенна 50 мм для частоты 1300 кгц мало подходит.
Посмотрите как делается простейший АМ передатчик.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124
aen писал(а):Вот я например захотел сделать простейший передатчик с амплитудной модуляцией и попробовать принять сигнал с него на приемник имеющий короткие волны. Есть у меня китайский. Диапазон КВ у него от 6 мгц до 12 мгц.
Я попробовал задающий генератор по схемам, что приведены в данной статье и оказалось, что при модуляции по амплитуде у задающего генератора возникает паразитная частотная модуляция и она получается шире, чем полоса пропускания приемника. С этим можно конечно побороться, но это только усложнит настройку, что в данном случае ни к чему.
Jemchug писал(а):Переключился приемник на FM и какимто образом принял сигнал на 72МГц
Приняли на гармонике передатчика.
киракосян ашот писал(а):а сопротивление в омах?
В килоомах.
Крутизна же в справочнике ma/вольт
Сообщение San40 »
Амплитудная модуляция получается изменением опорного напряжения таймера
Бред и вправду..., не смог найти источник, но там была указана амплитудная модуляция :o
И всё работает в СВ диапазоне)) Почти без помех на слух, но только частота уплывает немного в сторону со временем)
А какая длина больше подойдёт для передачи?
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение Nikson1 »
San40 писал(а): А какая длина больше подойдёт для передачи?
,Надо полагать , метров 50 медного провода, между 2мя опорами на изоляторах и отвод к выходном контуру вашего аппарата.
В народе эта антенна называется веревка , или длинный провод.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Делаю один показомер для себя.
Использую истоковый повторитель на распространённом BF998. моделирую пока в MicroCAP. Понятно что результаты будут расходится в худшую сторону с практикой, особенно на высших частотах. Как сохранить хоть какое нибудь значимое входное сопротивление на частотах до 1 ГГц?
Есть ещё BF999, BFR93.
Спасибо.
Сообщение San40 »
Посоветуйте пожалуйста какую нибудь хорошую книжку про радиоуправление, желательно посвежее, где всё разжёвано )))
Спасибо)
Suh
Сообщение Suh »
Гюнтер Миль. ЭЛЕКТРОННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЯМИ. Москва. Издательство ДОСААФ СССР. 1980.
Может служить энциклопедией. Разжевано отлично. Что б въехать. Однако, не шибко свежая. Увы, нет в мире ….
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Света »
Сообщение baghear »
Добрый вечер, объясните пожалуйста для чего заземляют экран.
baghear писал(а):для чего заземляют экран.
Для того, чтобы он стал ЭКРАНОМ, а не болтался простой железякой "для мебели"..
Сообщение baghear »
А что просто железка не поглощает излучение?
Сообщение aen »
По данному вопросу почитайте здесь.
Принципы экранирования электрического поля
Сообщение baghear »
Спасибо, отличная статья. Если взять реальный блок питания от ноутбука, то он обернут в экран, который припаян к земле.
Где там в соответствии со статьей точка A и B?
Разобрался, спасибо.
Сообщение Саша16 »
здравствуйте!
есть усилитель с ОС.
нужно сделать согласование по входу.
можно ли поставить в катод паралельный контур? какие будут его параметры для частоты 3,65 МГц.
вот схема, как я хочу -
http://imglink.ru/show-image.php?id=c02 ... 7136d13e1a
Последний раз редактировалось Саша16 Пт мар 06, 2015 20:21:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
Саша16 писал(а):есть усилитель с ОС.
Схема где?
Саша16 писал(а):нужно сделать согласование по входу.
С чем нужно усилитель согласовывать?
Сообщение aen »
усилитель нужно согласовывать с возбудителем (трансивер).
Сообщение Nikson1 »
Саша16 писал(а):усилитель нужно согласовывать с (трансивер).
1) Делают либо , полосовой фильтр, на каждый диапазон отдельно.
2)Ручной антенный тюнер.
3) Либо- Подбирается определенной длинны кабель.
2й вариант самый надежный. Схем ручных тюнеров в инете валом.
Заводские выглядят так -http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... ucts_id=37
Сообщение Саша16 »
если делать полосовой фильтр, или П-контур, то потребуется катодный дросель. а это лишняя деталь.
ручной тюнер, это внешний прибор. как и подбор кабеля. это сурогатные методы. они КВС на входе не улучшат, не избавят от катодного дроселя.
давайте осудим мною предложеный вариант. как самый оптимальный.
Сообщение alexsuv781 »
Доброго времени суток! Хотел заняться сборкой схем, связанных с радиоволнами. Жучки, приемники. Вопрос про волнометр, частометр. На форумах читал, что без них 'в ручную' не настроишь схемы. Погуглил, ничего дельного по этим приборам не нашел. Возможно где то на страницах сайта / форума уже обсуждалось, буду благодарен за ссылки. Ну и женщин с праздником!!
Сообщение Саша16 »
а конкретно что надо? частотомер конечно нужен. по приёмнику легко поймать гармонику, промахнуться. я делал сам частотомер. правда, настроить его без осцилографа не получилось =) так что замкнутый круг. потом купил плату ЦШ-01. ну а сейчас уже на микроконтроллерах продают конструкторы.
Сообщение Nikson1 »
Сам то понял, что сказал? :facepalm:
Тюнер или другое согласующее требуются, во первых для защиты трансивера, от большого КСВ.
Чтобы трансивер работал с полной отдачей.
А катодный дроссель не обсуждается, и делается за десять минут. :wink:
