Понимаем усилитель
Сообщение mickbell »
Eximer писал(а):А в чем заключается маломощность Q1 если мы по прежнему работаем на половине напряжения питания (на коллекторе)? За счет более маленьких токов (я имею в виду относительно первой схемы)?
Да. Мощность есть произведение напряжения на ток. Мощность потребления есть произведение напряжения питания на потребляемый ток. При нулевом токе потребления и мощность нулевая, независимо от напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eximer »
ОК, mickbell, спасибо!
Сообщение Yuras »
От чего зависит чувствительность предварительного каскада НЧ?
Сообщение ибуки »
Дай конкртную схему
Сообщение Yuras »
Допустим такая:
R1=43.4 ком.
динамик 363 ом.
Транзистор кт 315б. Знаю что транзистор не очень, но мне пойдет.
Питание 11 вольт.
И еще если можно. Помогите рассчитать усиление по току и напряжению, именно для этого случая. Например раньше думал что усиление по току равно коэффициенту передачи тока транзистора, но оказалось что не прав. Перемурыжыл кучу формул и графиков по расчетам усилений по току и напряжению, но все равно для меня это остается сложным.
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось Yuras Пн мар 30, 2015 22:22:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yuras »
Считать что амплитуда входного сигнала 10мкв.
А вопрос про чувствительность у меня возник после самого первого транзисторного унч. Он был собран на двух мп42:
Во вход место нормального микрофона был включен динамик. На выходе слышался звук из наушников, но очень искаженный. И тогда мне показалось что мой унч усиливал в те моменты, когда амплитуда сигнала была высокой. Поэтому часть сигнала 'срезалась'.
И может кто нить подскажет к рассчитать тот каскад на кт 315 сообщением выше. Или хоть что подскажет. А то тема наболевшая.
Сообщение ShumerskiyMag »
Доброе время суток всем. У меня вопрос по схемке однокаскадного усилителя (прям на схеме написал). После статьи obuch.doc немного прояснил принцип работы деталей схемы, но для чего Rк нужен не вкурил....
вот схемка
(92.99 КБ) 463 скачивания
Индюк тоже думал что купается, пока вода не закипела....
Сообщение hybroid »
Страх какой-то. Ни в одной из последних схем нету даже банальной стабилизации раб. точки каскада. Читайте Хоровица-Хилла.
Эт вообще для меня пока дремучий лес.... Про эти точки стабилизации, про делители и т.д. Мне хотя бы так собрать, попробовать будет ли работать. И у меня еще вопрос, у телефонной зарядки импульсный ток и его нужно стабилизировать?
Сообщение hybroid »
У телефонной зарядки напряжение на выходе. Уже стабилизированное. В наше время - 5 вольт, как в USB :)
Книгу Хоровиц Хилл "Искусство схемотехники" читайте. Есть онлайн версия. Написано доступно и интересно.
Спасибо, почитаю. Я сейчас осиливаю "Простейшие электротехнические расчеты" Т.Гайах, Г.Мелузин, Й.Бернат. Но почти нигде нет толкового описания по движению тока в сложной цепи... Поэтому из чего состоит схема понятно, а как все в ней взаимосвязано - нет. Вот и берусь разгадывать самые легкие схемы, пока не очень получается. Посоветуйте литературу (для чайных сервизов :) ) в которой подробно описано движение токов? Заранее спасибо!
Сообщение hybroid »
Я полностью за все время прочитал три книги: Борисов "Юный радиолюбитель", ХХ (выше про нее), Д.Селф.... что-то про УНЧ (крутая книга). Вот такой стыд и срам :) Поэтому советую из того, что я читал :) Борисова тоже можно, в нем вообще с азов, но уже старая книга.. Есть у DiHalta крутые статьи для начинающих. На этом сайте тоже есть обучалка.
Остальное или кусками, или статьи, или форумы (читать, а не просить готовое) :)
Сейчас еще есть кучи симуляторов.. multisim поставьте, можно в нем смотреть на токи.
Спасибо, почитаем. А програмку эту ставил, проблема всатал в переводе и отсутствии некоторых параметров на источники питания в основном, ну и некоторых других деталях. Пока пользуюсь простыми расчетниками, а схемы на макетке испытываю...
У меня еще вопросы (по этому же усилителю, см. выше). Как рассчитывать емкость конденсаторов для усилителя? По напряжению понятно, а вот по емкости нет. Например если я вместо 220 мкФ поставлю 470 мкФ, а вместо 47 мкФ на 100 мкФ какие последствия будут? И если сопротивление базы (3 резистора) соединить параллельно, то сопротивление получится где-то 10-12 Ом, то не проще ли поставить один резистор на 11 Ом? Так же смотрел хар-ки транзистора, там нужно 0,5 А подать на базу чтобы открылся или я не правильно понял?
P.S. Хочу докопаться до принципа работы схемы, как все взаимодействует почти понял, но как подбираются параметры отдельных деталей никак не вкурю. Я ж всего лишь родился, даже мяу первый раз не сказал, плиззз хелп :cry:
Сообщение hybroid »
Этот конденсатор, совместно с сопротивлением источника и входным сопротивлением образует фильтр. Чтобы понять, как его считать и почему так, лучше всё же в книги закопаться. Чтобы увидеть - в симуляторы, там можно АЧХ каскада снять с разными ёмкостями.
Что-то номиналы резисторов какие-то нереальные. Ток базы тем более. КТ815 от такого испустит волшебный дым и не будет работать.
Сообщение chiefkgb »
Добрый день! Правильно ли я понимаю( речь о самом простом примитивном однокаскадном усилителей на одном транзисторе) - если подать на схему напряжение, то есть, включить её, то через динамик пойдёт ток, хоть и маленький, но все-равно пойдёт, динамик пукнет/затрищит/шипит?
Конденсатор на входе сигнала нужен для того, чтоб постоянный ток не поступал в источник сигнала, т.е. дляпостоянного тока это обрыв, а для переменного тока вх.сигнала - просто некое маленькое сопротивление?
И последнее - в качестве вх.сигнала можно использовать МП3 плеер, например, если есть сломанные наушники - их отрезать и взять оттуда два провода? Вопрос только в том, что наушников 2, тто есть 4провода - то какие лучше брать?
Спасибо..
Сообщение Gudd-Head »
chiefkgb писал(а):для постоянного тока это обрыв, а для переменного тока вх.сигнала - просто некое маленькое сопротивление?
Да.
Сообщение filipok »
сейчас еще есть кучи симуляторов.. multisim поставьте, можно в нем смотреть на токи.
А как в мультисиме сделать так чтоб было видно что куда течет и откуда вытекает?? Мультисим программа хорошая, мне оченб понравилась, но вот про то что можно смотреть на токи не знал
Сообщение filipok »
мяу друзья. Я сейчас в условиях войны пытаюсь понять как работает УНЧ. Ну и транзистор))) Знаю что слабым сигналом мы управляем нарузкой ну и или воспроизводим усиленную копию сигнала с помощью транзистора. Допустим у меня сигнал 0,2 вольта а транзистор открывается с 0,7 вольт мне нужно подать от источника питания доп питание на баазу, а как расчитать резистор базы не знаю (точнее я видел уже как его расчитывать и вроде все просто, но найти где видел не магу) Подскажите как правильно это сделать. Вот схемка которую в мультисиме нарисовал.
p.s. Только чур не кусаться и не царапаться)))
(5.55 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Света »
Вернуться в «Теория»
