Proteus: вопросы и ответы
baiun
Сообщение baiun »
плохо он работает и на многоядерных под 3ггц
Ммм-да! на что он рассчитан, суперкомпьютер что-ли?
может быть глюк в твоей прошивке
Да нет! Такие проги я одной левой лапой пишу. И варианты пробовал разные, упрощал до невозможности. Тут всё чисто. К тому-же программа то работает правильно, только медленно.
Хорошая мысля всегда приходит опосля...
FilNik
Сообщение FilNik »
kalobyte писал(а):плохо он работает и на многоядерных под 3ггц
у меня симуляция 2х меги 8 и 2 терминала идет не в реальном времени и потому в терминалах видны каракули, хотя передача по одному проводу идет нормально (свой протокол)
Странно. Терминалы ведь тоже замедляют свою работу. Может что-то со скоростью передачи или с настройкой терминала? Что значит каракули в терминале?
Stepan
Сообщение Stepan »
Proteus 7.5 sp3, полёт хреновый. На atmega32 usart не переводится в режим 8бит+1стоповый, шлёт только 5бит+1. Реальное устройство работает нормально, да и в 7.2 всё симулировалось правильно. Кто-нить ещё с этим сталкивался?
as205
Сообщение as205 »
Вот русик на протеус 7.5. Может кому пригодится.
proteus.7.5sp3-rus.zip
Бета версия русификатора. Все замечания принимаются, ошибки будут устранятся
(151.95 КБ) 2652 скачивания
saba
Сообщение saba »
as205 писал(а):Вот русик на протеус 7.5. Может кому пригодится.
спасибо as уже скачал, с казуса, проверю, замечании напишу.
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
baiun
Сообщение baiun »
Наверное глупый вопрос, LCD с русским текстом в протеусе встречается?
e1nste1n
Сообщение e1nste1n »
Начал изучать Протеус, собрал схемку по рисунку из "Схемотехники". При симуляции выдает ошибку "Simulation is not running in real time due to excessive CPU load". Как я понял ошибка связана с аналоговыми элементами схемы. Попробовал я их исключать из симуляции, убирать вообще, но ошибка не пропадает. Помогите разобраться.
/Описание, рисунок схемы, HEX-прошивка и сама моя схема в прикрепленном архиве.
DigT.zip
(38.35 КБ) 320 скачиваний
koshko
Сообщение koshko »
Это не ошибка, а просто информация. Смотрите FAQ по PROTEUS
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=62860#62860
koshko
Сообщение koshko »
baiun писал(а): LCD с русским текстом в протеусе встречается?
Да. Вот русские буквы на LCD в разделе проекты в PROTEUS - http://kazus.ru/forum/topics/f_136114.html#136114
Последний раз редактировалось koshko Вс июн 07, 2009 16:02:46, всего редактировалось 1 раз.
e1nste1n
Почитал еще по поводу этого предупреждения. Перевел резисторы и диоды в цифровой режим, исключил из симуляции кварц. Результат тот же. Что ж не так?
Фух, разобрался. Вместо трех 1-Digit дисплеев поставил один 4-Digit. Оказывается они тоже аналоговые..
baiun
Сообщение baiun »
Да. Вот русские буквы на LCD в разделе проекты в PROTEUS - http://kazus.ru/forum/topic_10496-0-asc-40.html
Скачал прикреплённый файл одного из проектов, открыл в своём протеусе и вместо русских буков снова увидел кракозябры. :cry:
Может его, протеус, просто нужно русифицировать? До сих пор этого не сделал т.к. где-то читал что русифицированный протеус начинает глючить, нестабильно работать.
koshko
Сообщение koshko »
нет. наверняка там надо пошукать модель русского LCD и в FAQ заглянуть.
baiun
Сообщение baiun »
Мне кажется тут дело не в модели, на сайте указанном вами в модуле LCD высвечиваются русские буквы.
А на моём протеусе эта-же программа скопированная по ссылке с этого-же сайта вместо русских буков показывает кракозябры. Похоже что в таблице знакогенератора LCD на месте русских букв находятся нечитаемые символы. Вопрос в том как заменить эти символы на нормальные русские.
saba
Сообщение saba »
baiun писал(а):
тПохоже что в таблице знакогенератора LCD на месте русских букв находятся нечитаемые символы. Вопрос в том как заменить эти символы на нормальные русские.
Прикреплений фаил распакуй в папке, где находится проект,
И будет счастье русские буквы.
LCDALPHA.ZIP
(53.71 КБ) 942 скачивания
baiun
Сообщение baiun »
Ура заработало! saba спасибо.
Lonleystranger
Сообщение Lonleystranger »
baiun писал(а):многоядерных машинах? Может пора переходить на новое железо? :)
Я перешел - PhenomX3 чипсет на мамке 780V 1+1ГБ оперативки - результат-в протеусе показывает 99%, реальная загрузка процов 35%!!!!!! :))) я улыбаюсь, как такое может быть, может кто подскажет???Может надо висту или севен поставить, и будет ли с ними протеус 7.5 SP3 работать?
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
baiun
Сообщение baiun »
Может всё дело в трёх ядрах? Одно ядро работает на всю катушку, вот вам и 99%, а остальные отдыхают, в сумме получается 35%.
Lonleystranger
baiun писал(а):Может всё дело в трёх ядрах? Одно ядро работает на всю катушку, вот вам и 99%, а остальные отдыхают, в сумме получается 35%.
М/б , поскольку видеоконвертор также загружает... все-таки надо ставить другую Ось, например на линухе кобальте запускал кучу процессов, удалось загрузить на 75%, на винде - 58-60%, я просто про игрухи не говорю-те сразу90-99%...
Lonleystranger
baiun писал(а):......Одно ядро работает на всю катушку, вот вам и 99%, а остальные отдыхают, в сумме получается 35%.
Смотрел загрузку по трем ядрам - первое немного не дотягивает до половины, второе процентов на 20, третье вообще 2-3%. Тут наверное дело в скорости обмена с памятью и.т.п. займусь какнить на досуге.
baiun
Сообщение baiun »
Lonleystranger писал(а):первое немного не дотягивает до половины, второе процентов на 20, третье вообще 2-3%.
Я конечно не претендую на истину, но не все программы умеют работать в многоядерном режиме. Возможно это относится и к протеусу. У меня то-же одно ядро загружается на две трети, а второе процентов 10 - 15. Правда второе ядро виртуальное - гипертрейдинг.
Lonleystranger писал(а):все-таки надо ставить другую Ось
Отличная идея, если есть возможность обязательно попробуйте, интересно узнать результат.
