Электронный выключатель
SKB
Сообщение SKB »
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом или ссылкой, буду ОЧЕНЬ признателен!
В общем, нужен "включающий" узел для устройства. Параметры: Питание 12В, Выход 12В, Включение положительным или отрицательным сигналом, Отключение положительным или отрицательным сигналом, НАИМЕНЕЕ возможный ток потребления. Получается что то типа триггера.
Самая простая схема которая приходит на ум:
Но в ней используется реле, а у него достаточно большой ток потребления.
Следующую схему сам нагородил (черти че получилось):
Подскажите как в ней расчитать элементы. Полевые транзисторы хочу использовать IRFZ44N т.к. они есть в достатке.
Сам по себе узел представляет из себя систему включения охранного устройства для автомобиля, по этому и желательно наименьшее потребление тока. Включение происходит от штатной сигнализации одновременно с ней, там разумеется можно и инвертировать сигнал. А отключение происходит от электронного ключа от отдельного блока с микроконтроллером. Конечно можно было бы использовать микроконтроллер для всего устройства но у меня нет достаточного опыта для написания программы по этому приходится прибегать к подобным решениям.
Помогите кто чем сможет. Может кто что видел на просторах интернета или объясните по второй схеме, какой будет ток потребления данного узла, какой использовать транзистор и как расчитать резисторы?
Заранее всем ОЧЕНЬ благодарен за советы!!!
Сообщение ploop »
Ну а почему бы и не использовать триггер? К примеру на 561 серии, питать можно напрямую от 12В, ток потребления - практически никакой (это КМОП). В качестве ключа тот же полевик.
SKB
Сообщение SKB »
ploop писал(а):Ну а почему бы и не использовать триггер? К примеру на 561 серии, питать можно напрямую от 12В, ток потребления - практически никакой (это КМОП). В качестве ключа тот же полевик.
Хотелось бы... чего-нибудь понадежнее... В моей практике (а она у меня маленькая) две микросхемы 561 и одна 564 сгорала, при чем на пробой! А у меня не просто охранка, а типа защиты... и если эта защита по какой-нибудь причине (например реле-регулятор сломался) пробъет, на скорости может привести к нехорошим последствиям...
Сообщение ploop »
Ну не знаю, что понадёжнее... Есть переключающие реле, которые имеют два стабильных состояния без тока в обмотке, т.е. подал напряжение - реле переключилось, убрал - оно удерживается в этом состоянии. Чтоб переключить обратно, надо подать напряжение другой полярности на обмотку. С помощью него и конденсаторов можно аналог триггера собрать, не потребляющего вообще.
Только вот где взять их - не знаю. У меня лежит одна без дела, но на какое напряжение не помню, если интересует - позже посмотрю.
SKB
Сообщение SKB »
У меня попутно ещё вопрос возник: можно ли выход с микроконтроллера (PIC16F628) напрямую подключить к К561?
Сообщение ploop »
Питание должно быть одно, тогда можно, т.е. МК от 5В питаем, и логику тоже. А если питание разное - нужны буфера.
Стоп! Если у вас МК, то дачем тогда триггеры, логика?
SKB
Сообщение SKB »
потому что программы пока писать не умею :-(
Сообщение Gudd-Head »
SKB писал(а):потому что программы пока писать не умею :-(
А зачем вам тогда вообще МК? Наверняка ведь будете что-то писать, заодно и "включение" прикошачите =)
SKB
Сообщение SKB »
Gudd-Head писал(а): А зачем вам тогда вообще МК? Наверняка ведь будете что-то писать, заодно и "включение" прикошачите =)
Писать ничего не буду, просто возьму тупо готовую конструкцию и готовую прошивку. МК нужен для схемы отключения.
Вернуться в «Практика»
