Опознание радиоэлементов
антошка
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение антошка »
ЧТО ТАКОЕ номер шасси
Если долго мучиться что нибудь получится.
reviver
Сообщение reviver »
Всё понятно.................я смываюсь. :shock: что нибуть получетса, а Вы индюкаторы, индюкаторы.........
Вас случайно не Виталий зовут? С КАЗУСа? http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109118
Последний раз редактировалось reviver Чт мар 05, 2015 18:04:05, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
антошка
Сообщение антошка »
ЛАДНО ВОТ
ЭТО ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ
DWG.NO . : S350018-H001D
MODEL : EX-300
ПЛАТА ДИСПЛЕЯ
DWG.NO . :S350018-H002B
DISPLAY UNIT FOR EX-300(EX-400)
Нет я не Виталий
антошка
Сообщение антошка »
reviver писал(а):
антошка писал(а):КАКОЙ ТО ТЮНЕР
Дык, совсем сам ничего не хочет делать. уже две страницы обсуждаем и главное без автора.
Давай по шагам: на плате есть модель или шасси. Погуглить не желаете? Или нам за Вас это сделать?
Даввайте номер шасси. Затем будет следующий шаг.
А вообще есть вопрос: а зачем вы это из мусора вытащили? Просто так? Уверен что это Вам и не нужно. :write:
Во первых я учусь во вторых я живу в селе дел даже зимой выше крыши.
reviver
Сообщение reviver »
ресивер Next Wave EX-300
антошка
Сообщение антошка »
Да это сто процентов он
Я етот екранчик тестером пробил оказалось что он с общим анодом
Вот чем заканчуеться поиск схемы етого тюнера http://ru.edaboard.com/topic-935061.msg ... sg27790254
Stupid
Сообщение Stupid »
Большего и не требуется - общий анод , для динамической индикации , какие сегментьі на которьіх вьіводах сможете прозвонить даже китайским мультиметром а в маркировке зашифрованьі размер цифр и индикатора, цвет свечения, общий вьівод, еще некоторьіе нюансь которьіе на данном этапе изучения электроники вам ни о чем не скажут...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
антошка
Сообщение антошка »
А цоколевка в них одинаковая ???
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если на индикаторе нет каких то спецсиволов, то есть он не заказной, то цоколевка должна быть стандартной, как например у СA/CC56-12 у Кингбрайта.
АлександрЛ
антошка писал(а):цоколевка в них одинаковая
- совсем не обязательно.. А что, так трудно "вызвонить" цоколёвку при помощи мультиметра? Если 4 разряда и 8 "сегментов" - в том числе и точка) - то это всего 12 выводов (их может быть и больше, но они либо не используются, либо запараллелены) - как правило, все одноименные сегменты соединены между собой, а в зависимости от подключённого анода- светится тот или иной разряд.
Хотя, если взять, например, каталог Kingbright, и, ориентируясь на приведённые там цоколёвки- распознать свою- (имхо) - чаще всего производители используют что- то более- менее стандартное расположение выводов.
http://www.ebt-optronic.com/downloads/c ... splays.pdf
http://www.kingbright.ru/products/53-fo ... le-display
Stupid
Сообщение Stupid »
проще вьізвонить :dont_know:
©Савелий Крамаров.
АлександрЛ
Stupid писал(а):проще вьізвонить
И я так же считаю.. Но кому- то "надо схему".. Особенно "радует" необходимость "имения" схемы конкретного (простенького, типа компьютерных колонок) изделия, не смотря на то, что вся схема сделана из "стандартных" элементов..
антошка
Сообщение антошка »
Спасибо за помощь
reviver
Сообщение reviver »
АлександрЛ писал(а):И я так же считаю.. Но кому- то "надо схему".. не смотря на то, что вся схема сделана из "стандартных" элементов..
Я тоже так считаю и сделал бы так же, но если это камушек в мой огород, то я просто предложил найти схему как один из вариантов опознания детали.
Тем более вопрос был по маркировке данного индюкатора.
Тем более человек только постигает азы. Это применимо не только, конкретно к индикаторам, для таких людей.
Stupid
Сообщение Stupid »
Я никогда не запаривался маркировкой подобньіх индикаторов , просто вьізванивал сегментьі, общий провод(анод или катод) и прикидьівал ток потребления, если бьіло нужно то просто добавлял резисторьі на каждьій сегмент, сопротивления подбирал опьітньім путем. :dont_know:
©Савелий Крамаров.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Gudd-Head писал(а):Ладно придираться, у ЖКИ это называется мультиплексирование.
Не придираюсь, я спросил. Так как знал что от постоянки они работают, но это в роди как плохо сказывается на их живучести. Обычно на каждый сегмент подают частоту.
А для постоянки я не видел, поэтому удивился.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Gisteresis писал(а):Так как знал что от постоянки они работают, но это в роди как плохо сказывается на их живучести.
По ЖКИ у нас есть хорошая статья: http://radiokot.ru/articles/26/
Просто бывает ЖКИ где один общий (СОМ) и вывод к каждому сегменту (SEG1...SEGN) — там сигнал управления простой меандр, а бывают мультиплексированные, где несколько общих (СОМ1, СОМ2... ) — там сигнал хитрой формы.
13Alex13
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане! :beer:
Подскажите, что за "зверь" такой?!? :dont_know:
На корпусе надпись VACTech 470 12, выдран из блока розжига ксенона.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Rosen
Сообщение Rosen »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Выгорела деталь. Со слов хозяина -"щось коротнули")
Корпус SMC.
Надпись на корпусе:
MEX
GP127
Стоит по питанию +12В после разделительного диода (шоттки) на корпус. Догадываюсь что защитный диод (супрессор) - но какой?
Логотип производителя - SGS_Thomson. На сайте производителя такого не нашел (может плохо искал).
Нашел с маркировкой MEX - супрессор SM15T39A фирмы STMicroelectronics на напряжение Operating Voltage - 33.3 В и Breakdown Voltage - 37.1В. Вроде как многовато для такого питания.
Подскажите - это SM15T39A или...
Вернуться в «Практика»
