Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение arkaha777 »
Сергеj писал(а):
arkaha777 писал(а): Почитав эту же тему на паяльнике и на казусе пришел к выводу что у всех практически одни и те же грабли. Схема не устойчива не предсказуема и очень капризна.
Чушь. Схема стабильна и надежная как автомат Калашникова. А грабли одни и теже: управляющие трансы и кривые руки.
alvideo, во всём виноваты наши кривые руки, а схема как уже здесь заметили надёжна как калаш :kill:
Сообщение Alexsey822 »
По схеме база от силовых уходит на вторичную обмотку согласующего транса, на первичку у тебя идет через С945. Проверь напряжение до диода от которого идет сопротивление на первичную обмотку на нем должно быт в порядке +20..23 вольта и проверь пилу на раскачке С945
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Напиваться не надо )) просто надо внимательно все проверить мож че то не так, или диоды или кондеры, все надо смореть
Поставь на вместо 10 12 или 15 кОм которая идет от 4 ноги микросхемы
Сообщение alvideo »
Поменял диоды после трансформатора раскачки, идушие на базы силовых. Так же проверил ESR електролитов на базах силовых.
Так и есть, у меня 20 вольт.
прилогаю осцилаграмму. Частота соотвествует RC цепочке в схеме. По указанным номиналам (R - 15к и C - 1н) должно быть 66,666 kHz.
У меня как в схеме, 10к. Только вопрос: для чего нужен 10 мф электролит на ТЛ 4-ой ноге?
Так я и хочу с вашей помощю выяснить, вчём кривизна моих рук.
Oscilo VarE.PDF
(481.18 КБ) 514 скачиваний
Что то на коллекторе не очень хорошая кардиограмма (( думать надо, так сразу не скажу, будет свободное время то работы, сниму кардиограмму С945 и на трансе на средней точки.
Сообщение alvideo »
Забыл сказать, что все осцилограмы сняты на холостом ходу при 14 вольт.
Сообщение alvideo »
На базах силовых должно быть 0,6 вольт (на тестере)?
У меня 0,48-0,5 вольт. Уменьшил резистора подтяжки которые по 2,2 ома на базах силовых до 1 ома, ничего не поменялось. Они полностью не открываются, и поетому так понимаю и греются.
Поменял трансформатор раскачки, в принципе ничего не исменилось - на базах силовых 0,46 и 0.51 вольт соответсвенно.
В чём причина? Базы силовых берут больше тока (Китайские 13009)? Усилитель на С945 не раскачивает трансформатор? (Напряжение средней точки трансформатора раскачки 21 вольт).
Есть идеи?
Сообщение hrpankov »
....минусовие виводи виходних конденсаторов переставьте так, чтобь ток от них через нагрузку переходил через токовий шунт.... а если токоограничение сделано на ТТ, то убавьте времеконстанту токовой защити в 3-5 раз...
Сообщение alvideo »
У меня так и есть. Вывод минуса после выходного диода идёт толко на: 1. шунт 2. на потенциометр реулировки тока.
Минус полсе шунта идёт на 1. ТТЛ (16, 7 выводы) и его обвязку. 2. выходой конденсатор и сам выход.
У меня как на схеме, только минус выходного кондеснатора С18 взят после чунта.
...силка на схему?...
Сообщение alvideo »
Вот, вариант Е, модифицирован Starichkom
Variant E Starichok Mod.rar
(44.35 КБ) 1119 скачиваний
Сообщение alvideo »
Не маловато ли 20 вольт питания на ТЛ и средней точки раскачки трансформатора?
Во всех вариантах (C,D,E) схем указываeтся 23 вольта.
В блокак пиания АТX меньше 25-28 вольт невидел, а у меня как писал раньше, только 20 вольт.
...C18 должен стоять слева от шунта... C5R5-лишние.... R7=510ом для увеличения чуствительности по току ... нагрузите блок 5-6 амперами и дайте осцилограмми на базах и колекторах С945..... и ПЖЛ, указивайте на Ваших осцилограмм черточками где точно 0в, а где 5, 10, 15, 22 вольтов... чтобь спалить транзистор в 700в / 7а значить надо иметь черезвичайние умения... для начала увеличьте R18R19 вдвое-трое, 470к _ 510к..... и соедините шунт и лапу 7 жирной перемичкой....
Сообщение Netu.tima »
Скажите пожалуйста какой ток будет примерно с минимальным сопротивлением резисторов тока в схеме Е?
То есть R8 и R28.
Нужно зарядить аккумулятор скутера на 6А 12в, написано заряд 600 МА должен быть. Как правило 14-16 часов.
alvideo писал(а):Вот, вариант Е, модифицирован Starichkom
Одно и тоже.
Сообщение alvideo »
Всё ясно кроме
C5R5-лишние
В обоих схемах Е они есть. R5+C5. Да и на шим 494 они нужны как RC-цепочка.
.....datasheet TL494.pdf
Сообщение alvideo »
datasheet между 3 и 15 выводах вижу только два варианта: RC цепочка или 0,01 мф.
Во всех бп компа на шим494, стоит RC-цепочка. Я ставлю один на 10н (0.01 мкф).
