Переменный ток в сети и сделанный инвертором отличается?
Просто интересно. В сети 220в Фаза - это же синусоида? то есть на фазе попеременно + и - ??? Или на фазе только +, а ноль это -?? Как бы пол периода ток идет с фазы в ноль, а потом с ноля вторых пол периода на фазу?
А при чем тут раздел "Усилители низкой частоты" ?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Переменный ток в сети и сделанный инвертором отличается?
смотря как сделан
может синусоида...может меандр
но в целом- так же
смотря как сделан
но в целом- так же
я имею в виду фаза это + и - или как я описал?Maykill писал(а):сделанный инвертором
смотря как сделан![]()
но в целом- так же
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
вообще говоря, переменный ток - это когда на паре проводов полярность меняется: сначала на одном плюс, на втором минус, а потом наоборот. "фаза" и "ноль" - это условности, частично вытекающие из трехфазных систем, а частично с тем, что один из проводов для безопасности обычно заземляют...
- Maykill
- Друг Кота
вообще ПОСТОЯННЫЙ ТОК можно представить как ПЕРЕМЕННЫЙ с нулевой частотой
( ну сказанул!)
( ну сказанул!)
так почему тогда индикатор только фазу на одном проводе показывает?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Объяснение может зависеть от принципа работы индикатора. Один из вариантов объяснения: потенциал меняется только у одного провода (на который и реагирует индикатор), другой провод даже будучи подключенным хоть к киловольту (относительно земли) не вызовет реакции, если его потенциал остаётся неизменным.
И потом, индикатор показывает реагирует именно на напряжение. Во всех практически важных случаях важен именно ток, а не напряжение, который течёт по замкнутой цепи, то есть от одного контакта розетки к другому (и не важно, что там: одна земля или обе фазы).
перечитал раз пять. выходит что на ноле нет напряжения? а по фазе идет + и - попеременно и уходят в заземленный ноль? в то же время на инверторе просто меняется направление тока?B@R5uk писал(а):Объяснение может зависеть от принципа работы индикатора. Один из вариантов объяснения: потенциал меняется только у одного провода (на который и реагирует индикатор), другой провод даже будучи подключенным хоть к киловольту (относительно земли) не вызовет реакции, если его потенциал остаётся неизменным.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Что вы понимаете под напряжением? Электрический потенциал есть везде, даже у стенки.
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Именно так.В сети 220в Фаза - это же синусоида? то есть на фазе попеременно + и - ???
Фаза бежит вокруг ноля по синусоиде - в пиках мгновенного напряжения имеет от +310В до -310В по отношению к нолю, и естественно каждые 10мс разница напряжения между фазой и нолём становится равна 0.
Да, а ток идёт не " с...на" а между нолём и фазой по нагрузке, полпериода в одну сторону, полпериода в противоположную сторону.
В инверторах по другому, там оба провода - фазные.
Для большинства нагрузок всё равно, но например электроника некоторых газовых котлов различает это дело и требует запитать от сети, а не инвертора.
- (41.36 КБ) 548 скачиваний
ну на ноле ток не идет?B@R5uk писал(а):Что вы понимаете под напряжением? Электрический потенциал есть везде, даже у стенки.
то есть по вашим словам короткое замыкание из за того, что ноль коротит именно каждые 10мс? так как заряды фазы равны 0?? я просто тогда не пойму почему замыкание возможно тут, если по идее фазу можно испозьзовать без ноля, если фазу подсоединить к половинке диодного моста и к концам его же кинуть конденсаторterio007 писал(а):Именно так.В сети 220в Фаза - это же синусоида? то есть на фазе попеременно + и - ???
- terio007
Нет я такого не говорил, это вы свои фантазии проецируете на менято есть по вашим словам короткое замыкание из за того, что ноль коротит именно каждые 10мс?
Я вообще не упоминал "короткое замыкание".
Я сказал, что каждые 10мс напряжение между фазой и нолём становится равно 0.
То есть, иными словами напряжения в этот момент между фазой и нолём нет.
Ну вот если вы из приёмника вытащите батарейку, вы же не скажете, что теперь в питании приёмника произошло "короткое замыкание"?
Нет, вы скажете что напряжения питания просто нет.
На нет и суда нет...
ну смотрите, если по фазе идет +220 и - 220 на кой ляд нужен ноль?) пол диодного моста кидаем и вуаля все работает от одного провода.terio007 писал(а):Нет я такого не говорил, это вы свои фантазии проецируете на менято есть по вашим словам короткое замыкание из за того, что ноль коротит именно каждые 10мс?![]()
- terio007
По вашему совету отправился смотреть что там куда по фазе идёт.
Захватил с собой полдиодного моста и конденсатор.
Надеюсь всё будет вуаля.
блин, я просто стараюсь разобраться, и хоть ты убей не пойму как по фазе и + и - течет. ну правда. я понимаю что они идут сменяя друг друга, зачем же тогда 0??? как с 0 идет ток в другом направлении если его там априори нету. и почему тогда замыкание есть, если в 0 тока нету, на то он и 0. Я давно не могу решить сею задачу. И как тогда выходит что в фазу поступает то + то -??? у меня от кучи инфы такая уже кашаterio007 писал(а):По вашему совету отправился смотреть что там куда по фазе идёт.
- AlekseyEnergo
- Модератор
В Фазе то +, то - относительно чего?
Я надеюсь вы ответите 0.
Вот для этого. Для точки отсчета, как минимум.
ноль то понято, я не о том, зачем ноль нужен как таковой??? если по фазе идет ток как таковой!!! можно запилить туда к пороводу два диода один на прямую, а другой обратно и на их два конца кинуть конденсатор с нагрузкой и получится типа прямой ток))) то есть ноль ненужен в принципе. Но я пошел дальше и выяснил, что 0 это соединенные концы обмоток - звезда звезда и получается что когда на одной из трех фаз возникает нагрузка то как раз таки обратный этот провод выравнивает дисбаланс в ситеме. Там что то связано с суммой векторов... дальше пока не понялAlekseyEnergo писал(а):В Фазе то +, то - относительно чего?
Пол-периода ток течет из фазы в ноль, а вторую половину - из нуля в фазу. Так понятнее?
Это как если бы мы взяли батарейку и вертели ее вверх-вниз.
Он идет не сам по себе, а из фазы в ноль, или обратно.если по фазе идет ток как таковой!
на рисунке фигня какаето там ток замыкается у двух источнков питанияYS писал(а):Пол-периода ток течет из фазы в ноль, а вторую половину - из нуля в фазу. Так понятнее?
