Mini USB L/C meter
Сообщение Timoxasss »
Запустил схему! Контроллер в дипе, вместо релле кнопка, стабилитрон на 3.6в(но почему-то стабилизирует на 4.15в) но ко всему прочему стабильно работает и определяется на всех машинах которых я пробувал(в юсб резисторы на передачу данных сразу поставил по 100 ом). Дроссель - маленькая гантелька на 50мкгн, конденсатор КМ зеленый на 1.8н. Спасибо автору за отличный дешёвый измерительный прибор! Пожелания: разширить диапазон по ёмкости(я так понимаю нужно переписывать программу на компютер); портировать программу на андроид усторйства!
Сообщение dronva »
Привет всем Котам . запустил плату на lm393 работает, но плёночные кондёры показывает 1.2n вместо 4.7n, другие показывает точно, и дроселя меряет точно. ставлю lm311 меряю плёночные кондёры показывает 4,7n как и написано 4.7n . не могу понять в чём прикол?
Сообщение Ustes »
Выложите пожалуйста рабочую печатную плату полностью на DIP корпусе на переключателе!
Сообщение Bonio »
Ustes писал(а):Выложите пожалуйста рабочую печатную плату полностью на DIP корпусе на переключателе!
У меня такой нету. Все как то на smd делают, полностью на dip я даже вроде и не видел ни у кого.
Сообщение btr-90 »
Я делал почти полностью в DIP исполнении, за исключением лоу-дроп стабилизатора и нескольких конденсаторов. При желании и они легко заменяются на выводные.
LC_Mega8.lay
(46.87 КБ) 878 скачиваний
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение Ustes »
Спасибо за оперативный ответ и за плату!!!
Сообщение Ustes »
Bonio возник вопрос при использовании Atmega8 (DIP корпус) при сборке с переключателем, схема перемычек также остается по этой схеме которую выкладывали, имеется ввиду выводы микроконтроллера. Второй момент, плату разведу как у btr-90 под реле, и ставлю перемычки на замкнутые контакты. Дальше подключаю вместо реле в отверстия переключатель. Дело в том, что срочно нужен такой прибор собрать чтобы измерить SMD индуктиности. А это поможет собрать одну приблуду, в которой имеются там несколько индуктивности в SMD исполнении. А у меня их несколькло десятков. Atmega8 в закромах тоже несколько штук в DIP корпусе, поэтому решил собрать с DIP корпусами.
btr-90 вопрос по номаналам деталей. Всё ли по схеме или есть другие детали отличающиеся. Например VT1, R10, R11, кварц.
Последний раз редактировалось Ustes Сб мар 07, 2015 14:25:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение btr-90 »
Ustes писал(а):btr-90 вопрос по номаналам деталей. Всё по схеме или есть другие детали. Например VT1, R10, R11, кварц.
VT1 - у автора smd-транзистор BC817 с макс. током 500мА. Я ставил выводной KTC9014 с макс. током 100мА - все работает, ничего не греется. Хотя правильнее BC817 заменить на какой-нибудь BC327 или КТ503 из отечественных.
R10 - 47Ом, как у автора.
R11 - от 1 до 10кОм.
Последний раз редактировалось btr-90 Сб мар 07, 2015 14:24:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ustes »
VT1 - у автора smd-транзистор BC817 с макс. током 500мА. Я ставил выводной KTC9014 с макс. током 100мА - все работает, ничего не греется. Хотя, правильнее BC817 заменить на какой-нибудь BC327 или КТ503 из отечественных.
Всё понятно по деталям, благодарю!
Сообщение btr-90 »
Да, вот что забыл! У меня на печатке не соединены ножки 5 и 6 у LM311.
Сообщение Ustes »
btr-90 писал(а):Да, вот что забыл! У меня на печатке не соединены ножки 5 и 6 у LM311.
Просматривая плату я это понял.
Сообщение Bonio »
Ustes писал(а):Bonio возник вопрос при использовании Atmega8 (DIP корпус) при сборке с переключателем, схема перемычек также остается по этой схеме которую выкладывали, имеется ввиду выводы микроконтроллера. Второй момент, плату разведу как у btr-90 под реле, и ставлю перемычки на замкнутые контакты. Дальше подключаю вместо реле в отверстия переключатель. Дело в том, что срочно нужен такой прибор собрать чтобы измерить SMD индуктиности. А это поможет собрать одну приблуду, в которой имеются там несколько индуктивности в SMD исполнении. А у меня их несколькло десятков. Atmega8 в закромах тоже несколько штук в DIP корпусе, поэтому решил собрать с DIP корпусами.
Схема та же. У микросхемы в dip корпусе все те же самые выводы, только их нумерация другая.
Сообщение Ustes »
Если правильно понял вот эти выводы:
(92.09 КБ) 1235 скачиваний
Сообщение Bonio »
Ustes писал(а): Если правильно понял вот эти выводы:
Да. Ориентируйтесь по названиям выводов, а не по номерам.
Сообщение Ustes »
Благодарю всё понял!
Сообщение Peckar »
Подскажите, собрал устройство на Atmega48-20AU, при прошивке программа выдает ошибку Изображение программатор AVR910USB вывод LED не подключаю, проверил на другом контроллере-программатор работает
Последний раз редактировалось Peckar Пн мар 16, 2015 10:48:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iggis »
Peckar писал(а):выдает ошибку ... программатор AVR910USB
На программируемый мк не забыли подать питание?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Peckar »
Iggis писал(а): На программируемый мк не забыли подать питание?
Питание на МК подавалось через программатор 4,6В, подавалось MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC, GND Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Peckar Пн мар 16, 2015 10:47:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iggis »
Ну.. даже не знаю.. У меня большого опыта с AVR910USB нет. Возился как-то с ним, долго не хотел видеть контроллер, потом оказалось, что он не дает питания на контроллер, надо подавать питание на схему.
Спросите в темах по AVR910USB
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=36335
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=94319
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=44597
Например:
Сообщение Peckar »
:oops: спасибо, вчера еще раз проверил питание программироумого МК, его не было :oops: умер диод на программаторе! Заменил, все прошилось
