Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Текущее время: Вс апр 05, 2026 15:23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 21:53:01
Запустил схему! Контроллер в дипе, вместо релле кнопка, стабилитрон на 3.6в(но почему-то стабилизирует на 4.15в) но ко всему прочему стабильно работает и определяется на всех машинах которых я пробувал(в юсб резисторы на передачу данных сразу поставил по 100 ом). Дроссель - маленькая гантелька на 50мкгн, конденсатор КМ зеленый на 1.8н. Спасибо автору за отличный дешёвый измерительный прибор! Пожелания: разширить диапазон по ёмкости(я так понимаю нужно переписывать программу на компютер); портировать программу на андроид усторйства!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 21:16:49
Привет всем Котам . запустил плату на lm393 работает, но плёночные кондёры показывает 1.2n вместо 4.7n, другие показывает точно, и дроселя меряет точно. ставлю lm311 меряю плёночные кондёры показывает 4,7n как и написано 4.7n . не могу понять в чём прикол?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 19:22:04
Выложите пожалуйста рабочую печатную плату полностью на DIP корпусе на переключателе!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 19:26:38
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
У меня такой нету. Все как то на smd делают, полностью на dip я даже вроде и не видел ни у кого.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 19:56:45
Рейтинг сообщений: 9
Я делал почти полностью в DIP исполнении, за исключением лоу-дроп стабилизатора и нескольких конденсаторов. При желании и они легко заменяются на выводные.
LC_Mega8.lay [46.87 KiB]
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:49:47
Спасибо за оперативный ответ и за плату!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 14:07:38
Bonio возник вопрос при использовании Atmega8 (DIP корпус) при сборке с переключателем, схема перемычек также остается по этой схеме которую выкладывали, имеется ввиду выводы микроконтроллера. Второй момент, плату разведу как у btr-90 под реле, и ставлю перемычки на замкнутые контакты. Дальше подключаю вместо реле в отверстия переключатель. Дело в том, что срочно нужен такой прибор собрать чтобы измерить SMD индуктиности. А это поможет собрать одну приблуду, в которой имеются там несколько индуктивности в SMD исполнении. А у меня их несколькло десятков. Atmega8 в закромах тоже несколько штук в DIP корпусе, поэтому решил собрать с DIP корпусами.
btr-90 вопрос по номаналам деталей. Всё ли по схеме или есть другие детали отличающиеся. Например VT1, R10, R11, кварц.
Последний раз редактировалось Ustes Сб мар 07, 2015 14:25:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 14:21:06
Ustes писал(а):
btr-90 вопрос по номаналам деталей. Всё по схеме или есть другие детали. Например VT1, R10, R11, кварц.
VT1 - у автора smd-транзистор BC817 с макс. током 500мА. Я ставил выводной KTC9014 с макс. током 100мА - все работает, ничего не греется. Хотя правильнее BC817 заменить на какой-нибудь BC327 или КТ503 из отечественных.
R10 - 47Ом, как у автора.
R11 - от 1 до 10кОм.
Последний раз редактировалось btr-90 Сб мар 07, 2015 14:24:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 14:23:42
btr-90 писал(а):
VT1 - у автора smd-транзистор BC817 с макс. током 500мА. Я ставил выводной KTC9014 с макс. током 100мА - все работает, ничего не греется. Хотя, правильнее BC817 заменить на какой-нибудь BC327 или КТ503 из отечественных.
Всё понятно по деталям, благодарю!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 14:25:50
Да, вот что забыл! У меня на печатке не соединены ножки 5 и 6 у LM311.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 14:27:23
Просматривая плату я это понял.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 14:59:04
Карма: 15
Схема та же. У микросхемы в dip корпусе все те же самые выводы, только их нумерация другая.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 15:23:39
Если правильно понял вот эти выводы:
пермычки.jpg [92.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 15:30:43
Карма: 15
Да. Ориентируйтесь по названиям выводов, а не по номерам.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 15:32:26
Благодарю всё понял!
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 22:32:04
Подскажите, собрал устройство на Atmega48-20AU, при прошивке программа выдает ошибку Изображение программатор AVR910USB вывод LED не подключаю, проверил на другом контроллере-программатор работает
Последний раз редактировалось Peckar Пн мар 16, 2015 10:48:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 01:08:22
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Peckar писал(а):
выдает ошибку ... программатор AVR910USB
На программируемый мк не забыли подать питание?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 02:31:23
Питание на МК подавалось через программатор 4,6В, подавалось MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC, GND Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Peckar Пн мар 16, 2015 10:47:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 03:53:09
Карма: 15
Ну.. даже не знаю.. У меня большого опыта с AVR910USB нет. Возился как-то с ним, долго не хотел видеть контроллер, потом оказалось, что он не дает питания на контроллер, надо подавать питание на схему.
Спросите в темах по AVR910USB
viewtopic.php?f=20&t=36335
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=94319
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=44597
Например:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:47:27
:oops: спасибо, вчера еще раз проверил питание программироумого МК, его не было :oops: умер диод на программаторе! Заменил, все прошилось
