Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
slav0n
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а): Если выложил чтото лишнее напишите я удалю
Удали мою редакцию печатки.
Её надо переделывать.
ohmycode!
primuss3.com
killrill
Сообщение killrill »
а схему кто-то подправит? собрал кстати сегодня, включил работает, еще не калибровал сижу репу чешу куда делитель на батарейку паять, так батарейка разобрались, захожу в калибровку\балансировку, выбираю баланс, висит на Open leads? вечно только на кнопку питания реагирует
все разобрался проблема была в плате точнее в месте отмеченным белым, входы висели на земле, зарезал все поехало
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
killrill писал(а):а схему кто-то подправит?
Старую схему удалил вообще оттуда, вместо нее новая пдфка. Там делитель есть и схема исправлена
Информация по RLC mini находится >тут<
slav0n
Сообщение slav0n »
по поводу схемы
может всё-таки добавить какую то защиту от перенапряжения по входу?
Простейшая цепочка два диода последовательно
типа таких - http://www.vishay.com/docs/85542/bav100.pdf
ёмкость перехода 1.5пФ
Две встречно-параллельные цепочки подключить между щупами.
Итого - плюс всего 4 диода.
ohmycode!
primuss3.com
kava
Сообщение kava »
Странно, но без подсветки ведет себя более стабильно
Валерьян
Сообщение Валерьян »
wacky писал(а):У меня аномалии: значения амплитуды низкие и внезапно на порядок растут.
У меня прыгает только первый канал,подсветка не влияет.
slav0n
Сообщение slav0n »
нашёл какие-то четыре стекляшки, приладил.
Хотя по-хорошему надо-бы на другие контакты щупов, ну да ладно...
Калибровка проглотила нововведение нормально вроде.
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):нашёл какие-то четыре стекляшки, приладил.
С этими диодами должен быть элемент, который сгорает отключая микросхемы, без него диоды сами сгорят и в общем толку не будет.
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а): и в общем толку не будет.
смотря на что нарвёшься.
В общем лучше хоть что-то, чем совсем ничего.
ohmycode!
primuss3.com
Serg_sR
Сообщение Serg_sR »
slav0n писал(а):Калибровка проглотила нововведение нормально вроде.
маленькие конденсаторы тоже нормально меряет? до 100 пФ
slav0n
Сообщение slav0n »
а пикушек то у меня и нет,
нашёл советские дисковые 68р показало 102,
но мне оно не критично,
дроссели и литы всё нормально
ohmycode!
primuss3.com
Валерьян
slav0n писал(а):а пикушек то у меня и нет,
На какой частоте?Мелкие емкости нужно мерять на 97кгц.
slav0n
Сообщение slav0n »
в общем ситуация следующая:
с диодами защиты.
на прошивке 620.11 уползает сопротивление.
сразу после калибровки показывает около 2МОм
потом в течении пары мину сползает до 400кОм
измерения соответственно неадекватные.
залил 603 - всё гуд, как для неё
пикушку 68р на частоте 1к меряет как примерно 70
правда всё мельтешит со страшной силой, но никаких сползаний
выяснилось, что эффект сползания появляется на прошивках с балансировкой начиная с 610b6
там где её еще не было, а только одна калибровка, такого нет
ohmycode!
primuss3.com
killrill
подымался вопрос чем заменить полевик, я поставил irlml5203 в магазине из смд p-ch был только он, продавец сказал : ходовая тема))), посмотрел в дата шит да Ultra Low On-Resistance RDS(on) VGS = -4.5V, ID = -2.6A 165 mΩ VGS(th) Gate Threshold Voltage -1.0 ––– -2.5 V VDS = VGS, ID = -250µA, подходит я думаю один в один
Neekeetos
slav0n писал(а):выяснилось, что эффект сползания появляется на прошивках с балансировкой начиная с 610b6
Я думаю дело в том , что амплитуда тестового напряжения увеличилась и два диода могут ее ограничивать. Может стоит попробовать не два а три диода друг за другом?
slav0n
Сообщение slav0n »
осциллограмма видимых ограничений не показывает
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):осциллограмма видимых ограничений не
Я просто предположил. Если не ограничение, значит есть чтото в самих диодах что не дает верно замерить. Диагностика что показывает с ними и без них?
slav0n
Сообщение slav0n »
почему явно выраженное влияние наличия балансировки?
ну, ладно. у меня сейчас установлен один подпаленный опер в седьмом канале.
возможно он погоду портит.
сейчас нет возможности заменить.
может кто-нибудь ещё проверит работу с диодами?
ohmycode!
primuss3.com
ZuuM
Сообщение ZuuM »
что-то случилось с моим приборчиком, при диагностике, разомкнуты щупы
ch1 467.7 mV, 136,2`
ch2 -111 uV; -2,45m`
ch7 -47 uV; 3,75m`
При замыкании:
ch1 608 uV, 141,7`
ch2 465.7 mV, прыгает, то -50, то 39`
ch7 50 uV; 180m`,
как будто 1 оу не работает, хотя по постоянке все ок.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Может стоит попробовать не два а три диода друг за другом?
действительно, три диода решает проблему.
два у меня давали утечку пару милливольт
Может имеет смысл слегка уменьшить амплитуду синуса в прошивке?
чтоб не городить гирлянды
ohmycode!
primuss3.com
