Транзисторный усилитель начального уровня.
HariusHek
Re: Транзисторный усилитель начального уровня.
ssc писал(а):Спасибо...и под, так сказать, занавес...
Да не "под занавес", а реально ждём, надеемся и верим... Хоть бы дату наметил, когда планируешь здесь появиться.
Удачи! Да хранит тебя Бог!
aviachimic
Сообщение aviachimic »
Доброго времени суток, уважаемый ssc! Скажите, пожалуйста, можно ли в вашем "усилителе для гаража" использовать на выходе пару TIP41/TIP42 и поднять напряжение питания до +40 вольт?
ибуки
Сообщение ибуки »
ssc приболел,ему наверное не до усилителей,пусть выздоравливает с Божьей помощью.
отвечу можно,замените ими четыре выходных транзистора,тк они уже составные,возможно придется подобрать конденсаторы частотной коррекции ,для устойчивости
ssc
Сообщение ssc »
Конечно.Схема приобретает примерно такой вид.TIP142/147 это составные т-ры, поэтому ими следует заменить как драйверный каскад, так и ВК.Примерно как-то так.
Можно ожидать повышения выходной мощности до 35..38Вт, симулирование показывает, что на THD и на динамических характеристиках такая модернизация практически не отражается.Несколько слов следует сказать о частотной коррекции усилителя - поскольку входная диффузионная емкость TIP142/147 существенно больше, это может привети к выбросам на переходной характеристике, которые можно устранить подбором С5.На рисунке использована оптимизированная двухпетлевая коррекция АЧХ по опережению и запаздыванию с первым полюсом АЧХ на диаграмме Боде около 15кГц при фазовом сдвиге 112 град. (запас по фазе составляет 68 град) чего вполне достаточно.В общем, выбор способа коррекции именно здесь определяется скорее всего фантазией...ну, и критерием устойчивой работы, разумеется..
ибуки писал(а):ssc приболел,ему наверное не до усилителей,пусть выздоравливает с Божьей помощью.
Спасибо за теплые слова и поддержку, но чего-то с туго идет дело - овлекаюсь понемного от чернухи, несмотря на боли...после праздников ложусь опять в МКНЦ, пусть поправят что могут, ну а потом на 6-ой этаж 7-го корпуса, на операцию...не могу даже представить, чем все это закончится...хочится надеяться, что только хорошим.. :dont_know: ..такие дела..
З.Ы.Потратился основательно...впору прям побираться идти... :facepalm:
aviachimic
Вроде появлялся он недавно на форуме( как раз в УНЧ), поэтому и дерзнул его побеспокоить.
А так вопрос ни разу не горящий. Конечно, пусть оклемается.
TIP41/42 ни разу не составные. Поэтому разговор именно о замене выходного каскада.
А сначала я конечно фигню брякнул( поторопился однако) насчет TIP141/142)))))))
aviachimic
Тысячу извинений ssc!!! Таки побеспокоил(((( Выздоравливайте!
ssc
Сообщение ssc »
aviachimic писал(а):TIP41/42 ни разу не составные. Поэтому разговор именно о замене выходного каскада.
Так и есть...практически аналоги наших КТ818/819 в TO-202, что они, что BD243/244 разницы особой не будет.
aviachimic писал(а):А сначала я конечно фигню брякнул( поторопился однако) насчет TIP141/142)))))))
Не думаю.Схема упрощается, параметры особо не меняются.В качестве бонуса - больший запас по ОБР и корпус TO-247 с большей площадью охлаждения.Можно и на радиаторах съэкономить... :tea:
З.Ы...А вот еще один любопытный поциент, продолжение простого усилителя на ОУ предыдущей страницы...желание использовать ОУ с обычным (не повышенным) питанием и публикации Агеева про УМ с плавающим источником питания натолкнули на мысль заменить параллельный ВК Агеева на шиклай с 100%-ой ООС...к моему сожалению, проект существует только в микрокапе...надеюсь, найдутся желающие его протестировать.
Кое-что необходимо все же пояснить.Основным критерием выбора ОУ служит достаточный диапазон синфазных входных напряжений (практически все современные ОУ имеют такой).Резисторы R4,R3 в практической конструкции необязательны, они необходимы для адекватного моделирования.Q1-Q6 надо установить на общем теплоотводе, причем Q1 и Q2 являются элементами термокомпенсации и должны находиться как можно ближе к Q5 и Q6.Рассчетная максимальная (до клиппинга) мощность при питании +/-27В около 70Вт, THD по уровню -3дБ от максимального выходного напряжения не более 0,03% на частоте 20кГц.
matwei
Сообщение matwei »
Здравствуйте.Уважаемый Hariyshek запаял в печатку усилитель R 1980№8 выставил постоянку на пределе 2 в 000в ,выставил ток покоя 34ма он постепенно увеличивается до 40ма и т.д.Включил колонки 15ас в динамиках бульканье типа возбуждение ,поменял поставил вторую колонку тоже самое.Вы сами этот усилок не делали ?Как проверить без динамиков,думаю может колонки сгоревшие.
ssc
Сообщение ssc »
Zuul
Сообщение Zuul »
Очень заинтересовал усилитель с однополярным питанием на 20 Вт, хочется попробовать собрать стерео, но у меня 2 колонки в каждой из которых установлено по одному 10ГД36, как сделать так, чтобы на максимальной громкости они не погорели и не потерять при этом качества звука.
ssc
Сообщение ssc »
Полалагаю, что кроме незначительного снижения напряжения питания ничего не понадобится.Я бы рекомендовал совсем ничего не трогать - пусть будет небольной запас по мощности..
ssc
Сообщение ssc »
aviachimic писал(а):Скажите, пожалуйста, можно ли в вашем "усилителе для гаража" использовать на выходе пару TIP41/TIP42 и поднять напряжение питания до +40 вольт?
Рискнул по-быстрому набросать плату (времени собрать и проверить пока нет)
Схема выглядит так
Плата вот так
В аттаче pcb в 6-ом спринте.
Гаражный TIP142_147.rar
(23.07 КБ) 406 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
хороший усь для начинающих ,а если в А класс перевести(ток покоя 1...1,5а) то альтернатива JLH,еще и печатка грамотная есть, рекомендую)один минус трудно настроить оптимально коррекцию без приборов,но это в любом усилителе на рассыпухе проблема,если конечно не снижать втупую первый полюс
можно еще попробовать цепь оос сделать двухзвенной частично охватив выходной кондер,6..10дб(что уменьшит его влияние) и тогда кондер оос будет тоже меньшего номинала(10..20мкф) что очень хорошо
ssc,как здоровье?
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):..ssc,как здоровье?
24 марта ложусь на операцию...а пока так, на троечку с плюсом...
З.Ы....все же лучшим следует признать вот этот вариант платы:
1)Есть крепежные отверстия
2)Выходной электролит установлен лежа и не мешает крепить ВК к теплоотводу.
ГаражныйTIP142_147-1.rar
(21.78 КБ) 368 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Вот значит как...быстренько накидал платку гаражного без дарлингтонов...в тех же габаритах...вот... :tea:
Схема вот
Плата вот
Не совсем кошерно на мой взгляд получилось, но сойдет...в архиве файл 6-го спринта платы..
Гаражный BD243_244.rar
(22.91 КБ) 331 скачивание
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
ssc разъясните "неучу" :) для чего нужна цепочка D1 D2 R5 ?
ssc
Сообщение ssc »
Используется особенность ВАХ кремниевого p-n перехода стабилизировать падение напряжения на нем (0,65..0,7В) при некотором (1..2 мА) прямом токе, т.е диоды ведут себя как стабисторы (это такие низковольтные стабилитроны), ну а уж если совсем короче, на диодах собран источник опорного напряжения (1,3...1,4В), а резистор задает ток через него около 2мА.Эту цепь с большим успехом можно заменить на LM285/385-1,2 с напряжением стабилизации около 1,242В.
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Спасибо ssc. Просто подобную цепочку видел у Р. Эллиота. Только у него резистор был подключен к общему, земляному проводу, а не к плюсу питания, как у вас. Еще раз спасибо.
ssc
Сообщение ssc »
Увы, дружище - здесь однополярное питание...поэтому по-другому ну никак... :tea:
ибуки
Сообщение ибуки »
так может лучше Шиклаи на выходе поставить?они меньше искажений дают
и может все таки землю С2 R3 D2R6 отделить?там ведь очень просто канавку в фольге прорезать ну в смысле протравить R7 тоже кинуть направо, а вот R10 С13 даже не знаю к какой земле кинуть бывает по разному результат получается
