Форум РадиоКот • Просмотр темы - Транзисторный усилитель начального уровня.
Текущее время: Вс фев 15, 2026 08:30:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]     ... , , , 8, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Транзисторный усилитель начального уровня.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 18:16:38
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 237
ssc писал(а):
Спасибо...и под, так сказать, занавес...
Да не "под занавес", а реально ждём, надеемся и верим... Хоть бы дату наметил, когда планируешь здесь появиться.
Удачи! Да хранит тебя Бог!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 14:49:33
Доброго времени суток, уважаемый ssc! Скажите, пожалуйста, можно ли в вашем "усилителе для гаража" использовать на выходе пару TIP41/TIP42 и поднять напряжение питания до +40 вольт?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 18:46:07
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 570
ssc приболел,ему наверное не до усилителей,пусть выздоравливает с Божьей помощью.
отвечу можно,замените ими четыре выходных транзистора,тк они уже составные,возможно придется подобрать конденсаторы частотной коррекции ,для устойчивости
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 19:13:40
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Конечно.Схема приобретает примерно такой вид.TIP142/147 это составные т-ры, поэтому ими следует заменить как драйверный каскад, так и ВК.Примерно как-то так.
Можно ожидать повышения выходной мощности до 35..38Вт, симулирование показывает, что на THD и на динамических характеристиках такая модернизация практически не отражается.Несколько слов следует сказать о частотной коррекции усилителя - поскольку входная диффузионная емкость TIP142/147 существенно больше, это может привети к выбросам на переходной характеристике, которые можно устранить подбором С5.На рисунке использована оптимизированная двухпетлевая коррекция АЧХ по опережению и запаздыванию с первым полюсом АЧХ на диаграмме Боде около 15кГц при фазовом сдвиге 112 град. (запас по фазе составляет 68 град) чего вполне достаточно.В общем, выбор способа коррекции именно здесь определяется скорее всего фантазией...ну, и критерием устойчивой работы, разумеется..
Спасибо за теплые слова и поддержку, но чего-то с туго идет дело - овлекаюсь понемного от чернухи, несмотря на боли...после праздников ложусь опять в МКНЦ, пусть поправят что могут, ну а потом на 6-ой этаж 7-го корпуса, на операцию...не могу даже представить, чем все это закончится...хочится надеяться, что только хорошим.. :dont_know: ..такие дела..
З.Ы.Потратился основательно...впору прям побираться идти... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 19:20:11
Вроде появлялся он недавно на форуме( как раз в УНЧ), поэтому и дерзнул его побеспокоить.
А так вопрос ни разу не горящий. Конечно, пусть оклемается.
TIP41/42 ни разу не составные. Поэтому разговор именно о замене выходного каскада.
А сначала я конечно фигню брякнул( поторопился однако) насчет TIP141/142)))))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 19:24:19
Тысячу извинений ssc!!! Таки побеспокоил(((( Выздоравливайте!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 19:34:41
Карма: 127
Так и есть...практически аналоги наших КТ818/819 в TO-202, что они, что BD243/244 разницы особой не будет.
Не думаю.Схема упрощается, параметры особо не меняются.В качестве бонуса - больший запас по ОБР и корпус TO-247 с большей площадью охлаждения.Можно и на радиаторах съэкономить... :tea:
З.Ы...А вот еще один любопытный поциент, продолжение простого усилителя на ОУ предыдущей страницы...желание использовать ОУ с обычным (не повышенным) питанием и публикации Агеева про УМ с плавающим источником питания натолкнули на мысль заменить параллельный ВК Агеева на шиклай с 100%-ой ООС...к моему сожалению, проект существует только в микрокапе...надеюсь, найдутся желающие его протестировать.
Кое-что необходимо все же пояснить.Основным критерием выбора ОУ служит достаточный диапазон синфазных входных напряжений (практически все современные ОУ имеют такой).Резисторы R4,R3 в практической конструкции необязательны, они необходимы для адекватного моделирования.Q1-Q6 надо установить на общем теплоотводе, причем Q1 и Q2 являются элементами термокомпенсации и должны находиться как можно ближе к Q5 и Q6.Рассчетная максимальная (до клиппинга) мощность при питании +/-27В около 70Вт, THD по уровню -3дБ от максимального выходного напряжения не более 0,03% на частоте 20кГц.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 19:54:19
Здравствуйте.Уважаемый Hariyshek запаял в печатку усилитель R 1980№8 выставил постоянку на пределе 2 в 000в ,выставил ток покоя 34ма он постепенно увеличивается до 40ма и т.д.Включил колонки 15ас в динамиках бульканье типа возбуждение ,поменял поставил вторую колонку тоже самое.Вы сами этот усилок не делали ?Как проверить без динамиков,думаю может колонки сгоревшие.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 23:03:06
Карма: 127
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 13:26:00
Очень заинтересовал усилитель с однополярным питанием на 20 Вт, хочется попробовать собрать стерео, но у меня 2 колонки в каждой из которых установлено по одному 10ГД36, как сделать так, чтобы на максимальной громкости они не погорели и не потерять при этом качества звука.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 22:39:14
Карма: 127
Полалагаю, что кроме незначительного снижения напряжения питания ничего не понадобится.Я бы рекомендовал совсем ничего не трогать - пусть будет небольной запас по мощности..
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 20:29:28
Карма: 127
Рискнул по-быстрому набросать плату (времени собрать и проверить пока нет)
Схема выглядит так
Плата вот так
В аттаче pcb в 6-ом спринте.
Гаражный TIP142_147.rar [23.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 22:36:47
Карма: 35
хороший усь для начинающих ,а если в А класс перевести(ток покоя 1...1,5а) то альтернатива JLH,еще и печатка грамотная есть, рекомендую)один минус трудно настроить оптимально коррекцию без приборов,но это в любом усилителе на рассыпухе проблема,если конечно не снижать втупую первый полюс
можно еще попробовать цепь оос сделать двухзвенной частично охватив выходной кондер,6..10дб(что уменьшит его влияние) и тогда кондер оос будет тоже меньшего номинала(10..20мкф) что очень хорошо
ssc,как здоровье?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 00:36:23
Карма: 127
ибуки писал(а):
..ssc,как здоровье?
24 марта ложусь на операцию...а пока так, на троечку с плюсом...
З.Ы....все же лучшим следует признать вот этот вариант платы:
1)Есть крепежные отверстия
2)Выходной электролит установлен лежа и не мешает крепить ВК к теплоотводу.
ГаражныйTIP142_147-1.rar [21.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 22:38:34
Карма: 127
Вот значит как...быстренько накидал платку гаражного без дарлингтонов...в тех же габаритах...вот... :tea:
Схема вот
Плата вот
Не совсем кошерно на мой взгляд получилось, но сойдет...в архиве файл 6-го спринта платы..
Гаражный BD243_244.rar [22.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 22:51:44
Рейтинг сообщений: 322
ssc разъясните "неучу" :) для чего нужна цепочка D1 D2 R5 ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 22:58:52
Карма: 127
Используется особенность ВАХ кремниевого p-n перехода стабилизировать падение напряжения на нем (0,65..0,7В) при некотором (1..2 мА) прямом токе, т.е диоды ведут себя как стабисторы (это такие низковольтные стабилитроны), ну а уж если совсем короче, на диодах собран источник опорного напряжения (1,3...1,4В), а резистор задает ток через него около 2мА.Эту цепь с большим успехом можно заменить на LM285/385-1,2 с напряжением стабилизации около 1,242В.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 23:36:46
Спасибо ssc. Просто подобную цепочку видел у Р. Эллиота. Только у него резистор был подключен к общему, земляному проводу, а не к плюсу питания, как у вас. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 01:19:41
Карма: 127
Увы, дружище - здесь однополярное питание...поэтому по-другому ну никак... :tea:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 04:45:50
Карма: 35
так может лучше Шиклаи на выходе поставить?они меньше искажений дают
и может все таки землю С2 R3 D2R6 отделить?там ведь очень просто канавку в фольге прорезать ну в смысле протравить R7 тоже кинуть направо, а вот R10 С13 даже не знаю к какой земле кинуть бывает по разному результат получается
Сейчас этот форум просматривают: alexsan и гости: 49
