как сделать регулируемый бп?
Сообщение игорь123 »
здравствуйте гуру . помогите пожалуйста новичку . есть транс с выходами 36 и 40 вольт, 10 ампер и мост на д245б. можно ли использовать схему (фото прилагается) с моим мостом и трансом, без изменений . а если менять то что? и куда вешать вольт и амперметры? если можно то подробно.
(43.12 КБ) 988 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Вольтметр параллельно выходу, амперметр с шунтом в разрыв плюсового провода. Как правильно- поищите в сети (нет времени сейчас).
Не мешайте мешать!
Сообщение serg_ns »
Нехило так, добавка к вх.напряжению 50% :) Пересчитывать номиналы придется, начиная с напряжения конденсаторов после диодного моста...
А что хотелось то иметь на выходе, какие параметры?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
serg_ns писал(а):Нехило так, добавка к вх.напряжению 50% :) Пересчитывать номиналы придется, начиная с напряжения конденсаторов после диодного моста...
хотелось регулируемое напряжение примерно от 3 до 24 вольт, 5 ампер, хотя можно и меньше А
да забыл после моста выход 24 в
Сообщение serg_ns »
Эм.... Это как
при условии, что
:shock:
вы меня конечно извените я мож чё не понимаю . выход с транса 36-40 в. а после моста 24, я так понимаю что мост понижает? хотя сейчас ещё раз проверю на выходе с транса и после моста. напутал я , не правильно диоды скуммутировал . но все же . может какую другую схему взять. или эту подправить? помогите пожалуйста!
Сообщение serg_ns »
Можно и эту. Просто надо немного самому подумать :) Закон Ома никто не отменял :) Посчитай номиналы схемы под свои хотелки - и все получится. Если есть сомнения - представь СВОЙ расчет - обсудим. Делать работу за тебя - извини - нет никакой хоццы :)
СПАСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ.
ну помогите пожалуйста. достал я ещё один транс с достаточно мощного муз центра. с выходами 21-16.5-14.8-13.5 в .к этой схеме подходит. только не знаю какой ампераш он выдаёт.на плате под ним надпись 6870r2116aa 000313-5. и надпись на нём сверху 61 70rcmo2zd thermofuse( fitted) 0401hdy в скобках плохо видно что написано , мог ошибиться .
Сообщение serg_ns »
Циферки и буковки на трансе - это хорошо :) И что там есть встроенный термопредохранитель - тоже.
Ты бы лучше фотку транса (с линейкой рядом) сделал. Так хоть по габаритам мощность прикинуть можно будет...
Сообщение 111vadim1111 »
Схема из первого поста - не нужно делать. Это какой-то школьник изуродовал нормальную схему и довел ее до идиотизма. Гляньте хотя бы на "регулировку" тока защиты. Как это делителем можно уменьшить ток срабатывания защиты? Его можно только увеличить. А какая-то сопля на Т1 - это вообще что такое? А светодиод, который в любом случае будет светиться. Короче схему в топку.
Вот собственно первоначальная и рабочая схема:
Сообщение Телекот »
111vadim1111 писал(а):А какая-то сопля на Т1 - это вообще что такое? А светодиод, который в любом случае будет светиться. Короче схему в топку.
На счёт защиты согласен. А вот Т1 очень полезная вещь. Для тех кто не знает это стабилизатор тока для стабилитрона, без него коэффициент стабилизации схемы будет хуже. Светодиод используется для смещения этого транзистора и как индикатор включения в сеть.
Сообщение Vovk_Z »
игорь123 писал(а):ну помогите пожалуйста. достал я ещё один транс с достаточно мощного муз центра. с выходами 21-16.5-14.8-13.5 в .к этой схеме подходит. только не знаю какой ампераш он выдаёт.на плате под ним надпись 6870r2116aa 000313-5. и надпись на нём сверху 61 70rcmo2zd thermofuse( fitted) 0401hdy в скобках плохо видно что написано , мог ошибиться .
Если не видно, какого диаметра провод, то можно нагружать, и следить за напряжением на выходе трансформатора. Как только оно уменьшилось на 5 (-10) % от напряжения холостого хода - вот он, номинальный выходной ток.
(Схема из первого поста - не нужно делать. Это какой-то школьник изуродовал) а вот эта как?стоит собрать ( начинающему ) ?
(43.12 КБ) 701 скачивание
простите тупанул! перепутал с этой. и ещё, если ей вольтаж поднять до 15в , прокатит?
(29.86 КБ) 665 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
Трансформатор следует выбирать учитывая что после выпрямления и сглаживания конденсатором напряжение увеличится в корень из 2х раз. То есть примерно в 1.4142 раза.
Так же нужен некоторый перепад до и после регулятора.
Учитывая вышесказанное понижать он никак не может.
Сообщение Фунтик »
Gisteresis писал(а): понижать он никак не может
не только может, но и обязательно понижает. Есть у диодов прямое падение напряжения. 0.6 вольт, ориенировочно. Итого для обычного моста: 0.6 (по плюсу) + 0.6 (по минусу) = 1.2 вольта. И это ДО сглаживания теряется, т.е. на выходе фактически увидим (Ubx-1.2)*1.41, т.е. эти 1.2 потерь тоже на 1.41 умножаются, примерно 1.7 вольта от вашего варианта недосчитаемся.
Но, конечно, к картине
serg_ns писал(а): выход с транса 36-40 в. а после моста 24,
это отношения не имеет, что-то другое тут происходит.
Сообщение Телекот »
Фунтик писал(а):т.е. на выходе фактически увидим (Ubx-1.2)*1.41, т.е. эти 1.2 потерь тоже на 1.41 умножаются, примерно 1.7 вольта от вашего варианта недосчитаемся.
Не верно. Падение напряжение на диодах вычитается из амплитудного значения напряжения, а не из действующего. То есть Ubx*1.41-1.2
Сообщение Фунтик »
Согласен.
Писал непроснумшись, только сейчас дошло что написал обратное от правильного. :?
