Частотный преобразователь
Сообщение olegators68 »
Pavel_v писал(а):Я уже сочиняю схемку на IR2130. Только вот думаю что в силе применить.
Только там управление прямоугольными импульсами. Да и в схеме есть косяки, ну это как обычно.
https://yadi.sk/i/bXkM9KQ5f7qez
тут хоть разрядные диоды есть.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение DC-AC »
AKorev писал(а):Для какой частоты Imax=1? Если для 50 Герц
Да, для 50 Гц при номинале двигателя 50Гц.
AKorev писал(а):Для частоты в 10 Гц Imax=0.2 не будет ли сильной потери момента на валу?
Потеря момента будет, и зависит она от мощности двигателя. Для его постоянства необходимо поднятие напряжения (буст) на низких частотах, а на сколько - зависит в основном от активного сопротивления статора. Маломощным нужен больший буст, мощным меньший соответственно. Я использовал опытным путём подобранное соотношение и оно жестко зашито в таблицах, у меня контроллер ничего не вычисляет.
Сообщение Peckar »
собрал БП, а он не запускается!
при проверке, без нагрузки, на выводах 26 и 27 вольт, при подключении лампочки 24в на 21вт лампочка начинает моргать и лампа на 40вт, которая вместо предохранителя, тоже начинает моргать, напряжение на обмотке, которая идет на оптопару через стабилитроны падает до 20вольт, если поменять лампочку и вольтметр местами, происходит тоже самое, только напряжение падает ниже 19в - изначально было 27В. трансформатор мотал на 25х10х7, под каждый керн подкладывал бумажку. Выше писал, что перепутал порядок намотки катушек и при разводке платы также перепутал начало и конец катушек. Подскажите куда смотреть?
Сообщение Peckar »
Сообщение alex-551 »
У вас нагрузка, наверное большая. Я подключал 24в-5вт. Если лампа 220в моргает- блоку не хватает питания.
Попробуйте лампу ватт 100.
Сообщение Peckar »
поменял лампочку 220в 40вт на 100вт, нагрузка (две последовательно включенные 12в 5вт лампочки) на контактах U загорелась, секунд через 5-7 начала еле светится нить 100 ваттной лампочки, а нагрузка еле заметно моргать, при подключении нагрузки на контакты D, сначала загорается нагрузка, а через меньше секунды начинает светиться 100вт, нагрузка при этом еле горит, трансформатор свистит, напряжение на U 26в
Сообщение DC-AC »
Peckar писал(а):апряжение на U 26в
26в много, делайте 24в на холостом ходу на D+ D-, стабилитрон на меньшее напряжение ставьте. Если на холостом ходе лампа не горит, значит нормально, включайте через предохранитель и нагружайте, контролируя нагрев. Грузить лучше обе вторички 2 лампами по 5Вт 24В.
Сообщение ТОЛИК-999 »
Где сама схема, ткните носом пожалуйста. :?
Сообщение DC-AC »
Вот архив..но эта с одной выходной вторичкой, вторая делается симметрично, только обратная связь не подключается
Питальник.rar
(5.54 КБ) 638 скачиваний
Теперь ясно. Начнём собирать с питальника. Частотник очень нужен.
Сообщение Pavel_v »
olegators68 писал(а): https://yadi.sk/i/bXkM9KQ5f7qez
Ну дык и выход будет делаться на IGBT и по правильному...
Н...
Неправильном, наплевательском отношении к шиитам зачто и люди уважают, уззжос, это не на чипмейкере с кружевными трусами банить
Сообщение Pavel_v »
olegators68 писал(а): Неправильном, наплевательском отношении к шиитам зачто и люди уважают, уззжос, это не на чипмейкере с кружевными трусами банить
А нормальным языком и ясно изложить свою мысль можешь? :shock: А то прям как на чипмейкере... :))
Сегодня пришла новая партия 3120., 4шт. Подкинул в плату управления, питание 24в- все нормальные. Маркировка А3120, снизу 1333.
До этого было снизу 1307- из 10шт только 4 нормальных. Да и по гравировке отличаются, у новых более чёткая.
На выходные буду пробовать запускать, правда ещё БП не восстановил, катастрофически не хватает времени.
Скачал кучу плат управления по этой теме, возник вопрос??? Какую схему собирать? Мне нужно, схема с крУтилкой, пАкозомеТром, 200Герц частотой и с возможностью реверса, где мне взять сие добро (схему и прошивки) для последующей сборки??? Я запутался честное слово!!! :shock:
Сообщение DC-AC »
ТОЛИК-999 писал(а):схема с крУтилкой, пАкозомеТром, 200Герц частотой и с возможностью реверса, где мне взять сие добро
На форуме таких "крутых" программ ещё небыло, НО сие добро скоро будет в обновлённом архиве, который выложу в ближайшее время. Данная схема будет содержать 3 PIC контроллера, 648А и пару 676, один показометр, второй крутилкогенератор (АЦП генератор частоты). Можно собрать этот генератор и на аналоговых микросхемах, но я буду делать на цифре. Уже сделал платку под смд контроллер 676 для этого генератора
Выложу всё как только проверю. Основную плату тоже не спешите, там чуть изменю под схему.
Сообщение Peckar »
Здравствуйте! Вчера включил БП также через 100вт лампочку, к выводам БП подключил две 5Вт 24В лампочки, лампочки стали светиться, через секунды 3, 100вт лампа начала светится, БП начал свистеть характерным звуком для импульсных БП, через несколько секунд звук прекратился, лампа 100вт продолжала светится вместе с лампами нагрузки! Может трансформатор неправильно намотал
Лампа 100вт светится полным накалом? По идее должна вспыхнуть и погаснуть.
Сколько выходов у блока? Если бы транс намотали не правильно, блок бы не запустился.
Сообщение Draga »
пришли c алиэкспресс FGA25N120ANTD. партия 20шт. 14 шт диод прозвонился. сопротивления от 0.3 до 2 кОм. в 6шт диод не обнаружил))). я так понимаю, чтобы все правильно работало надо использовать модули с близким сопротивлением диода, или это не критично?
Сообщение sergey.UA »
Здравствуйте, вообще то диод необходимо звонить в режиме прозвонки полупроводников, будет показано
значение падения напряжения на этом диоде в мВ. Стремные какие то IGBT транзисторы.
