Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
neonis писал(а):Похоже
а как обстоит дело с боковыми люфтами?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение neonis »
Прорезь в поводке хомута "бегает" по направляющей от головки ДВД 3мм диаметром.Подгонял прорезь надфилем до свободного движения.На ощупь никаких люфтов не ощущается.
Есть мысль делать "автоматику" которая реагировала бы на нажим сверла в плату.Чувствительным елементом будет тензодатчик от каких-то електронных весов который будет упиратся в верхний конец оси двигателя.Еще придется делать драйвер для светодиода, а то сейчас запитываю от отдельного источника...Всю електронику надеюсь вмонтировать на внутренней стороне боковых плат (поводок хомута не доходит до поверхности плат на 4мм и на участке где он не доходит можно впаять катушки и другие крупные компоненты).
Сообщение oleg63m »
тензодатчики это круто, конечно. :))
Сообщение neonis »
Я не круть имел в виду а типа того что на фотках.За смешные деньги куплены на барахолке.
Сообщение neonis »
вместо этого можно и таблетку активированного угля применить... http://www.radioway.ru/2008/03/ugolnyi_ ... chik_.html
Сообщение ra0lr »
Привет всем.
А как вам вот такой вариант на основе сантехнических изделий от китайских котов:
http://www.tudou.com/programs/view/_jMc1qujOso/
С уважением!
Сообщение Okkupant »
Да там видно, как все прогибается. Фигня все это.
Сообщение ra0lr »
Ну все таки как идея использования не плоха. Может кому и поможет в нелегком творческом труде.
С уважением!
Сообщение Borodach »
Для плат вполне сойдёт, всё не в руках держать ... :)
Интересно, какие трубки использовали?
(81.24 КБ) 4833 скачивания
Сообщение ra0lr »
Думаю что-то из стандартных полипропиленовых. Отрезки труб, тройники. Подобрать, чтоб достаточно жестко было. И трубу под диаметр моторчика подобрать.
С уважением!
Сообщение Dick »
Не.. Сварных швов не видно :) И надпись PVC
Что-то на клею, типа Genova.
Я тоже сварки не увидел ...
Сообщение ra0lr »
PVC это поливинилхлорид. Английское сокращение, аббревиатура. В яндексе наберите "Трубы PVC" Стандартные водопроводные трубы.
С уважением!
Сообщение oleg63m »
скоро из механизма сливных бачков будем сверлилки ваять :))
Вот из таких, наверняка, можно ... :)
SPY
Сообщение SPY »
velant77 писал(а):Двигатель http://www.aliexpress.com/item/63ZYT01B ... 81443.html
Патрон http://www.ebay.com/itm/0-3-4mm-Drill-C ... 1c20fafd5d
Переходников никаких не надо, вал 8мм, протачивается на конце под конус JT0. Видимо отсутствие переходника и определило центровку.
Движок+патрон уже 40$ , а такой станочек в месном магазе стоит 100$.
Смысл?
А ты пробовал таким станком сверлить платы?
По мне, так лучше 40 баксов ... :)
SPY
Сообщение SPY »
Не пробовал ,но эйнхель неплохой инструмент за свои деньги.
Всё из Китая, вибрации очень большие ...
Сообщение velant77 »
Вангую что таким станочком Вы х.. что просверлите твердосплавом, а я сверлю 0,4 бесконечное число дырок, то же касается стоек дремель, и такие были пытались доказывать :facepalm: моя за 3200 рэ до сих пор в коробке валяется :))
