Форум РадиоКот • Просмотр темы - Межвитковое замыкание
Текущее время: Вт апр 07, 2026 20:49:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Межвитковое замыкание
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 16:17:42
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
осцил
простой генератор любой
и измеряемый транс - обмотка
этот эффект называется
дынь-дынь
звонок
Звон
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 19:37:23
Рейтинг сообщений: 148
m.ix писал(а):
осцил
А пойдет генератор меандра для калибрования, встроенный в осциллограф? Там переменное напряжение 12 вольт с частотой 50 Герц.
Какое вообще лучше использовать напряжение и частоту? И можно ли не трансформатор, а катушку индуктивности таким способом прозвонить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 20:07:51
Карма: 52
Всё можно прямоугольным импульсом проверить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 20:36:02
Спасибо! буду пробовать. А что означает по рисункам плохая вторая обмотка и плохая первая обмотка? Вначале на второй обмотке был КЗ-виток, потом на первой? Приношу извинения за возможно неуместный вопрос. Но хотелось бы уточнить: катушка- один конец к щупу, другой конец катушки в калибратор осциллографа. Земляной крокодил осциллографа никуда. Верно?
проверка катушки андуктивности.png [10.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 20:47:27
Карма: 52
для понятия хорошего и плохого, нужно сравнивать с заранее исправным.
если есть понятие колебательный контур, то будет понятие как это всё измерять и как это всё в купе работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 21:08:03
Понятие колебательного контура примерное имеется. Нужен конденсатор параллельно катушке. Получаются постепенно затухающие колебания в цепи катушка-конденсатор. Как подобрать конденсатор?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 21:25:43
Карма: 52
возьми генератор прямоугольных импульсов
подсоедини его к осцыллу
и подсоедини к этому всеми параллельно свою индуктивность
и смотри кино.
чем меньше витков тем выше должна быть частота.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:25:45
Товарищи, нашел интересную схему определения индуктивности. Полагаю ее можно использовать и для косвенного определения межвиткового замыкания. Примерно оценив размеры катушки, кол-во витков и толщину провода, можно сделать косвенный вывод о витковом КЗ.
Ваши мнения? Уже пользовался такой кто-нибудь? Отзывы вроде не плохие. http://www.cqham.ru/ot09_2.htm
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вт мар 10, 2015 09:45:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 09:33:59
и смотри кино.
С генератором меандра, встроенным в осциллограф ничего не вышло. При параллельном подключении катушки к генератору меандра - он превращается в линию, а при последовательном подключении меандр никак не меняется. Пробовал с генератором ЗЧ с прямоугольными импульсами. Получилось довольно наглядно, но выводов о витковом КЗ сделать не удалось. Проверял трансформатор. Точно знаю что он исправен. Обмоток в нем очень много, и все они показывают неоднозначные показания.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 21:46:10
и смотри кино.
В каком диапазоне частот работать? И обязательно генератор прямоугольных импульсов? Насколько эффективна схема, которую я прикрепил?
проверка_катушек_и_трансов.jpg [79.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:16:40
Рейтинг сообщений: 2
Вот, тут когда то создал тему по интересному приборчику. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144880&st=0
Схема ниже.
67B8~1~1.JPG [118.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 21:52:17
Рейтинг сообщений: 137
Индикатор к.з. витков делается проще и без "шума и пыли".
Индикатор к.з. витков.pdf [53.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 23:37:13
Схема ниже.
Интересная вещь! Спасибо. Особенно про идею с магнитными головками от кассетника. Но все же маленький несущественный недостаток имеется. Нужно разобрать мотор для проверки. С якорем по -другому никак. А вот статор...
Пока на первом месте все же осциллограф и генератор меандра на таймере NE555. Осваиваю, пока достоверно показывает. Скажем автомобильный генератор с такой приблудой разбирать не нужно, только отпаять провода обмоток.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 06:28:40
gfgeuf писал(а):
Вот схема из журнала "Радио" за 1990 год №7.
Доброго всем. Собрал эту схему. Изначально начал с этой страницы:
http://e-scope.com.ua/article-7/proverk ... aniya.html
Не работает. Транзисторы все проверил. Автор внедрил в схему LM317. Он работает - до него 9В а после по схеме где-то 2,2В.(2,8В). Только обнаружил что печатку изготовил зеркально, а не надо было. Криминала нет? Перекинул только ножки транзисторов...Все детали новые, оригинальные по схеме. Что еще может быть? Схема то простенькая...
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 10:37:48
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Рейтинг сообщения: 4
Я не понимаю зачем туда внедрять крону со стабилизатором, когда этот пробник с двумя пальчиковыми батарейками работает до полного их истощения. У меня этот пробник, лет двадцать назад сделанный, до сих пор работает. Причем заработал сразу, определяет КЗ виток конечно не в 100% случаев, но очень помогает, особенно когда под рукой нет измерителя индуктивности. Лампочку сразу нужно заменить на красный светодиод с резистором 68-150 Ом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 12:13:57
Пробовал минуя схему стабилизатора подать 3В. То же самое... При замкнутых щупах на выводах светодиода где-то 0,7В.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 12:30:51
Карма: 182
Правильность монтажа проверяйте, с указанными деталями и номиналами схема полностью рабочая.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 16:58:10
Сделал - не обратил внимание в печатке еще одну перемычку...
Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 10:21:20
Споры ходят по работе прибора, проясните:
–щупы замкнуты–светодиод горит–проверка прибора, межвитковое КЗ присутствует.
–щупы на выводах–светодиод не горит–обрыв обмотки.
–щупы на выводах–ручками выставляем мигание светодиода– обмотка без межвиткового КЗ.
.Значит надо поймать мигание что бы убедиться что обмотка жива. Если при этом мили тухнет или загорается постоянно, то обмотка не рабочая. Правильно? А то пишут что нужна рабочая обмотка для сравнения...
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 11:30:27
Карма: 182
Если во всем диапазоне вращения переменного резистора не удалось добиться мигания, постоянного горит светодиод, то КЗ виток, либо очень маленькая индуктивность.
Есть нюансы
СпойлерНапример при Кз витке первички ТДКС прибор четко это показывает, но при КЗ витке обмотки 200 В например недавно ничего подозрительно по первичке не показал, измерение индуктивности показало 5,8мГн первички и 100нГн обмотки 200В, у исправного ТДКС 6 мГн и 300 мкГн соответственно. С неисправным ТДКС ТВ уходил в защиту, хотя первичка имеет почти нормальную индуктивность, на выпрямителе 200В не появлялось ничего.
