Мелкие практические вопросы
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Помогите определить ёмкость конденсатора.
Конденсатор зелёного цвета
На конденсаторе написано 5п33 н62с 0378
Гуглил и нашел только то что 5-км5, п33-160 Вольт номинальное напряжение...не получилось найти справочник где написано как расшифровать емкость этих конденсаторов, везде выходит только обьявления об их скупке и то сколько там драгметаллов
Ёмкость - н62, т.е. 0,62нФ, т.е. 620пФ.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Спасибо я так и думал! Смутила буква н62с в конце,а что она означает?
С -старое обозначение допуска, 10% вероятно.
п33 - это температурный коэффициент емкости, ТКЕ, так же как Н70, Н90 и прочее.Olegmik93 писал(а):п33-160 Вольт номинальное напряжение
Martin76 писал(а):п33 - это температурный коэффициент емкости, ТКЕ.
Хм понятно...значит я не так понял.
А на какое напряжение рассчитаны конденсаторы км5 ?
Вот намаркетанил
Вроде работает, транзиля не греются (играл движком на 3А). По подсчётам DT должен учитываться, но мог чё и напутать - голова спать проситься
- Драйвер для моста.lay
- (87.49 КБ) 314 скачиваний
От ТКЕ зависит, до Н30 -160В, Н30 -100, Н90 -50, судя по справочникам.Olegmik93 писал(а):рассчитаны конденсаторы км5 ?
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Пойдут. Для пущей уверенности возьмите мультиметр и прозвоните между собой контакты.
Станислав
- kolobokus
- Встал на лапы
Не могу найти мощность рассеивания SMD резистора в корпусе SOD80.
И вообще, никакой информации о них:( В плате они стоят вживую, а в магазинах и справочниках нет.
Кто встречал инфу об этих элементах и может видел в продаже?
Если знаете их мощность, просьба сообщить, попробую заменить на 1206.
Что такое электроника?
Кажется, это то, что было перед фотоникой!
- Slabovik
- Друг Кота
Если не ошибаюсь, то 0.125 Вт они были. Если ошибаюсь, то не сильно. 1206 вполне можно поставить.
- Gudd-Head
- Друг Кота
BZV55C в таком корпусе 500 мВт заявлено http://z.compel.ru/item-pdf/42ae8f4bf38 ... ~bzv55.pdf
Честно говоря, не очень понимаю — это же диодный корпус, а 1206 — резисторы/конденсаторы
Да и вообще, рассеиваемая мощность определяется допустимой температурой перегрева кристалла и температурой окружающей среды.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Нужно смотреть MELF Resistors. Резисторы в корпусе, аналогичном SOD80, могут рассеивать от 0.2 до 0.4 Вт. Нужно смотреть даташит на конкретный тип резисторов.
- kolobokus
- Встал на лапы
Спасибо!
Навели на правильное наименование. Я некорректно называл их sod80.
На самом деле это minimelf 0204, или mini-MELF (по разному пишут). У Vishey они обозначаются SMM0204
Мощность 250mW.
http://www.vishay.com/docs/20004/smm0204.pdf
Мощность 250mW.
- Ярослав555
Нужна простенькая ручка к вот такому потенциометру http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... -202%202K0 . спец. ручки стоят как сам потенциометр, и она мне в принципе такая не нужна. может кто сталкивался с подбором? простая ручка не заходит, поскольку вал у простого резистора с нарезкой и он в ручку врезается, а этот не может зайти...
Можете взять крышку от бутылки или тюбика и залить чем-нибудь. Получится нормальная крутилка.
- kolobokus
- Встал на лапы
Несколько витков изоленты и сверху крышку от зубной пасты.
- Gisteresis
- Друг Кота
ypppu писал(а):и залить чем-нибудь
Берем эпоксидную смолу. Выдавливаем из стержня ручки туда по вкусу чернила, получается смесь типа компаунда.
Выливаем в форму. В туже крышечку от лимонада. Что нибудь для формирования отверстия тоже вставляем.
У меня так сделаны штихели. Много лет уже держатся в таких ручках. Можно и надфили и что угодно.
Формы можно делать из пластилина. Я в пластилин вмял имеющуюся у меня деревянную ручку. И так раскопировал ее на все штихели.
Ярослав555 писал(а):Нужна простенькая ручка к вот такому потенциометру http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... -202%202K0 . спец. ручки стоят как сам потенциометр, и она мне в принципе такая не нужна. может кто сталкивался с подбором? простая ручка не заходит, поскольку вал у простого резистора с нарезкой и он в ручку врезается, а этот не может зайти...
Нужно искать ручку с внутренней металлической втулкой (бывают с внутренним диаметром 4, 6 и 6,4 мм)
и винтом для фиксации.
- (16.3 КБ) 370 скачиваний
- Ярослав555
всем спасибо за ответы. я понял что готового ничего не приспосабливается. химичить умею
сделаю что-нибудь.
П.С. кстати нашёл в хозяйстве парочку ручек, вроде карболитовых, с латунными втулками и фиксацией винтом. там 6мм ровно, вал 6.2-6.3мм, осталось сверло найти. кстати, не думаю что будет проблемой рассверливать обычные пластиковые ручки для простых китайских резюков и посадинь на клей средней прочности.
