подойдут кт812 .кт872 или что можна поставить из бывшего совкового ваианта?
Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
вопрос по замене силовых транзисторов
metrolog
Пойдут, даже КТ809 можно приспособить.
Всё придумано до и для нас.
Привествую! Ребят, у кого есть ПП мод. версии (версия Е) Владимира?
Добрый день всем! Женщин с наступающим праздником.
Тут вот у меня нарисовалась проблемка: не хочет запускаться блок в формате АТ. Пробовал резисторы от 300 до 100 кОм в базы ставить, ни в какую. В режиме АТХ работает отлично. Где тут собака порылась? Может у кого подобное было?
Данные по блоку: блок UTT Model KC-235 ATX. ШИМ DBL494. Силовые транзисторы 2SC2335. Раскачка как обычно 945. Ну и далее все стандартно. Хотел по варианту Е Starichka собрать, но вот на запуске застрял. Конечно, можно дежурку оставить, Но зачем лишние узлы, чай не комп. Да и узел дежурки надежностью не отличается.
Что заменил: Резисторы последовательные в базах силовых вместо родных 1 Ом на 2.2 Ома, электролиты вместо 10мкф на 2.2 мкф. Ну и конечно, добавлял резисторы смещения от 100 до 300 кОм.Трансы все родные. Прошу помочь.
Великое дело - пенсия!
Да это можно, думаю, заработает. А если севший вдрызг, тогда как? Нужен именно запуск в формате АТ.otest писал(а):Запитай от подключенного аккумулятора.
alvideo, выложите пожалуйста ещё раз архив, этот битыйalvideo писал(а):Вот мною проверенный вариант Е.valikow писал(а):Может у кого есть проверенная ПП для варианта Е?спасибо.
Ето не я делал!!!!
Плата импулсная для заряда свинцовъх аккумуляторах.
U въх = 400В
I въх = 12.5А
Работают блоками в паралель. Имеют на входе ККМ (PFC)
После пожара въбросили. Обгорела жестянка, а внутри ничего. Подобрал с хлама.
U въх = 400В
I въх = 12.5А
- PIC16f873
- (16.44 КБ) 1185 скачиваний
- снятъ въходнъе диодъ с радиатором
- (17.1 КБ) 1168 скачиваний
- (15.37 КБ) 934 скачивания
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Наверно там где на штырях больше провода намотано там +5
Т.е. слева 1-12В-2 3,4-5В-5,6
С генератора на первичку подать 10-20-30-100 кГц напряжением 5-10 В и на вторичках измерить. Думаю, что 20-30 кГц даже китайский тестер измерит. Генератор (если таковой отсутствует) собирается из 2-3 логических элементов и мощного транзистора, желательно составного.707 писал(а):Как определить, с какой стороны расположены вывода 12В обмотки?
Народ, прошу помощи. Собственно сабж БП Codegen 200x, ненужное для ЗУ выпаяно, выставлено напряжение на выходе 14,5В. Пытаюсь сделать регулятор тока по варианту С http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50463. Никак не удаётся сделать регулировку тока плавной на весь оборот R5 (по схеме варианта С). С минимума начинает тикать, а нагрузка (лампа 100Вт) моргать при дальнейшем прибавлении сразу 4,7А и далее до 5,65А (я так понял максимальное ограничение тока устанавливается R32). Где могла собака порыться?
Было дело, только вместо генератора- обычный балласт от энергосберегайки.mr_kot писал(а): С генератора на первичку подать 10-20-30-100 кГц напряжением 5-10 В и на вторичках измерить. Думаю, что 20-30 кГц даже китайский тестер измерит. Генератор (если таковой отсутствует) собирается из 2-3 логических элементов и мощного транзистора, желательно составного.
А вообще-то, если смотреть на транс, на выводы вторичек, и у него есть "коса", то, справа на лево, две ноги отвод 5 вольт, две следующие- второй отвод 5 вольт, 12 вольт, и второй отвод 12 вольт, дальше, последним выводом бывает экран, а чаще его нет.
Стандартная разводка таких трансов. И печать в первом посте соответствует. У АТ ещё встречаются более мелкие трансы- там тож усё соответствует, только отверстия немного ближе комплект просверлены.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Бывает и так и зеркально: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1057117
Лучше всего определить генератором, как рекомендовал mr_kot. Сам так делал.
Здравствуйте.
Вариант схемы С из первого поста этой ветки доработан по схеме отсюда - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=754956#p754956
Доработан не мной, а знающими людьми, поэтому вопрос "схема неправильная" не возникает - переделанная схема повторена другими неоднократно и работает, причём легко выдаёт 20А.
А у меня сложности с пределами регулировки тока - при использовании шунта на 30А, ток регулируется лишь в пределах 2-10А. Если уменьшить R2 до 7K, то максимальный предел регулировки становится 14А, но и минимальный увеличивается.
Вопрос такой - как добиться как можно более низкого (в идеале - 0, но хотя бы несколько сотен mA) и как можно более высокого (до 30А) предела регулировки тока?
Кстати, вместо TL494 у меня используется KA7500C - но это ведь аналоги, насколько я знаю.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
......поворачиваем R5, ручка потенциометра на массу.... последовательно R5 вставляем 100ом... последовательно R8 добавляем 2к... R*C* и КС133 вибрасиваем....NeroN писал(а):...... БП Codegen 200x...... регулятор тока по варианту С http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50463.... /
в выпрямитель можна поставить кд213 (10а 100в 100кгц)?
metrolog
Если выбора нет, можно
Просто их крепить не всегда удобно к радиатору.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
