Я только начинаю осваивать МК и схемотехнику.
Мне понадобилось сделать счетчик нажатий кнопки крупными семисегментными индикаторами (от 10 см, скорее всего будут самодельные).
Счетчик сделал на основе этого примера на основе сдвиговых регистров 74HC595, добавил туда еще один сегмент и кнопки управления. В протеусе все работает.
Теперь стоит вопрос, как подключить вместо одного маленького светодиода несколько более мощных, соединенных последовательно?
1) Использовать кучу транзисторов ?
2) Может есть какой-то аналогичный 74hc595, но более мощный сдвиговый регистр, который сможет дать больше тока?
3) Еще варианты?..
