Форум РадиоКот • Просмотр темы - Раз источник, два источник...
Текущее время: Чт авг 21, 2025 02:36:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Раз источник, два источник...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 19:06:23
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/48/
Хоть тема уже "избита", но всё же....могут быть уточнения.
Или пожелания..
 Заголовок сообщения: Re: Раз источник, два источник...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 14:51:40
Уважаемый автор!
Спасибо за статью, собрал второй вариант - заработало без всяких проблем.
По поводу второго варианта у меня к Вам вопрос - как можно доработать схему, чтобы получить
еще одно напряжение 5 В.
Нагрузки по каналам, например, 12 В 5А, 5В 3А, то есть общая мощность даже ниже полученной Вами.
А может быть, у Вас уже имеется такой вариант БП.
По - моему, ему тогда бы цены не было.
Еще раз спасибо за красивую конструкцию!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 18:33:34
Добрый вечер, Форумчане! Собрал первый источник. Запускается, работает на хх. Для подстройки выходного напряжения - R16 -подстроечник. Напряжение регулируется. При нагрузке 100 Ом и напряжении 13,5 В начинает работать защита (цикает). Резистор R1 -0,41 Ом. Все в соответствии со схемой, кроме транзистора Q1 - поставил IRF840, требуемого по схеме не было. Может ли это быть причиной неработоспособности источника?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 15:42:35
Подскажите как правильно намотать трансформатор.
какой порядок намотки обмоток, и сколько витков нужно для 18В.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 17:50:16
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
ATMEGA16A писал(а):
R16 -подстроечник.
R16 ограничивает ток светодиода оптопары. Регулировать напряжение нужно делителем R17R18, например, поставив вместо R18 подстроечник.
В статье написано:
Вторичная обмотка для упрощения изготовления трансформатора намотана поверх первичной.
Так и мотать (в порядке 1, 2, 3).
Yura_kln писал(а):
сколько витков
Читаем дальше:
При необходимости увеличивать число витков вторичной обмотки –пропорционально выходному напряжению.
Считаем: w=w_исх*u/u_исх=13*18/12=19,5. Берём 19 или 20.
Также нужно пересчитать делитель R17R18 (можно вместо R18 поставить подстроечник на 15-20кОм).
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 20:57:05
Спасибо *Trigger*.
Феррит для намотки можно брать из комповых БП?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 21:06:54
Карма: 81
Наверное, можно. Во всяком случае, не вижу причин, почему нельзя.
Главное - про зазор не забыть.
Кстати, для "Спасибо" есть кнопочка "+" слева от поста. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 21:36:20
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8299
Очень желательно пересчитать под необходимые параметры трансформатор, сердечник из компового бп -слишком размазано, это и ЕЕ16, EEL19 и EI33, EER35, и EER42.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 13:47:11
По этой схеме пару вопросов, почему оптрон посадили на 1 ногу? не могу понять вообще что делает 1 нога? описание раз 20 читал http://zival.ru/content/uc3842-opisanie ... lyucheniya
И Можно ли сделать что бы допустим блок питания расчитан на ток 4А и при достижении этого не вырубало ШИМ но и не повышало выше 4А.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 22:28:07
Добрый день!
Собрал данный источник ИИП на своей схеме. Суть переделки в переходе на DIP (без поверхностного монтажа) и использовании тороидального трансформатора. Трансформатор намотан ка кольце от дросселя компьютерного БР. Расчет делала с помощью программы FlybackRing. Моя версия печатной платы во вложении.
Проблема возникла неожиданная: вместо 12В на выходе 5В (+/-1В за счет подстройки резисторов на TL431), и даже так нагрузку не держит. При подключении резистора 8,2 Ом напряжение проседает до 1,8В, появляется треск из района трансформатора.
Что это? Первичная диагностика показала, что напряжение на питании схемы UC3843 около 8,5В, на первичку поступает около 300В. Осциллографа у меня нет, поэтому более глубокую диагностику сделать не могу.
Только сильно не пинайте за глупые вопросы и уродскую плату. Это моя первая печатка, которую делал более чем на 3-5 элементов.
123.zip [21.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 22:27:51
Карма: 81
Что-то мне подсказывает, что проблему нужно искать здесь:
Это кольцо (большое жёлтое или салатовое с синей кромкой?) сделано из распылённого железа, а не из феррита. Оно не предназначено для работы в таких ИИП. Пересчитайте и намотайте трансформатор на нормальном сердечнике, например, на сердечнике силового трансформатора от того же компьютерного БП. Только не забудьте про зазор!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 21:34:43
При данном включении обратная связь по напряжению напрямую влияет на длительность ШИМ.
Не совсем конечно точное регулирование выходного напряжения - но зато проще схема.
У усилителя ошибки на выходе открытый коллектор.
И меньше шансов для "возбуждения". Хотя на счёт последнего не уверен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 14:18:59
Уважаемый pnp_machinist, Вы собирали ИП по второй схеме (Простой источник питания 10 Вт.) на печатной плате, чертеж которой Вы публикуете в статье и который присутствует в архиве?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 08:32:41
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/48/ не могу понять, на схеме и на плате много различий, сопротивления, которых на схеме нету, как разобраться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 01:07:00
Ошибка подключения С12 на монтажной плате источника питания 80 Вт. :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 08:32:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
Вопрос к автору по расчету RC цепочки на D1, как производится расчет данной цепочки? Из каких соображений. я находил расчеты, но там так все заумно.... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 16:21:25
Всем привет!
Столкнулся с довольно не приятной генерацией. Присутствует при холостом ходу, при нагрузке в 0,1А увеличивается практически в три раза!
Подскажите пожалуйста куда копать? Схема 1.
СпойлерХолостой ход:
Под нагрузкой:
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 17:05:24
Решил вот собрать 80 Вт версию, и вот проблема - C17, который 510пф\1кВ, нигде нет такой емкости на такое напряжение, только 470.
B66358-G500-X187, N87, ETD29 - Зазор 0.5мм для одной половинки, если использовать две такие, то будет тот самый зазор в 1мм ?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 17:34:19
Карма: 11
Думается, что это напрасная идея выжать из 50Вт сердечника 100Вт при частоте 80kHz. Программа PIExpert выдает минимум для этого сердечника 132kHz
Купился на эту схему и собрал, блок запустился, но мощности не развивает. Позже оценил сей агрегат по программе PIExpert - фикушки, при 80 и такой нагрузке он рванет .
Так, что не ломайте голову, запулите эту байду подальше. Рассчитайте в программе PIExpert нужный блок на этом сердечнике и все будет путем.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 17:58:27
поставил эту значит программу, и там нет ничего и близко похожего на uc3843. только микросхемы topswitch и им подобные
