Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
1dimon1 писал(а):Можно галогеновую лампу автомобильную - при 50 ваттах (и 12 вольтах), уже жрет 4A
Да, вариант. А то у меня сейчас кусок нихромовой проволоки, и что-то меньше 4А и больше 10А отрегулировать подстроечниками (R4 и R34) пока не получается.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
smacorp
Сначала источник был подключен через лампу 220. Замкнул выход мультиком (измерение тока), резистором R4 (поставил подстроечный на 1к) добился тока на выходе 2 ампера (лампа может замигать), сопротивление R32 при этом максимальное. Это сделано для того, что бы на следующем этапе не бахнуло.
Затем отключил лампу 220 и подключил мультик на выход, резистором R32 и R4 добился максимального тока (у меня 20 ампер).
Включение мультика должно быть кратковременным, долго держать замкнутым не нужно, сгорит там чего внутри еще.. :))
Резистор R4 нужно крутить потихоньку, чем меньше его сопротивление, тем больше выходной ток.
Резистором R34 устанавливаем ток равный нулю при максимальном сопротивлении R32.
Так конечно делать опасно, но у меня не было нагрузки и я сделал так. :)
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Так конечно делать опасно, но у меня не было нагрузки и я сделал так
Вот и у меня нет. Авто-лампу-две, конечно, найду, но не хватит их, подозреваю. Ваша метода мне нравится. :)
Сообщение Ruzik »
smacorp
В общем нагрузка это мультик, у меня он на 20 ампер. Работал непрерывно на макс токе 5 минут (провода 4 мм.кв. были), вроде живой.
Сразу замыкать не советую, не известно как настроен источник, на какой макс ток, может быть бах. Сделав через лампу, можно с уверенностью сказать, что баха не будет, но первый раз без лампы замыкать нужно кратковременно (на токе 2 ампера) и смотреть за поведением источника.
И это, если что, я не виноват. :))
Затем когда все будет настроено, нужно поменять R4 и R34 на постоянные резисторы. При этом R32 нужно поставить на максимальное сопротивление (это будет ток равный нулю), затем включить источник и проверить диапазон регулирования (будет отличаться, так как постоянные резисторы будет трудно подобрать).
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 10, 2015 09:54:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):И это, если что, я не виноват
О чём речь! :) Я сначала попробую авто-лампу, а там посмотрим.
Ruzik писал(а):будет отличаться, так как постоянные резисторы будет трудно подобрать
Да, это понятно.
Сообщение Ruzik »
smacorp
При настройке тока через лампу, советую R32 сразу перепаять так, чтобы при вращении по часовой - ток увеличивался, против часовой - уменьшался. Потом проще будет в настройке. :)
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Потом проще будет в настройке
А ведь точно! Но у меня как раз так и запаяно, правда случайно. :)
UPD Нет, хоть с авто-лампой, хоть при КЗ выхода, не регулируется меньше 3А и больше 10А. Видимо, R3 нужно уменьшать для начала.
UPD 2 Ну да, как и следовало ожидать, уменьшение R3 (до 7К) увеличило максимальный ток до 14А, но и минимальный увеличился до 10А (теперь регулируется лишь в пределах 4А). Эх, таки придётся в логику работы TL494 вникать. :)
UPD 3 До этого стоял шунт на 50А. Заменил его на шунт 30А, его сопротивление выше - минимальное значение регулировки снизилось до 2А.
Сообщение Ruzik »
smacorp
R32 нужно увеличить до 5 кОм. R3 уменьшить до 6 кОм (для начала).
JIN
Есть какие результаты? Может что то параллельно сделать?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср мар 11, 2015 12:19:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение greatkaa »
Ruzik а что за ЧПУ станок, на котором платы фрезеруешь?
Сообщение urez83 »
Попробовал сегодня раствор травления на основе солянки, это просто шикарный раствор . :))) В 4мл. перекиси 35% добавил воды до 50мл, затем солянки около 20мл. Плату вытравило наверное минуты за 2. А главное края дорожек ровные.
Это я вообще то калибровал экспозицию для своего мощного светодиода, решил им пока пользоваться, так сказать для сравнения с одиночными светодиодами, а заодно и раствор попробовать. Шаблон адуино про-мини на пленке ломонд струйником.
Вот и думаю теперь, мож ну его нафиг персульфат. Хотел еще спросить, можно ли раствор после травления закрывать плотно в бутылке ?
Сообщение Ruzik »
urez83 писал(а):можно ли раствор после травления закрывать плотно в бутылке
Нельзя, газует, потом можно (дня через два).
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):Попробовал сегодня раствор травления на основе солянки
А жаба насчёт солянки не душит? :) Сейчас пока можно её раздобыть, а ежели совсем кислород перекроют? Поэтому, я вот экономлю (только в кофе иногда добавляю для крепости) :))) и травлю в солёном аккумуляторном электролите + перекись. Если будет желание - попробуйте - скорость травления целиком зависит от концентрации перекиси, поэтому, уверен, и что этот вариант должен понравиться.
Сообщение urez83 »
А можно твой рецепт, попробую. И давай штоли на ты.
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):давай штоли на ты
Давай. :)
urez83 писал(а):можно твой рецепт
Рецепт не мой, конечно: в 100 мл. аккумуляторного электролита плотности 1.27 растворяем 40 гр. поваренной соли + перекись водорода. Сколько 35% перекиси не знаю, так как у меня её пока нет, фигачу аптечный гидроперит, но его надо много, это невыгодно, поэтому количество приводить смысла не имеет, но, думаю, что тех же нескольких мл. должно хватить и испортить нельзя - чем больше перекиси, тем быстрее травит.
А используется также, как и попробованный тобой рецепт - храним, перед травлением добавляем перекись, потом храним дальше.
Что нравится мне - дорожки действительно получаются ровнее, чем в используемом мною ранее рецепте лимонная кислота + перекись. Почему - для меня загадка. И дело не в скорости травления - с гидроперитом травит, конечно, далеко не 2 минуты, но дорожки всё равно ровнее.
Сообщение urez83 »
Любопытно стало что с палладием на ебае найти можно, оказалось много всяких конденсаторов, даже км-5 можно найти, но цена мега-заоблачная. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =&_sacat=0
Так что вариантов валом.
Сообщение Ruzik »
Ага, за 14 грамм не обожженных конденсаторов 43$.. http://www.ebay.com/itm/KM-palladium-co ... 3cf4f45e14
Что они там курят? :shock:
shoolz писал(а):В теме еще не было платинового активатора?
Нет.
Не догнал, а в трубчатых конденсаторах КТ, какой металл? http://samodel.1pics.ru/wp-content/uplo ... konder.jpg
Сообщение Афган »
Нет.
Платиново-палладиевый активатор у тех, кто добывал хлорид из конденсаторов. При такой добыче, все здесь получают смесь хлоридов (палладия в такой смеси намного больше, но и платина присутствует). Активатор работает, а значит и заморачиваться незачем, тем более, что это очень "тонкий" процесс. Попробовать чисто платиновый активатор конечно можно, но не думаю, что будет лучше палладиевого. Где-то читал, что палладий для активации плат лучший из МПГ.
Серебро там, и того не очень уж много.
Сообщение smacorp »
В этой теме (правда уже давно) поднимался вопрос - может ли источник тока для гальваники, схему которого перерисовывал уважаемый Ruzik (см. вложение), выдавать более 20А. Теоретические выводы были - "должен мочь, но хрен его знает". :)
Достоверный ответ теперь есть - может, я проверил.
Основные изменения в схеме:
- VD1 на 6А. С учётом предохранителя на 5А - излишество, но другого просто не нашёл
- C9, С10 по 330mF 200V - можно и больше - ещё лучше
- VT3, VT4 - MJE13009
- VD15 - SB3040PT
- у Т2 использована обмотка на 5V
Итого - вот уже 1.5 часа стоит под нагрузкой 30А и не жужжит (вру, жужжит - вентилятором).
На самом деле, я думаю, что он и 40А даст:
- температура радиаторов VT3, VT4, VD15 сейчас 65 градусов
- температура Т2 - тоже около 65 градусов
- температура L2 - 80 градусов
И это просто в открытом виде - плата на столе, вентилятор дует в основном на дроссель L2, а Т2 вообще скрыт от потока воздуха радиатором. То есть, в корпусе при правильном охлаждении и более мощном VD15, 40А должно получиться.
На самом деле я попробовал шарахнуть и на 45А :))) - выдаёт. Но только на пару секунд - не хочу, чтобы сдох VD15, у него предел 30А. Сейчас едут VD15 на 40А - будем попробовать их.
IG_PAW.pdf
(62.37 КБ) 397 скачиваний
Сообщение urez83 »
А фотки блока ? :))
