Текущее время: Ср авг 27, 2025 02:01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 463, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 08:41:43
Ruzik а что за ЧПУ станок, на котором платы фрезеруешь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 09:09:48
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
greatkaa
viewtopic.php?p=1979845#p1979845
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:46:39
Рейтинг сообщений: 443
Попробовал сегодня раствор травления на основе солянки, это просто шикарный раствор . :))) В 4мл. перекиси 35% добавил воды до 50мл, затем солянки около 20мл. Плату вытравило наверное минуты за 2. А главное края дорожек ровные.
Это я вообще то калибровал экспозицию для своего мощного светодиода, решил им пока пользоваться, так сказать для сравнения с одиночными светодиодами, а заодно и раствор попробовать. Шаблон адуино про-мини на пленке ломонд струйником.
Вот и думаю теперь, мож ну его нафиг персульфат. Хотел еще спросить, можно ли раствор после травления закрывать плотно в бутылке ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 12:16:29
Карма: 55
Нельзя, газует, потом можно (дня через два).
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 13:38:47
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1549
А жаба насчёт солянки не душит? :) Сейчас пока можно её раздобыть, а ежели совсем кислород перекроют? Поэтому, я вот экономлю (только в кофе иногда добавляю для крепости) :))) и травлю в солёном аккумуляторном электролите + перекись. Если будет желание - попробуйте - скорость травления целиком зависит от концентрации перекиси, поэтому, уверен, и что этот вариант должен понравиться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 13:40:11
А можно твой рецепт, попробую. И давай штоли на ты.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 14:18:33
Карма: 61
urez83 писал(а):
давай штоли на ты
Давай. :)
urez83 писал(а):
можно твой рецепт
Рецепт не мой, конечно: в 100 мл. аккумуляторного электролита плотности 1.27 растворяем 40 гр. поваренной соли + перекись водорода. Сколько 35% перекиси не знаю, так как у меня её пока нет, фигачу аптечный гидроперит, но его надо много, это невыгодно, поэтому количество приводить смысла не имеет, но, думаю, что тех же нескольких мл. должно хватить и испортить нельзя - чем больше перекиси, тем быстрее травит.
А используется также, как и попробованный тобой рецепт - храним, перед травлением добавляем перекись, потом храним дальше.
Что нравится мне - дорожки действительно получаются ровнее, чем в используемом мною ранее рецепте лимонная кислота + перекись. Почему - для меня загадка. И дело не в скорости травления - с гидроперитом травит, конечно, далеко не 2 минуты, но дорожки всё равно ровнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 16:10:55
Любопытно стало что с палладием на ебае найти можно, оказалось много всяких конденсаторов, даже км-5 можно найти, но цена мега-заоблачная. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =&_sacat=0
Так что вариантов валом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 16:27:58
Карма: 55
Ага, за 14 грамм не обожженных конденсаторов 43$.. http://www.ebay.com/itm/KM-palladium-co ... 3cf4f45e14
Что они там курят? :shock:
shoolz писал(а):
В теме еще не было платинового активатора?
Нет.
Не догнал, а в трубчатых конденсаторах КТ, какой металл? http://samodel.1pics.ru/wp-content/uplo ... konder.jpg
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 23:05:53
Нет.
Платиново-палладиевый активатор у тех, кто добывал хлорид из конденсаторов. При такой добыче, все здесь получают смесь хлоридов (палладия в такой смеси намного больше, но и платина присутствует). Активатор работает, а значит и заморачиваться незачем, тем более, что это очень "тонкий" процесс. Попробовать чисто платиновый активатор конечно можно, но не думаю, что будет лучше палладиевого. Где-то читал, что палладий для активации плат лучший из МПГ.
Серебро там, и того не очень уж много.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 05:19:20
Карма: 61
Рейтинг сообщения: 6
В этой теме (правда уже давно) поднимался вопрос - может ли источник тока для гальваники, схему которого перерисовывал уважаемый Ruzik (см. вложение), выдавать более 20А. Теоретические выводы были - "должен мочь, но хрен его знает". :)
Достоверный ответ теперь есть - может, я проверил.
Основные изменения в схеме:
- VD1 на 6А. С учётом предохранителя на 5А - излишество, но другого просто не нашёл
- C9, С10 по 330mF 200V - можно и больше - ещё лучше
- VT3, VT4 - MJE13009
- VD15 - SB3040PT
- у Т2 использована обмотка на 5V
Итого - вот уже 1.5 часа стоит под нагрузкой 30А и не жужжит (вру, жужжит - вентилятором).
На самом деле, я думаю, что он и 40А даст:
- температура радиаторов VT3, VT4, VD15 сейчас 65 градусов
- температура Т2 - тоже около 65 градусов
- температура L2 - 80 градусов
И это просто в открытом виде - плата на столе, вентилятор дует в основном на дроссель L2, а Т2 вообще скрыт от потока воздуха радиатором. То есть, в корпусе при правильном охлаждении и более мощном VD15, 40А должно получиться.
На самом деле я попробовал шарахнуть и на 45А :))) - выдаёт. Но только на пару секунд - не хочу, чтобы сдох VD15, у него предел 30А. Сейчас едут VD15 на 40А - будем попробовать их.
IG_PAW.pdf [62.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 07:52:26
А фотки блока ? :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:39:44
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Рейтинг сообщения: 11
Потихоньку допилил антенный коммутатор. Получилось не плохо. Проблема в том, что опыта печати таких больших деталей у меня нет. Пришлось повозиться, и все равно в одном месте на крышке произошло расслоение, как говорят 3д принтерщики, деломинация.
Но по раскинув мозгами пришел к выводу что и так потянет. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:43:09
Красотище рукотворное. :))) Идея с вживлением латунных гаек отличная, должно крепко держать.
Но вот вопрос - нафига такие маленькие (на глаз 0,3-0,4 мм) переходные делать в цепях питания релюх ? Неужели 0,6-1мм не хватило бы ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 17:54:30
Карма: 94
Спасибо. Ну а переходные, привычка что ли. По умолчанию в программе via стоят 0.4/1 такие и сделал. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 21:15:02
Карма: 61
mial, если не секрет, какая примерно себестоимость такого печатного корпуса выходит? Чисто по материалам, конечно, без всяких там электричество\время\аммортизация принтера. И как долго по времени печатается? Часы? Дни? Примериваюсь под свои задачи, поэтому интересуюсь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 22:05:23
Карма: 94
smacorp Если упрощенно, то грамм пластика около 1 рубля. Корпус что на фото 70 грамм обе половины. Печаталось низ 3 часа, верх 3.5 часа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 22:35:13
Карма: 61
Рейтинг сообщения: 4
urez83 писал(а):
А фотки?
Вроде смотреть-то не на что - плата и плата. :))) Да и всё равно переделывать в окончательный вариант буду - в первом, ессно, без пары косячков не обошлось (если присмотреться, на фото видно ;) ) - а к тому времени, глядишь, руки и до освоения маски дойдут. А так вот:
О как.. Себестоимость-то копеечная, оказывается. И скорость приемлимая. Я думал, что всё сильно хуже и по цене, и по времени.
А как с гладкостью поверхности - на фото видно такое "рифление" - как бы слои пластика. Гладкости при печати никак не добиться? Даже, например, снижением скорости печати? Или это вспышка все неровности выбила, а на деле всё гладко?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 13:36:49
Карма: 55
smacorp
Если будешь переделывать, то радиаторы побольше поставь. Г образный поставь на 220 вольт, а на 5 вольт еще больше. Для дежурки можно отдельный, если на Г образном не уместится. Также медь осади больше, чтобы силовые дороги по крепче были (40 ампер - это приличный ток).
А так плата зачетная, не считая моих косяков в разводе (хотя смотрю ты ее под выводные переделал). Потом схему и печатки скинь в тему. :)
Также предусмотри разъем для выключателя отключения/включения тока, вот в этом месте..
Хотя можно просто подключить его (выключатель) параллельно резистору R32 (обозначил зеленым), в общем как удобней.
Выведи его на переднюю панель, цепь замкнута - ток идет, цепь разомкнута - тока нет. Это удобно когда нужно вынуть плату из ванны, чтобы посмотреть. При этом не нужно отключать источник из розетки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 20:57:50
Карма: 61
Честно говоря, другие радиаторы это вряд ли. Во всех донорах, что у меня есть, они ещё слабее. А покупать новые, ждать пока придут, снова передвигать элементы, дорожки, крепёжные отверстия - оно того не стоит. Ведь и текущие радиаторы держат приемлемую температуру (при 30А), а в корпусе вентиляция получше будет. Вот если при 40А будет совсем плохо, тогда посмотрим.
Можно насчёт этих косяков? Я не заметил, чтобы они на что-то влияли. Да и самих косяков не заметил.
Не полностью, 16 SMD элементов осталось, причём все 0805.
Ruzik писал(а):
предусмотри разъем для отключения/включения тока
Удобство этого понятно, но не понятно, почему именно разрыванием обратной связи отключать ток? Я планировал обычный выключатель в цепь 220 - он в любом случае нужен, не выдергивать же из розетки каждый раз.
