Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная нагрузка
Текущее время: Чт авг 14, 2025 02:09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 18:38:29
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Думаю, что нет такой нуждъ. Но может бъть какой-то из них плохой. Кстати, тъ как соединил транзисторов? Есть ли какие-то дополнительнъе сопротивления для въравнивание токов?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 18:58:57
Любой совет ценен по своему и не важно от кого он исходит. Коллективное решение вопроса всегда более продуктивно чем единоличное. Так что благодарю всех кто откликнулся. :)
А теперь по теме: С2 я изначально не ставил, транзисторы проверены на транзистор-тестере не один раз.
На ютубе на канале Radioblogful есть видео по этой нагрузке, только там автор отказался от полевика в пользу КТ827.
Я пробовал и на КТ827, вылетает на 3-х амперах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 19:05:09
Транзисторы соеденены тупо параллельно. Единственное изменение R4 по схеме 10кОм, я же поставил 5кОм.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 19:08:55
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
R4 можно попробовать изменять от 0 до 100К.
И конечно земля от датчика тока R1 заведена на С1 отдельным проводом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 19:17:32
С R4 поиграюсь. Все земли объеденены.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 19:24:23
Карма: 19
Это понятно :lol:
Но возбуждение часто возникает именно при неправильном "объединении" земель.
Посмотрите понятие земляная мекка тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BA%D0%B0)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 19:30:37
Карма: 81
Такое бъть не может.
- Питание операционника 12В
- IRF840 на радиаторах
- Рабочее напряжение С1 въше 27 В
А если есть место плохой контакт R1? Постав дрогой R1. Побольше. Чтоб ток бъль порядка 1А и проверь. Кстати какое у него (R1)сопротивление?
Не верю. Я в соседней ветке писал, что видел (и внутри) такой тестер на 1800А. Да там R1 бъль один такой тооооолстъй провод и один скромнъй для связи с платъ управления. И все ето на метрах 3-4.
Последний раз редактировалось botchin Ср мар 11, 2015 19:40:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 19:38:22
печатка
нагрузка.rar [6.6 KiB]
Последний раз редактировалось elektron855568 Ср мар 11, 2015 19:44:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 19:43:21
Карма: 81
Мне нет чем откръть lay6
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 19:51:26
"http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm" Ссылка на статью.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 20:01:03
Рейтинг сообщений: 250
У IRF840 собственное сопротивление достаточно большое (около 0,85 Ом), так что выравнивающие резисторы им не нужны.
А вот отдельные затворные резисторы - всегда полезны.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 20:06:24
Карма: 81
У меня окончились идеи.
Я стал тупой
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 20:14:15
Карма: 19
Разводка в статье вполне адекватна.
Смутила загадочная фраза из статьи:
Заменяя полевой транзистор, будьте внимательны: для этого устройства подходит большое число транзисторов фирмы IR, но некоторые из них могут работать неустойчиво
Ну, можно ограничить коэф усиления 358.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 20:42:03
Карма: 81
Просимулировал в Multisim-е. Все работает как часъ. Что и ожидалось. Все таки отключай транзули по одному.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 11:22:19
Хорошо, попробую поиграть с транзисторами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 12:04:27
Карма: 19
Кстати, а зачем вам параллелить несколько 840 на нагрузку с предельным напряжением 30В ???!!!
840 расчитаны под коммутацию нагрузки с током в единицы ампер, под напряжением в сотни вольт.
Поставьте один irf3205 55В 110А 0,008 Ом и все проблемы пропадут :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 12:26:16
Вы немного не вникли в тему. Повторюсь, что - наоборот, если параллелить полевики, то нужно выбирать с максимально высоким внутренним сопротивлением - а это высоковольтные полевики.
Т.е. если поставить параллельно мосфеты 0,008 Ом, то проблемы, как раз, появятся.
Так же, один полевик никак не заменит четыре.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 12:37:36
Карма: 19
Простите, но это вы немного не вникли в тему. :tea:
Топикстартер вовсе не задался целью непременно "параллелить" полевики.
Он желает
Конкретная задача - разряд аккумулятора заданным током.
И зачем тут что-то параллелить? :)))
Применительно к данной теме один irf3205 заменит (по току) более десятка параллельно включённых 840... :sleep:
На тему паралельного включения транзисторов:
Правильно управлять затвором каждого транзистора с персонального ОУ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 13:18:19
Мужики, всем спасибо за помощь. Действительно один из полевиков оказался "глючным", хотя прибор показывает что он в норме. Поменял все 840-е на IRF3710. Почему ставлю такие мощные, ну во первых потому что они есть в наличии причем так сказать халявные. Во вторых планирую тестировать ИБП мощностью до полукиловата для усилителей ЛАНЗАР.
Выкладываю фото получившегося прибора.
фото0032.jpg [31.37 KiB]
фото0031.jpg [25.38 KiB]
фото0030.jpg [23.91 KiB]
фото0029.jpg [29.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 13:29:16
Карма: 19
Какой симпатичный индикатор.
Показывает вольты, амперы, ватты и что то ещё с маленкой буквой А.
Что это за четвёртое показание?
И как называется сам индикатор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
