Текущее время: Чт окт 30, 2025 04:31:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 47, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: про
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 22:54:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
DYK писал(а):
а каие панели идуть под ин-28? ,или они без панелей :?
Они без панелей - впаиваются в плату.
 Заголовок сообщения: про новое
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 23:06:41
Рейтинг сообщений: 67
а эту галлерею ламповых часов я думаю все посещали :))
http://www.electricstuff.co.uk/count.html
ну а это для разминки
много ссылок этой тематики
http://www.educypedia.be/electronics/tubenixieclock.htm
:P
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 23:27:20
Карма: 46
Ты смотри, а я думал, что накальные индикаторы это наше изобретение.
А - нет.
Но как всегда они подошли к этому с умом и аккуратностью.
Спирали ровные, не то что наши наляпали их несимметрично.
http://www.tuberadios.com/numitron/
Часы на подобных сайтах самые обычные.
Иногда с добавлением GPS корректора или атомного генератора.
Единственное что расстраивает, только корпуса.
Которые я не в силах одолеть. :(
А так хочется.
А то все мои часы стоят без корпусов.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 00:02:06
Рейтинг сообщений: 0
Простенький корпус из дерева сделать несложно. Вот например моя заготовка для шести ИВ-12:
Это старая фотка. Сейчас уже просверлил отверстия под лампы и склеил.
Осталось лаком покрыть.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:49:10
А так хочется.
Как вариант, покупаешь корпус подходящий от китайских часов, выкидываешь потроха и ставишь свои. Красишь корпус в свой цвет и все! Или шкатулку готовую, или заказываешь выфрезеровать из дерева. Вариантов масса.
 Заголовок сообщения: корпус
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 01:43:32
можно затолкать в любой корпус , я вот например затолкал часы в коробку из под скрепок с прозрач.отверстием получилось вроде ничаво :))) Собирал на старом индикаторе Tesla ZM1040
IMG_7976.jpg [147.95 KiB]
IMG_79721111.jpg [130.34 KiB]
 Заголовок сообщения: про п
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 02:28:37
вот интересная конструкция бывают и такие
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... /M3_M4.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... XM1000.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... 50PALA.htm
недавно надыбал такую же лампу
а вот собственно и фоточки моей лампочки нашел :))
pressler2.jpg [171.6 KiB]
pressler1.jpg [156.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 03:11:20
Карма: 46
Да, прикольные лампочки.
Неудивительно что они не прижились.
Слишком сложное подключение при огромном размере и маленьких цифрах. :)
Да и более дорогое производство.
 Заголовок сообщения: Re: про л
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 21:33:18
DYK писал(а):
вот исчо интересна лампа по конструктиву :) проекция из маленьких прорезей цифр на колбу с люминофором ,прыкольно :)))
Это электронно-лучевой прибор в чистом виде, если кому интересно, работает как маааленький кинескоп. Как я понял там один общий катод греется до очень хорошей температуры, начинает эмитировать электроны после него стоят 12 запирающих электрода (электроды Венельта) (10 цифр и 2 точки). Чтобы зажечь одну из цифр нужно отпереть пушку, подав более высокий потенциал на венельт относительно катода (+), далее стоит анод на который подается еще более положительный потенциал пару киловольт (+). Также стоит отметить т.к. электроны никто не фокусировал кроме отверстий в запирающим электроде и аноде (в данном случае они являются диафрагмами, которые обрезают пучок, делая его круглым), пучок летит достаточно широким в сечении. После анода стоит пластина, которая имеет перед каждой цифрой отверстия (диафрагмы) прямоугольного сечения. Которые в свою очередь «обрубают» пучок, делая его прямоугольным. Далее пучок пролетает пластину с прорезанной в ней цифрой, все лишни электроны остаются на пластине, а проекция цифры пролетает дальше, попадая на люминофор, вызывая его свечение. Т.к. изначально пучок был расходящимся, то и цифра на экране будет больше чем прорезь в пластине.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 22:31:12
Рейтинг сообщений: 26
DYK писал(а):
вот интересная конструкция :)) бывают и такие
Круто. Наконец-то нашлись хоть какие-то концы от этого индикатора из моей коллекции. Правда сильно сомневаюсь, что он сделан с соблюдением британских патентов :)
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 18:47:01
Карма: 46
Я такой индикатор видел на немецком и американском сайтах.
Так что неизвестно кто у кого... :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:01:22
Карма: 46
Вот добрались руки и до вот этой штуки.
Это не действующие часы, а рисунок проекта.
Я просто щас думаю что замутить на ентом индикаторе.
Часы - надоели. :evil:
Последний раз редактировалось SLvik Пн ноя 08, 2010 00:08:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:19:03
Карма: 46
Да, индикатор ГИП-10000. :)
Потребляет всё это хозяйство 1,3А. - Логики много.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 20:27:18
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Осциллограф сделай!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 23:32:54
Дохловатый вроде индикатор. Стоит ли связываться?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 23:49:29
Карма: 46
А чего было ждать, ведь индикатор б/у.
У него и постоянно горящие катоды выгорели.
Ещё думаю, мож напругу повысить (сейчас 250v).
Только боюсь анодные/катодные ключи сжечь. :(
Тогда кино кончится так и не начавшись.
На крайняк использую целые участки, а полоски между строками погашу совсем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 14:36:11
SLvik
А где ты достал доки как рулить этой штукой? И есть ли к нему схема?
Мне то уже пофиг, остался только сам индикатор. Но интересно было бы глянуть.
Никак руки не дойдут что-то с ним сделать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 17:07:18
Карма: 46
Схемы нет.
Получилось достать только отсканеную книжку с описанием шины.
Да и это полгода искал.
Нашёл через знакомых на одном из наших заводов.
Там у них такой станок есть.
Схему потеряли.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 17:19:35
Карма: 46
Pahan писал(а):
SLvik
Очень просто.
Почти также как и ИГВ70.
Даёшь код начального адреса знакоместа > даёшь строб.
Даёшь код символа > даёшь строб.
Есть возможность автоматического увеличения адреса знакоместа.
Ещё МС6205 содержит 4 страницы памяти. (4 картинки).
Их можно переключать не переписывая каждый раз страницу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 22:06:53
В схеме часов на 176 серии мне надо заменить ие12 (ненашел) на ие18 кто поможет и выложите печатку пожалуйста (печатку с ие12 под ие18 "подгоню" сам) заранее спасибо
П.С. лампы нашел z 5660 m tgl-24823 вот проверил от 110в горят
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
