Они без панелей - впаиваются в плату.DYK писал(а):а каие панели идуть под ин-28? ,или они без панелей
а эту галлерею ламповых часов я думаю все посещали
http://www.electricstuff.co.uk/count.html
ну а это для разминки
много ссылок этой тематики
http://www.educypedia.be/electronics/tubenixieclock.htm
Ты смотри, а я думал, что накальные индикаторы это наше изобретение.
А - нет.
Но как всегда они подошли к этому с умом и аккуратностью.
Спирали ровные, не то что наши наляпали их несимметрично.
http://www.tuberadios.com/numitron/
Часы на подобных сайтах самые обычные.
Иногда с добавлением GPS корректора или атомного генератора.
Единственное что расстраивает, только корпуса.
Которые я не в силах одолеть.
А так хочется.
А то все мои часы стоят без корпусов.
А - нет.
А так хочется.
Как вариант, покупаешь корпус подходящий от китайских часов, выкидываешь потроха и ставишь свои. Красишь корпус в свой цвет и все! Или шкатулку готовую, или заказываешь выфрезеровать из дерева. Вариантов масса.SLvik писал(а): Единственное что расстраивает, только корпуса.
Которые я не в силах одолеть.![]()
А так хочется.
можно затолкать в любой корпус , я вот например затолкал часы в коробку из под скрепок с прозрач.отверстием получилось вроде ничаво
Собирал на старом индикаторе Tesla ZM1040
- (130.34 КБ) 1525 скачиваний
- (147.95 КБ) 1748 скачиваний
вот интересная конструкция бывают и такие
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... /M3_M4.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... XM1000.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... 50PALA.htm
недавно надыбал такую же лампу
а вот собственно и фоточки моей лампочки нашел
- (156.15 КБ) 1644 скачивания
- (171.6 КБ) 1929 скачиваний
Да, прикольные лампочки.
Неудивительно что они не прижились.
Слишком сложное подключение при огромном размере и маленьких цифрах.
Да и более дорогое производство.
Это электронно-лучевой прибор в чистом виде, если кому интересно, работает как маааленький кинескоп. Как я понял там один общий катод греется до очень хорошей температуры, начинает эмитировать электроны после него стоят 12 запирающих электрода (электроды Венельта) (10 цифр и 2 точки). Чтобы зажечь одну из цифр нужно отпереть пушку, подав более высокий потенциал на венельт относительно катода (+), далее стоит анод на который подается еще более положительный потенциал пару киловольт (+). Также стоит отметить т.к. электроны никто не фокусировал кроме отверстий в запирающим электроде и аноде (в данном случае они являются диафрагмами, которые обрезают пучок, делая его круглым), пучок летит достаточно широким в сечении. После анода стоит пластина, которая имеет перед каждой цифрой отверстия (диафрагмы) прямоугольного сечения. Которые в свою очередь «обрубают» пучок, делая его прямоугольным. Далее пучок пролетает пластину с прорезанной в ней цифрой, все лишни электроны остаются на пластине, а проекция цифры пролетает дальше, попадая на люминофор, вызывая его свечение. Т.к. изначально пучок был расходящимся, то и цифра на экране будет больше чем прорезь в пластине.DYK писал(а):вот исчо интересна лампа по конструктивупроекция из маленьких прорезей цифр на колбу с люминофором ,прыкольно
Круто. Наконец-то нашлись хоть какие-то концы от этого индикатора из моей коллекции. Правда сильно сомневаюсь, что он сделан с соблюдением британских патентовDYK писал(а):вот интересная конструкциябывают и такие
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Я такой индикатор видел на немецком и американском сайтах.
Так что неизвестно кто у кого...
Вот добрались руки и до вот этой штуки.
Это не действующие часы, а рисунок проекта.
Я просто щас думаю что замутить на ентом индикаторе.
Часы - надоели.
Часы - надоели.
Последний раз редактировалось SLvik Пн ноя 08, 2010 00:08:59, всего редактировалось 2 раза.
Да, индикатор ГИП-10000.
Потребляет всё это хозяйство 1,3А. - Логики много.
Дохловатый вроде индикатор. Стоит ли связываться?
А чего было ждать, ведь индикатор б/у.
У него и постоянно горящие катоды выгорели.
Ещё думаю, мож напругу повысить (сейчас 250v).
Только боюсь анодные/катодные ключи сжечь.
Тогда кино кончится так и не начавшись.
На крайняк использую целые участки, а полоски между строками погашу совсем.
SLvik
А где ты достал доки как рулить этой штукой? И есть ли к нему схема?
Мне то уже пофиг, остался только сам индикатор. Но интересно было бы глянуть.
Никак руки не дойдут что-то с ним сделать.
Схемы нет.
Получилось достать только отсканеную книжку с описанием шины.
Да и это полгода искал.
Нашёл через знакомых на одном из наших заводов.
Там у них такой станок есть.
Схему потеряли.
Схему потеряли.
Очень просто.Pahan писал(а):SLvik
Почти также как и ИГВ70.
Даёшь код начального адреса знакоместа > даёшь строб.
Даёшь код символа > даёшь строб.
Есть возможность автоматического увеличения адреса знакоместа.
Ещё МС6205 содержит 4 страницы памяти. (4 картинки).
Их можно переключать не переписывая каждый раз страницу.
