А вот делать детей на батуте.....
Что должен сделать в жизни радиолюбитель?
Одно, другому не мешает.
Семь бед, один Reset.
Бывает сделаю пищалку или какую нибудь туфтень, подаю детям, радости до жопы, так как такое не купишь, а простоту устройства обогащает детская фантазия.
Вообщем делал мультивибраторы с транзисторами разного типа с переменным сопротивлением, делал моторчики с какой нибудь фигнёй крутящейся, одному дал вибромоторов от мобил с отсеком от батарейки с материнки и сказал, чтоб приляпал на зубную щётку.
Брал старый телефон, втыкал батарейку, врезал разъём акустический, тот, что нажал, впихнул два провода и общайся из далека ). Ещё моргалку на симетричном мультивибраторе с старыми лампочками, запаковывал в коробку, рисовал сердце и т.п., добавлял пищалку, как будто сердце бьётся, приляпывал кучу проводов с прещепками и давал девкам поиздеваться над куклами, кстати, коту прищепки не понравились
Вот думаю, может взять стрелочный индикатор, воткнуть дешевый контроллер и сделать счётчик гейгера, пусть детвора играет в сталкера ))) Вот только в RND треск делать, и смотреть, куда их заведёт ))) Хотя можно взять колебательный контур или просто контакты на корпус, пусть трещат силой нажатия
Воплотить таки в жизнь фразу:"Правильно собранная схема должна заработать ....."
И обнаружить это только после полной разборки "агрегата", а потом после сборки и замены сгоревшего предохранителя гордится собой и всем рассказывать о своем научно-техническом подвиге скромно умалчивая, что после своей сборки у вас осталась пара лишних деталей.Муркиз писал(а):Сжечь предохранитель.
Перепутать полярность.
И в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, складывать их в отдельную коробку на хранение,.... авось пригодятся куда нибудь.
Наступить на горячий паяльник, что бы не забывать незабываемые впечатления о том что паяльник может быть горячим даже на полу.
Ну, батут - не батут... Года четыре "делали" на обычном пружинном матрасе без особого эффекта, а вот одного раза на старой кровати с панцирной сеткой (чем не батут?!AL.EX писал(а):...вот делать детей на батуте.....
А при родах так?:AL.EX писал(а):Этап второй => гамак
Стать радиопрофессионалом.Что должен сделать в жизни радиолюбитель?
Ну а что? Работа прибыльная, интересная. Я уж и не помню, когда детали за свой счет покупал. Года 3 назад может.. Да и устройства эти нужны кому-то и используются, а не пылятся на полках. Задачи интересные и масштабные (чаще всего). Так что всем этого советую.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Согласен с предыдущим автором. Идеальный вариант, это совмещение хобби с профессией.
К этому р-любителям и надо стремиться.
Должен нахрен отказаться от фирменной каки сделать своё крутое!
ждем версию fullhd 24bit
Если полагаться на основные тренды в популярных темах "РадиоКота", радиолюбитель обязан:
сделать часы запредельной сложности с утопическими индикаторами, немереной стоимости...
собрать апокалиптической мощности электро удочку, такой уловистости, что-бы подводная лодка класса "Лос Анджелес" всплывала килем кверху с глубины 500 метров,
а голубой марлинь с площади пяти квадратных километров...
При том, за период времени не превышающий, характерные сроки вменяемого состояния радиолюбителя!
настоящий радиолюбитель должен сделать шлем усиливающий его мысли до такого уровня что мысли сами материализовались
