Что должен сделать в жизни радиолюбитель?
Сообщение kaetzchen »
Так, че, делать детей, или батуты?...я не понял :roll:
Сообщение AL.EX »
Одно, другому не мешает. 8)
А вот делать детей на батуте..... :roll:
Семь бед, один Reset.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Бывает сделаю пищалку или какую нибудь туфтень, подаю детям, радости до жопы, так как такое не купишь, а простоту устройства обогащает детская фантазия.
Вообщем делал мультивибраторы с транзисторами разного типа с переменным сопротивлением, делал моторчики с какой нибудь фигнёй крутящейся, одному дал вибромоторов от мобил с отсеком от батарейки с материнки и сказал, чтоб приляпал на зубную щётку.
Брал старый телефон, втыкал батарейку, врезал разъём акустический, тот, что нажал, впихнул два провода и общайся из далека ). Ещё моргалку на симетричном мультивибраторе с старыми лампочками, запаковывал в коробку, рисовал сердце и т.п., добавлял пищалку, как будто сердце бьётся, приляпывал кучу проводов с прещепками и давал девкам поиздеваться над куклами, кстати, коту прищепки не понравились :)))
Вот думаю, может взять стрелочный индикатор, воткнуть дешевый контроллер и сделать счётчик гейгера, пусть детвора играет в сталкера ))) Вот только в RND треск делать, и смотреть, куда их заведёт ))) Хотя можно взять колебательный контур или просто контакты на корпус, пусть трещат силой нажатия :roll:
Сообщение ахренолог »
Воплотить таки в жизнь фразу:"Правильно собранная схема должна заработать ....." :)))
Сообщение Jemchug »
Муркиз писал(а):Сжечь предохранитель.
И обнаружить это только после полной разборки "агрегата", а потом после сборки и замены сгоревшего предохранителя гордится собой и всем рассказывать о своем научно-техническом подвиге скромно умалчивая, что после своей сборки у вас осталась пара лишних деталей.
Сообщение Microtech »
Перепутать полярность.
Сообщение Vitёk »
Обязательно сжечь кучку разных радиокомпонентов :)) .
Сообщение AL.EX »
И в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке, складывать их в отдельную коробку на хранение,.... авось пригодятся куда нибудь. 8) :)))
Сообщение m.ix »
Наступить на горячий паяльник, что бы не забывать незабываемые впечатления о том что паяльник может быть горячим даже на полу.
As
Сообщение As »
AL.EX писал(а):...вот делать детей на батуте..... :roll:
Ну, батут - не батут... Года четыре "делали" на обычном пружинном матрасе без особого эффекта, а вот одного раза на старой кровати с панцирной сеткой (чем не батут?! :))) ) хватило... :))
Сообщение AL.EX »
Этап второй => гамак
AL.EX писал(а):Этап второй => гамак :)))
А при родах так?:
Сообщение РадиоЛоматель »
Стать радиопрофессионалом.
Ну а что? Работа прибыльная, интересная. Я уж и не помню, когда детали за свой счет покупал. Года 3 назад может.. Да и устройства эти нужны кому-то и используются, а не пылятся на полках. Задачи интересные и масштабные (чаще всего). Так что всем этого советую.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение FAKIR »
Согласен с предыдущим автором. Идеальный вариант, это совмещение хобби с профессией.
К этому р-любителям и надо стремиться.
Сообщение Foton-4n »
Должен нахрен отказаться от фирменной каки сделать своё крутое!
типа такое :))) Изображение
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Ой, сколько красивых кнопочек :)))
Сообщение kalobyte »
ждем версию fullhd 24bit
Сообщение -serg- »
Если полагаться на основные тренды в популярных темах "РадиоКота", радиолюбитель обязан:
сделать часы запредельной сложности с утопическими индикаторами, немереной стоимости...
собрать апокалиптической мощности электро удочку, такой уловистости, что-бы подводная лодка класса "Лос Анджелес" всплывала килем кверху с глубины 500 метров,
а голубой марлинь с площади пяти квадратных километров...
При том, за период времени не превышающий, характерные сроки вменяемого состояния радиолюбителя! :)
myr
Сообщение myr »
настоящий радиолюбитель должен сделать шлем усиливающий его мысли до такого уровня что мысли сами материализовались :)
