Мелкие практические вопросы
В том случае, если резисторы одинаковые, как по мощности, так и по сопротивлению. И соединение только либо параллельное, либо последовательное.
Подскажите пожалйста ответ на вопрос по практической реализации вот такой простой схемы:
Задача там же обрисована - преобразовать небольшие импулься с подпоркой в 4 В в ТТЛ-импульсы (меандр или нет не важно) частотой до 3 кГц.
Проблема в том, что странзистор у меня перестает открываться до конца на 1 кГц. Можно ли решить задачу с помощью этой схемы (поменять номиналы, или воткнуть еще куда-нить резистор) или стоит использовать другую схему (компаратор, например)?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Поставь более быстрый транзистор.
Можно компаратор, перед ним так же конденсатор.
Ну или без конденсатора, но тогда опору нужно ловить по середине размаха сигнала.
Можно так же подумать в начале об усилении сигнала.
Компаратор это все же крайний случай: не хочется под него макетку перепаивать. А с заменой транзистора как-то сомнительно. По паспорту у 315-го частота 250 МГц, а у меня жалкие 3 кГц. Дело не в транзисторе, а в схеме управления. Та же схема, но без конденсатора, у меня уже работа на 120 кГц. Но там постоянную составляющую не нужно было убирать. А тут такое ощущение, что ему тока базового не хватает для полного открытия. Но как его увеличить не пойму сходу.
Рекомендую рассмотреть течение тока через конденсатор и близлежащие цепи. Станет понятно...
p.s. Толстый намёк - переход Б-Э для тока, текущего через конденсатор, выглядит ровно также, как если бы там был диод...
Не поможет. Нужно, НУЖНО нарисовать цепь для тока!
Спасибо, понял, что с транзистором будет больше возни. Сделал на компараторе вот так:
Почему с транзистором хуже, вот только не совсем понял. Если Б-Э рассматривать как диод, то в одну сторону там будет падение напряжения 0,7 В, а в другую сторону он будет закрыт. Ну и небольшой ток течет через 11к резистор. Если амплитуды сигнала (без постоянной составляющей) будет хватать, транзистор должен нормально открываться. Вероятно, у меня ее хвататет едва-едва, потому и с повышением частоты получается лажа. Но усиление сигнала на входе должно помочь. Мне только разбираться в том, как его усилиить было лень.
а я предложил бы вместо резистора, который с ьазы в эмиттер, поставить диод в обратном включении, конденсатор не успевает перезаряжаться. ну и выходной каскад, который раскачивает данный узел не плохо бы посмотреть. может там эмиттерный повторитель с 10 килоомной нагрузкою, что тоже не есть гуд для низкоимпендансного транзисторного формирователя.
кстати, можно сделать небольшое "подсмещение" поставив резистор(надо подбирать) с питания в базу, усиление возрастет.
есть также подозрение, что резистор с базы в эмиттер очень большой
для примера у меня такой формирователь работает до мегагерца, транзистор правда кт325
Я его полностью поддерживаю.
Да я бы так не сказал.baron_P писал(а):Спасибо, понял, что с транзистором будет больше возни.
Но с транзистором всегда будет хуже, хотя бы потому, что он не обладает таким усилением как ОУ. На ОУ все четче получается.Slabovik писал(а):в одну сторону току, текущему через конденсатор, ничего не мешает, кроме перехода транзистора, в обратную же ток течёт через резистор ЭБ. Что получается? А получается обыкновенный однополупериодный выпрямитель, который заряжает конденсатор. Время разрядки конденсатора определяется постоянной времени RC, где R - это тот самый резистор ЭБ.
Вполне естественно, что зарядившийся и не успевший разрядиться конденсатор просто "не пустит" следующий пришедший импульс в базу транзистора.
Вариантов два.
Первый - RC выбрать меньше, чем постоянная времени прихода импульсов. Это даст конденсатору время разрядиться.
Второй - зашунтировать переход БЭ диодом, включенным в обратном направлении, чтобы конденсатор разрядался через диод, а не через резистор.
Ну, и совсем не помешает таки дать первоначальное положительное смещение на базу транзистора.
а известно ли уважаемому, что операционник имеет 2 таких ограничительных параметра как единичное усиление и скорость нарастания выходного напряжения, которые очень сужают возможность их применения. и усиление хоть до бесконечности наращивай, а выше определенной частоты ни работать не будут физически.Gisteresis писал(а):Но с транзистором всегда будет хуже, хотя бы потому, что он не обладает таким усилением как ОУ. На ОУ все четче получается.
а транзисторам похеру. главное задавить паразитную емкость КБ. например применив каскодное включение или включение с ОБ.
взять переменный резистор, и подобрать до требуемой работоспособности. а потом заменить на аналогичный.Из каких сообжений подбирать сопротивления питание-база и база-земля?
расчитать немного сложновасто, надо знать Н21Э транзистора.
ну а так правильно, чтобы транзистор еще не открывался без импульса
Да, это я знаю, читал. Но честно сказать не осознал полностью эти плюсы и минусы. Но процесс идет.
В данном случае 3кГц, для ОУ в самый раз. И фронты получатся вертикальней.
А с транзистором не получится такой четкий меандр как он нарисовал.
Можно попробовать дарлингтон.
для оу надо зачастую 2полярное питание, ну и еще не все они R2R/
Компараторы, конечно рулят. но они тоже не все работают с однополярным питанием.
можно применить усилитель на логике.
https://www.google.com/search?q=%D1%83% ... 5&imgdii=_
Последний раз редактировалось oleg63m Пт мар 13, 2015 14:57:35, всего редактировалось 1 раз.
Допустимо ли соединить медный экран антенны с алюминиевым корпусом? Токи там мизерные, вч, антенна приемная. Не произойдет окисление контакта какое-нибудь как в электрике 220В?
1. Допустимо.
2. Намочишь - произойдёт.
припаяй и хорошо загерметизируй. или через железную шайбу смазанную циатимом. и герметизируй.любознайкин писал(а):соединить медный экран антенны с алюминиевым корпусом
токи, они сами возникают в месте соединения разнородных металлов
Окислится и разрушиться.любознайкин писал(а):Допустимо ли соединить медный экран антенны с алюминиевым корпусом? Токи там мизерные, вч, антенна приемная. Не произойдет окисление контакта какое-нибудь как в электрике 220В?
Соедините через стальную прокладку - например кусок жести и спите спокойно.
Никак не относится.
Относится уже тот припой неизвестного состава, которым её облудили.
В принципе тоже будет гальванопара, но менее разрушительная нежели медь- аллюминий.
