Мелкие практические вопросы
danger3466
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение danger3466 »
Друзья, вразумите, есть транзистор 2SC2625, PNP высоковольтный.
Что значит параметр Emitter-Base voltage (Vebo) = 7V. По сути это напряжение которое выйдет из его базы? Как он себя поведет если ему на базу дать импульсы от 0 до +30в?
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Начните с чего-нибудь попроще. А когда будет понятны для чего выводы транзисторов нужны и их названия, а также структура, тогда можно переходить к высоковольтным транзисторам и их управлением. ))
А так:
danger3466 писал(а):Emitter-Base voltage (Vebo) = 7V
Это по вашему же даташиту МАКСИМАЛЬНОЕ значение между эмиттером и базой транзистора при котором он не сгорит. При этом база должна быть более отрицательной, чем эмиттер. ( для n-p-n наоборот)
danger3466 писал(а):Как он себя поведет если ему на базу дать импульсы от 0 до +30в?
Все зависит от того как он включен в схеме и вообще что у него на этом самом эмиттере.
Если на эмиттере + 7 Вольт, то при НУЛЕ на базе теоретически он откроется.
Если на эмиттере + 37 Вольт, то при + 30 Вольтах тоже откроется. )))))
Если на эмиттере + 2 Вольта, то при + 9 вольтах не откроется. ))) и т.д. Ну, а если дадите на эмиттер + 30 Вольт, а на базу 0 Вольт.. То... кирдык.
Как-то так.
Сейчас умные дядьки придут и конкретно все расскажут.
Прошу прощения... Сразу не увидел. А с чего вы взяли что он Р-П-Р?
В вашем даташите вроде n-p-n. А ежели так, то все знаки поменяйте на иборот. (везде где + надо -).
И в биполярных транзисторах рулит ток, а в полевых напряжение...
Станислав
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Напряжение эмиттер-база (Vebo) - это напряжение, приложенное к переходу эмиттер-база. А не база-эмиттер. Т.е. для перехода оно является обратным. Для NPN транзистора это означает, что на эмиттере плюс относительно базы. И когда напряжение превысит 7 вольт, произойдёт пробой перехода. При небольших токах этот пробой обратим и аналогичен пробою стабилитрона на обратной (!) ветви.
Для работы же транзистора как усилительного прибора, необходимой ток по переходу база-эмиттер. Напряжение при этом на переходе составляет 0.6~0.7 вольта...
Последний раз редактировалось Slabovik Пт мар 13, 2015 18:24:07, всего редактировалось 1 раз.
danger3466
Блин, он ведь npn, спасибо. Похоже нужно идти спать
СКАЗОЧНИК
ой бля! Точно... :oops:
бывает. туплю не по детски. :)))
Станислав
danger3466
Вообще я понимаю как транзистор работает, как мне казалось, вот только большее напряжение меньшим напряжением коммутировать не приходилось.
Биполярника открывается током базы, в случае с NPN, током базы-эмитерного перехода. А вот напряжение ему имеет значение? Какие то же должны быть минимальные и максимальные значения?
Последний раз редактировалось danger3466 Пт мар 13, 2015 18:58:28, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
danger3466 писал(а):Что значит параметр Emitter-Base voltage (Vebo) = 7V. quote]
Это обратное напряжение, допустимое между базою и эмиттером, при котором не произойдет пробой(лавинный)
в базу совать импульсы более чем 0,7 вольт вредно для здоровья транзелей, если не ограничивать ток резюками.
Полевик открывается током базы, в случае с NPN, током базы-эмитерного перехода. А вот напряжение ему имеет значение? Какие то же должны быть минимальные и максимальные значения?
ересь полнейшая.
не знаю даже как ответить(при таком понимании работы транзистора) вобщем дело обстоит так: биполярный транзюк открывается током. базовый переход как правило 0,7 вольт. ставится последовательно резюк, чтобы ограничить ток базы на рекомендуемом уровне. полевик, наоборот, управляется напряжением(полем). у него в затворе ток в статике близок к нулю, а в динамике зависит от комплексного сопротивления емкости перехода затвор-сток перемноженного на К усиления(Эффект Миллера). вобщем одним постом не разъяснишь
блин, задолбала проблема последней мили, пока писал сообщение, все уже разжевали :(
Последний раз редактировалось oleg63m Пт мар 13, 2015 19:00:45, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Slabovik
Очень упрощённо:
У полевого транзистора нет базы. Соответственно, нет тока базы. Но есть затвор. На затворе потенциал, который "отмеряется" относительно стока. Чем выше потенциал - тел ниже сопротивление канала сток-исток.
Полевые транзисторы бывают двух типов J-FET и MOS-FET. Если не вникать в нюансы, то основное отличие только в напряжениях управления относительно истока. У J-FET характеристики аналогичны характеристикам электронных ламп, т.е. на затворе отрицательное относительно истока напряжение (а при нуле ток достигает максимума). MOS-FET имеют как правило рабочий участок с полодительым напряжением на затворе относительно истока.
Ну, и соотвтественно, у каждого этого типа могут быть разные проводимости - это аналогично как PNP - NPN
danger3466
Slabovik писал(а):У полевого транзистора нет базы
Дико извиняюсь, оговорился, биполярный NPN. Крыша уже едит
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а): Чем выше потенциал - тел ниже сопротивление канала сток-исток.
Вы уверены? а ведь есть еще такие полевики как кп103, кп303, кп307, и иже подобные.
как с ними быть? не все же полевики с изоллированным затвором
хотя, вижу, выше есть обьяснение. просто у меня както половина сообщений появляется "потом" задержка офигенная
Последний раз редактировалось oleg63m Пт мар 13, 2015 19:12:36, всего редактировалось 2 раза.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Пятница 13, пора спать :)))
По какой схеме включения?
Биполярный транзистор управляется током.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пт мар 13, 2015 19:08:46, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Gisteresis писал(а): пора спать :)))
да шо ж ты за кот такой. мой кот наоборот с темнотою на гульки просится
Gisteresis
Мой тоже какой то бешенный. Активировался. :))
danger3466
Весна ))
Схема включения:
(2.61 КБ) 674 скачивания
У меня есть слабенький импульсный блок питания на 1A и еще один не рабочий, но мощный, с которого снят трансформатор и транзистор его качающий.
Схему усилил используя дохлый, диоды, дроселя, кондеры. Дошло время используя сигнал ШИМ и два внешних транзистора один будет раскачивать трансформатор который уже есть в это импульснике (5В, через него обратная связь с шим), а второй более мощный трансформатор от дохлого БП.
как то так:
(3.06 КБ) 447 скачиваний
Последний раз редактировалось danger3466 Пт мар 13, 2015 19:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Уверен, просто плохо сказал. Если по модулю смотреть, то у J-FET'ов наоборот, уменьшение отрицательного напряжения относительно истока открывает транзистор. Ну, а если в абсолюте, то это всё-таки повышение напряжения. Поэтому, чтобы не путаться, у J-Feтов напряжение на затворе частенько называют запирающим. Чем больше запирающее напряжение - тем сильнее заперт транзистор...
А лучше всего ВАХи смотреть :)
danger3466
Просто ШИМ амплитудой 30в, питание на трансформаторах 315в. Вот я и не могу понять есть какие-то ограничения на напряжение базы-эмитера
Gisteresis
Есть какие то ограничения токов.
Это Slabovik лучше скажет.
(У вас ведь какой то преобразователь напряжения на схеме?)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
danger3466 писал(а):Просто ШИМ амплитудой 30в
транзистор, если он биполярный, имеет такие параметры как напряжение КБО и ток базы (IБЭ)
эти параметры желательно не нарушать. иначе транзель может либо пробиться по базе(тепловой пробой током), либо при пробое напряжением базы тоже коротнется базою, выйдя из строя.
вобщем надо согласовывать по напряжению и току(возможно подбором витков)
danger3466
Gisteresis писал(а):Есть какие то ограничения токов.
С током все понятно, с напряжением не понятно.
Я хочу напряжением в 30в управлять напряжением 315в. А в даташитах не вижу ограничений по напряжению база-эмитер.
Я понимаю что в биполярном транзисторе коллектор-эмитерный переход открывается током база-эмитер (а не напряжением), но не могу понять есть ли какое то ограничение по напряжению база-эмитер.
К примеру возьмем транзистор 2SC2625:
Тип NPN
Коллектор-эмитер напряжение 400В
Ток коллектора 10А
Hfe(H23э вроде по нашему) = 10
Нагрузку на него подключим 315В
Итого подавая ток 0.5А на базу транзистора в схеме с общим коллектором получим Iб*Hfe = 0.5A * 10 = 5A тока на переходе. Верно?
А напряжение имеет значение? 2SC2625 я снял со схемы где им управляло напряжение 5В, и транзистор коммутировал 315В, а я на его базу хочу подать 30В или того веселей, 315В.
В даташите я такого не нашел, даташит:
http://www.es.co.th/Schemetic/PDF/2SC2625.pdf
Думал может даташит ущербный, достал даташит на пользуемый постоянно КТ503Г, там тоже такого параметра нет. Должно же быть какое то минимальное напряжение базы на которое он реагирует? И максимальное, которое его разрушит?
danger3466
Эти параметры я вижу, Uкбо 450В, Iбэ 3A, я же запитываю 315В и 0.5A.
А могу я на его базу дать 315В? Получается Uбэ, как узнать?
Вернуться в «Практика»
