Чем склеить сердечник трансформатора?
Сообщение wss60 »
Пробовал краской с баллончика – через 2 часа трансформатор загудел.
Может, какой нибудь специальный клей нужен?
(154.58 КБ) 1232 скачивания
Сообщение Maykill »
Стяжки..в общем -механически
Сообщение Borodach »
Берут мягкий НЧ феррит и толкут его в ступке до порошкообразного состояния.
После добавляют обычный растворитель или ацетон и разводят порошок до состояния сметаны.
Затем смазывают торцы железа и собирают трансформатор.
После того как высохнет клей, можно включать.
Если разводить ацетоном, то засыхает значительно быстрее, но можно не успеть как следует собрать и затянуть ... :)
Сообщение wss60 »
Borodach писал(а):мягкий НЧ феррит
Что за феррит? Никогда такой не видел. :shock:
Низкочастотный феррит.
Маркировка. Стоящее впереди число указывает номинальное значение μн. Следующие за числом буква Н или В означают соответственно низкочастотный или высокочастотный материал. Далее следует буква, указывающая состав феррита: М — марганец-цинковый, Н — никель-цинковый. Например, 2000НМ – низкочастотный марганец-цинковый феррит с μн = 2000. В ряде случаев в конце маркировки добавляют букву, указывающую преимущественное использование данной марки: С — в сильных полях, П — в контурах, перестраиваемых подмагничиванием, Т — для магнитных головок, РП — для радиопоглощающих устройств. Иногда в конце ставят еще цифру 1, 2 или 3, которая означает различие по свойствам
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D ... UoAA&dpr=1
Сообщение wss60 »
Мне показалось мягкий, т.е. гибкий.
Просто взять ферритовый порошок и в ацетон - лак или клей не надо добавлять?
Не желательно, ибо при последующей разборке (если вдруг поднадобится), замучаешься очищать сердечники от клея.
Кстати, вместо феррита можно воспользоваться тонером для лазерного принтера (только магнитным!).
Правда я его не пробовал, но вот здесь пишут, что понравилось ... :)
http://datagor.ru/practice/power/1306-k ... hnika.html
Не забудьте во время работы пользоваться маской, ибо порошок обоюдо вредный!
Сообщение wss60 »
Есть древний тонер, который магнитится.
Буду пробовать.
Сообщение m.ix »
То что дохтур прописал.
Думаю поксипол в догонку поможет.
После можешь транс в лак окунуть.
Сообщение wss60 »
В общем, разобрал трансформатор: сердечники держатся на краске – не разорвать!
Гудеть перестал! Сижу, думаю: переделывать или нет. Будет ли на краске держать?
С хомутами идея интересная!
Сейчас сердечники стянуты металлическими лентами.
(70.84 КБ) 6734 скачивания
Сообщение wss60 »
Так как с темы все сбежали, :)) решил оставить как есть. Для проверки оставлю включенным на сутки…
Всем Спасибо! :beer:
Сообщение cepyi »
А нельзя использовать алюминиевую пудру если нет Ферритовой ? И в клее разбавить и им склеить ?
Сообщение >TEHb< »
Феррит магнитный, непроводящий. Алюминий проводящий, немагнитный. Получится даже хуже, чем ничего.
Сообщение vlasovzloy »
Я тонер hp вроде промывал в растворителе и эту массу железную с эпоксидом мешал
Добавлено after 53 minutes 56 seconds:
Или прокаливал над планемем на жестянке, не помню уже
Сообщение Дмитрий М »
По материалу и структуре конечно самое хорошее это карбонильной железо. Достоинство что оно уже мелкое очень если как порошок. Без специального оборудования измельчить что феррит что что-то иное сложно. А крупные частицы только увеличат зазор между половинками.
Сообщение cepyi »
Карбонильное железо порошок, Продаётся на Азоне. С Чем её использовать, клеем ?
Эпоксидка.
Покажи ссылку, пригодится
Сообщение cepyi »
По цвету похоже на то что в зазорах трансформаторов стоит...грязно-серый порошок. Правда с проницаемостью я не нашёл данных, насколько оно соотносится с ферритом и электротехнического сталью.
Вернуться в «Практика»
