Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Borodach
Re: Измерители ESR
Сообщение Borodach »
driver_gv
Re: Измерители ESR
Сообщение driver_gv »
Еще один внутрисхемный в копилку https://www.youtube.com/watch?v=bGXij3Gqy50
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
MaximusAries
Re: Измерители ESR
Сообщение MaximusAries »
Borodach писал(а):Мне НВ нравится ... :)
Не купил до коллапса.. а сейчас и по давно.. за 6к руб... "перетопчемся" двумя разными девайсами.. манфредом и MS5308 (до коллапса на работе покупали).. последний гад батарейки жерёт.. как слон.. на месяц не хватает.. Приладил к нему линейны БП.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Borodach
Re: Измерители ESR
Да он и до него не на много дешевле стоил ... :)
igor3510
Re: Измерители ESR
Сообщение igor3510 »
download/file.php?id=102363&sid=12eb6297611374130cb7136c261df40
Прошу помощи, а можно схему манфреда сделать на отечественных ОУ
В наличии к157уд2, уд708, 553уд2, но скоро получу с ебей lm358.
(26.92 КБ) 718 скачиваний
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Все можно, если мозгами пошевелить
Я его полностью поддерживаю.
igor3510
Re: Измерители ESR
Спасибо за помощь начинающему, самое то, ВЫ то сразу мозговитыми родились.
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
да нет, просто я очень много книжек в детстве читал, примерно лет с 10. благо они были, и отсутствовал интернет, где все есть, но читать влом
а родился как и все
Arhammon56
Re: Измерители ESR
Сообщение Arhammon56 »
Созрел до пробника сопротивления, выбрал простую схему.
Логика - генератор 100 кГц, тут как бы никаких проблем быть не может.
Делитель тут в общем-то тоже всё в порядке - меряет.
Дальше хуже - как сказал осцилограф, 2 проводная схема работать не будет.
Еще хуже с индикацией результата. Тут и собственно вопрос - неужели германиевые диоды такие чудесные, что могут обеспечить индикацию милливольт?
Во многих схемах встречаю именно детектор на диодах. Или авторы, и те кто их перепечатывает о чем-то умалчивают?
Или активный детектор без вариантов? Ой не хочется ещё одну акб и -3.3 делать(
Borodach
Re: Измерители ESR
Не нравится германий, поставьте Шотки ... :)
Hiperpotam
Re: Измерители ESR
Сообщение Hiperpotam »
На диодах всё будет работать. Только шкала получится нелинейная и чувствительность слабенькая, поэтому перед ними часто вводят усилитель напряжения.
Диоды Д9 начинают слегка детектировать сигнал уже при милливольтах, есть такое дело.
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Arhammon56 писал(а):Или авторы о чем-то умалчивают?
ну, приведенная вами схема, конечно работоспособная, но много ею не наизмеряешь. советую посмотреть в сторону "манфреда", или здесь, на соседней ветке simurg предлагал на дискретках "простую и надежную" :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=78475
Arhammon56
Re: Измерители ESR
Borodach, шоттки при моделировании у меня ниже где-то 1 Ома бессильны.
Hiperpotam, возможно именно в этом дело!
oleg63m, на модели, с активным детектором где-то 0.05 Ома различимы. Но, так как я не горю желанием ждать месяц китайский стрелочник и индикатором будет цифровик, я много в любом случае не намеряю))
Borodach
Re: Измерители ESR
Arhammon56 писал(а):Borodach, шоттки при моделировании у меня ниже где-то 1 Ома бессильны.
Модельки не всегда говорят правду - проверять надо в железе ... :)
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Arhammon56 писал(а):Но, так как я не горю желанием ждать месяц китайский стрелочник и индикатором будет цифровик
А Вы когда либо слыхали что-либо про трансформаторы?
на колечке совсем не много витков получается. при этом не требуется питание, а показатели хорошие. тем более можно такой Кпередачи организовать, что на операционнике достичь и не снилось. зря вы проигнорировали приведенную мною ссылку. кстати, можно соорудить приставку к мультиметру с трансом и одним транзистором. чуйка довольно не плохая получается.
Borodach
Re: Измерители ESR
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
[quote="Borodach"][/quote]
вот-вот, именно этот. я таких собрал 2 штуки. работают аки "отченаш". Особенно удобно, если ходишь ремонтить у клиента на дому. не надо лишних приборов таскать за собою. добавлю лишь, что вместо д2 можно поставить 2 встречно включенных кс531. 533, или 536. а R3 лучше поставить переменный. и еще уменьшить раза в 2 конденсатор с1 в генераторе АЦП. быстрее мерять будет и частота уже будет около 40-45кгц.
Borodach :beer: :beer: :beer: . как всегда находишь нужную схему, не успеешь написать :)
только неплохо добавить, что взято отсюда,
http://radio-uchebnik.ru/pribor_esr.html
ато какашками кидаться могут начать :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Вс апр 12, 2015 00:37:27, всего редактировалось 2 раза.
Borodach
Re: Измерители ESR
Я бы не стал изменять частоту проца, ибо ухудшается линейность измерения мультиметра, особенно на краях диапазона.
А как состыкуется шкала esr со шкалой вольтметра?
И на что и как влияет конденсатор С2?
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а):ухудшается линейность
я чето не заметил, может такой ацп попался? а вот мерцание цифер появилось маленько, но это не сильно сказывется на показаниях, просто их стало в раза полтора больше :)), и четное-нечетное видать немного разнятся
Borodach писал(а):как влияет конденсатор С2?
Это я сослепа "втупил" такое, конечно-же R3. уже исправил
Arhammon56
Re: Измерители ESR
Borodach писал(а):Модельки не всегда говорят правду - проверять надо в железе ... :)
Увы в данном случае - правду 1мВ на 1Омном резисторе превращается в 150мкВ. Д9 так же?
oleg63m писал(а):А Вы когда либо слыхали что-либо про трансформаторы?
У меня с усилением проблем в общем-то нет, я и во варианте с шоттки могу 0.1 Ома увидеть за счет 5 разрядов, но при этом шкала на цифровике получается неудобоваримая. С активным детектором с 10 до 0.1 ома получаются вполне воспринимаемые на лету значения.
Схемы предложенные я видел. Во многом именно изза нежелания мотать что-либо, я за них и не взялся. Понятно что трансформаторы значительно лучше резистивного делителя, но мне пока достаточно 10-0.1, а тут ОУ+АКБ проще и меньше если АКБ мелкую найти.
Вернуться в «Измерения»
