Сгорел Atiny 2313 или нет???
Не "подибал", а предложил тебе собрать Параллельный программатор Der Hammer или работающий от USB - Доработка программатора HVProg , вкуривай..
Зачем сразу выкидывать? и почему он "запоротый"? Выставлены просто фьюзы сейчас не так, потом поменяешь, пускай в столе подождет своего часа. На форуме много разных способов предлагали по "оживлению", но не понятно что у тебя сейчас там выставленно и насколько подручными средствами можно обойтись.
В теме про "параллельник" было несколько ссылок на другие, но вот проще ли они и лучше...
Аналог ChaN в Радио №4 2007 был - "Простой "параллельный" программатор для AVR" и еще здесь вариант.
Значит еще недокурил..
Бластер по последовательному - SPI работает и то что он к LPT подключается еще не о чем не говорит. При параллельном прогр. по другому подключается и ног больше используется, дополнительно еще и +12V подается на Reset. В даташиите оба варианта приведены.
Внешняя генерация помогает только если фьюзы выставленны на работу с внешними тактирующими, а если Reset например отключить, то не поможет уже никакое доп. тактирование - параллельником тоько вертать обратно или с бубном.
Так давал выше:
Такая есть - Исправление фузов AVR, но там вторая ATtiny2313 нужна и как она работает неизвестно..
В журнале на трех лог. корпусах, по ссылке на одном.DiGiCat писал(а): Аналог ChaN в Радио №4 2007 был - "Простой "параллельный" программатор для AVR" и еще здесь вариант.
shev1975 писал(а):Схема из журнала радио понравилась, но не смог найти прогу - avrxtool, видно устарела. Может у кого сохранилась.
- скачиваются оба архива.Там же выложена управляющая программа под DOS (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxtool.zip, 69 Кб) и Win-9x/XP (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxtool32.zip, 91 Кб).
На самом сайте elm-chan описание прогера тоже лежит.
В статье аналогичной как в Радио №4 2007 Простой параллельный программатор для AVR - ссылка на AVRPREXE работает нормально..
На elektroda (регистрация наверно нужна будет) архив лежит, в нем похоже все есть в комплекте..
ИМХО это наилучший вариант!если у кого есть знакомый с доступом к рентгенаппарату
А конкретнее - сходи в любую ремонтную фирму по бытовой технике - у них наверняка нормальный проггер есть. Щас же даже утюг или чайник не обходятся без наворотов, не говоря о холодильниках и стиральных машинах. Так-то оно проще будет.
