Форум РадиоКот • Просмотр темы - ТВ "Электроника 409Д". Почти живой.
Текущее время: Пн ноя 18, 2024 16:16:41
 Заголовок сообщения: ТВ "Электроника 409Д". Почти живой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 00:14:16
Рейтинг сообщений: 7
ЛАБУДА!
Здравствуйте, Радио Коты и Котята. Если Вас не затруднит, дайте пожалуйста парочку советов, начинающему ремонтнику того, что попадет под руку. Сегодня у меня на столе телевизор, живший на даче и лето и зиму(без отопления). Это мой второй(телевизионный) пациент. Первый починился внешним осмотром. Со вторым сложнее.
ПО ДЕЛУ!
Дефект: Не включается, слабое шипение из динамиков есть.
Ремонт:
1. вскрыл. померил напряжение с бп - 5.5В с нагрузкой, и 16 без неё.
2. Замерил входное сопротивление тв - ничего подозрительного.
3. Кондеры не вздутые, выборочно померил - не пробитые ( наверняка высохли, но подзабил).
4. Реостатом нагрузил БП. I=1A U=10.9В (как в аптеке в общем).
5. (за это наверно кто-то бы меня стукнул,но я не стал париться).взял импульсный БП выставил на нем 11В, ток ограничения 2А, и подал на ТВ.....запахло жареным....При внешнем осмотре найден запекшийся резистор(зато узнал какой узел не работает)))))
6.наконец- то открыл схему на тв
Подгорел резистор R1.
7.Отпаял провод с контакта 10 (+10.9В), подключил родной БП от тв, напряжение перестало просаживатсья.( ну точняк с этим узлом проблема. осталось узнать кто виноват в пожаре))).
8. Позвонил кондеры - не пробиты.
9. VT1(кт829а) не порбит. Выпаял, переходы целые. (А может он всегда открыт?!)
10. Паяю обратно провод на 10к, врубаю ( Звук появился, громко зашипел)
11. Замеряю напряжение на базе VT2(КТ645А) 5В.... радуюсь))
12. Выпаиваю. один переход не работает. заменил VT2. VT1 обратно подвесил.
13. Зажмурившись включаю...........шипение....секунда...две...пять...кинескоп ЗАЖЕГСЯ))))))))))))))))))))УРАААА!!!!!!!!!!!!!!!!
Высокое ЕСТЬ!!!!!
14. пытаюсь поймать каналы....нахожу только "Первый" - идеально.и всё..(((( больше ни на каких диапазонах ничего нет, изредка звук проскальзывает, иногда картинка со снегопадом... но не смотрибельно..
15. смотрим дальше...
16. Резисторы R2,R3,R6, R10,R11 со звездочкой ,видимо подборочные...
17. ищу их на плате.... а на их месте стоят подстроечные не проволочные резисторы. гнилые.. ржавые... дотронулся и они посыпались. точнее R2,R11.. остальные вроде поживее.. но пока не измерял.
вот такие посыпались:
18. оттер ржавчину от того что осталось, а на них маркировка 10КМ и 68КМ....( в замешательстве) смотрю другие...ну по человечески 2к0, 4к8...и.т.д. ( примерно в 2 раза больше по сопротивлению чем на схеме)
19. Выпаиваю сломанные,измеряю(то что осталось, общее сопротивление) тот который 10КМ=20 кОм, а 68КМ= 104 кОм.
вот такие дела....если не трудно подскажите, может на опыте...(в инете по такой маркировке ничего не нашел)
какой номинал у этих резисторов?
в следствии повышенной влажности и 20ти лет, могло ли просто это резистивное вещество поменять сопротивление в два раза?
после замены резисторов, как настроить частотные диапазоны?
и вообще из за этого ли я только один канал поймать могу или где-то в другом месте еще копаться?
Заранее Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: ТВ "Электроника 409Д". Почти живой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 00:23:30
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
А что непонятно 68КМ-68ком, 10КМ-10ком...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 00:26:30
логично, но при измерении их номинал больше в 2 раза....
а по схеме, так там вообще R2 = 10кОм, а R10 = 1,2 кОм...пусть они подборочные, но обычно ряд номиналов +/- 3-4штуки от значения указанного в схеме, зачем такой огромный запас...и + невозможность точной настройки
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 04:27:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
А сопротивление могло повыситься банально от не контакта движка.
Конденсаторы HONGA для силовых и промышленных источников питания высокой мощности
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 07:55:55
В этом то и вся соль) движок заржавел и отвалился
осталась только два вывода и "колечко". замер сопротивления производил контакты 1-2(см. рисунок), т.е. это сопротивление должно соответствовать номиналу.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 08:47:57
Карма: 16
Если сами подстроечники сгнили,то фиг его знает,как мог проводящий слой измениться... С помощью этих резисторов регулировка настройки заганяется в пределы диапазонов, точно можно настроить при приеме кабельного телевидения с известной частотной сеткой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 12:36:46
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
На КС531 есть 31в?Кондёр перед ним (С10) на 10мкф живой?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 15:58:27
а можно по подробнее, как это сделать? допустим, частоты известны с сайта компании кабельного 1 канал - 111,25; Россия1 - 119,25; Россия2 - 127,25. какие дальше мои действия?
Спасибо, после праздников обязательно проверю
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 17:29:49
Конденсаторы С10 нормальный, а вот С2 - не очень. Но заменил все.
Вместо резисторов которые развалились поставил R2=20кОм (3296W, отечественный не нашел в наших магазинах. приклеил на герметик, запаял провода), R10=15кОм (сп3-38а, нужен "б", но изловчился запаял).
Тестером выкрутил сопротивление примерно равное тому, которое на схеме. R2=10кОм R10=2кОм.
Включаем шарманку.....УРААААА!!! кручу верчу и ловлю со штатной антенной 10 каналов!!!! (не все идеально, но тот факт, что они есть, очень радует)
1 диапазон - 2 канала
2 диапазон - 2 канала и чистый звук без изображения (может радио??)
3 диапазон - 6 каналов, но они очень сбиты в кучу.Думаю что R10 нужно сделать поменьше( завтра попробую)
Помогите пожалуйста с двумя вопросиками....
1. Опишите алгоритм настройки диапазонов? (как по фен-шую если кто-то может знает. PS: Может с генератора надо сигнал куда-то подать? )
2. Стоит ли промерить напряжения на транзисторах и выставить их в соответствии со схемой, или не нужно заморачиваться?
Просто я первый раз имею дело с ТВ и очень хотелось бы дать вторую жизнь отечественной технике, и доказать, что четверть века еще не срок))))))))))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
