Народ, а как же так? Есть ключики IRF740, у них заявляено 12А при 25 градусах, и 6А при 100 градусах. Берем среднее где-то 70 градусов , пусть допустимый ток теперь будет 8А. Берем коэф запаса 0.7 и получим 5.5 Ампер предел
Напряжение на полумосте 150 вольт , то есть мощность 5.5А*150В = 825Вт на ОДИН КРИСТАЛЛ..... Учитывая, что их два в полумосте умножаем на 2 = 1700вт предел. НУ пусть еще на переключения потеряем 700вт. Так что в полумосте получаем 1000вт влегкую должны потянуть. ПРи этом мощность на одном кристалле будет = 5А*5А*0.55+переключения умножаем на 1.5=27Вт на ключе с учётом переключений
Где ошибка?
Последний раз редактировалось misterio Пн мар 09, 2015 13:18:06, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, подскажите как избавиться от звона на ключах при большом токе ? На вторичной обмотке нет звона. Снабберы стоят и на первичке и на вторичке:)
ЗВОН ДОХОДИТ ДО ПИТАНИЯ, выше не подымается
У меня есть ощущение, что в момент закрытия одного транзистора приоткрывается другой. Потому и заброс до питания (хотя, собственно, выше оно и не может).
Зачем дублируете здесь, если уже спрашивали в другой теме? Тем более, что ваш блок на другой м.с.
Вам нужно разобраться с драйвером и трансформатором GDT - похоже, это оттуда растёт. Слишком большая индуктивность рассеяния у GDT приводит к звону на затворах, и, соответственно, выбросам, которые у вас больше трёх вольт величиной.
Впрочем, возможно, что я ошибаюсь, и причина растёт из другого места, а именно - неправильного драйвера полевиков в принципе. Вот возвращайтесь в ту тему, и показывайте схему, как у вас собрано.
Почему может нагреваться сердечник трансформатора? Каркас EL40. Без нагрузки через 10 минут пальцу горячо. Сама обмотка на ощупь чуть теплая, греется именно сердечник. Радиатор ключей и диодов холодный, никаких звуков нет. Снабберы на вторичке не стоят, может это влиять? Осцилл увы найти сложно...
А так работает изумительно, напряжения расчетные, нагрузку держит отлично, с нагревом только непонятки.
Телекот писал(а):В сердечнике тоже потери есть вот он и греется. Если палец терпит значит нагрев не большой, пользуй на здоровье.
Минут через 20 уже на пределе, а если нагрузить, то обжигает, и начинает пахнуть подпаленной изоляционной лентой, которой сердечник обмотан.
Может имеет смысл поиграться задающей частотой, в разумных пределах?
Расчёт за некоторыми исключениями нормальный.
Материал сердечника и частота соответствует заявленным?
Посмотри нормально ли подходят половинки сердечника. Можно при расчёте уменьшить индукцию.
Материал сердечника хз какой, взял из компового БП. Частотозадающие номиналы как у автора.
Половинки сходятся нормально, я их положение пометил перед разборкой. Склеивал суперклеем, капнув на поверхности и сильно прижав. Не понятно только, там ведь хоть и очень тонкий, но зазор получается от клея? Или это нормально и так и надо клеить?
Для меня это новая область, поэтому столько не очевидных для меня нюансов... Ремонтить импульсники для меня не проблема, но вот изготавливаю впервые.
Было бы КЗ, были бы фейерверки. Ну или как минимум обмотка бы грелась.
andryvlad писал(а):Склеивал суперклеем, капнув на поверхности и сильно прижав.
КЗ отпадает, так как не в обмотке дело
А в сердечнике, зачем ты его вообще склеивал? Я когда собираю, просто соединяю половинки и обматываю поверх несколькими слоями скотча. Ничего не греется и не разваливается.
Пробовал уменьшить частоту до 40 кГц, на холостом стал немного меньше греться, но под нагрузкой (нагрузка всего 60 Вт) сердечник все равно как утюг...
В общем, намотал я другой транс, на сердечнике ER35, с расчетом на 40 кГц. Конструктивно абсолютно такой же, как первый, только половинки сердечника не склеил, а только обмотал скотчем.
Итог: на ХХ абсолютно холодный, после 20 мин под нагрузкой - едва теплее комнатной температуры Уж не знаю, может и правда зря я его склеивал? На выходных попробую очистить от клея и посмотрю, поможет ли.
Повторяешь, повторяешь, вроде такая банальная штука, но приходит новый человек, и вопросы уходят на очередной круг.
Почему народ упорно пытается клеить суперклеем? Других нет? Суперклей - это один из худших вариантов клеев для сердечников. Дело в том, что при склейке он как правило полимеризуется раньше, чем детали успевают быть притёртыми друг к другу. Из-за этого образуется немагнитный зазор. Для трансформатора это имеет серьёзные последствия.
Ну что, очистил я половинки от клея и стянул скотчем. Температура пришла в норму Причина была именно в зазоре от клея.
Спасибо всем помогавшим советами!
Я вот тоже придерживаюсь мнения моего бывшего земляка-темиртаусца Аналитика Никогда не клеил сердечники, просто очень туго стягивал половинки скотчем большим количеством слоев. Для надежности можно поверх боковых швов капнуть немного эпоксидного или подобного клея. Насколько я понял, автор Сергей тоже не клеил, а стягивал.
Другое дело, когда сердечник сломан, и не клеить его просто невозможно.
Да, сломанные сердечники клеить просто необходимо. Но не всякий клей годится. Многие клеи недостаточно жидкие, некоторые схватываются раньше времени, что приводит к дефекту склеек в виде зазора.
Клей должен быть достаточно жидким, чтобы выдавиться из зазора полностью, не иметь наполнителя (ближайший пример клея с наполнителем - "жидкие гвозди"), и не схватываться быстро, в то же время он должен высохнуть в зазоре.
Лучше всего под эти требования подходят всякие жидкие эпоксидки (требование высыхать в тончайшем зазоре довольно серьёзное, а эпоксидки твердеют сами в течение суток), но неплохо могут работать и другие клеи, например, я использую клей для потолочных плиток, прозрачный, на спиртовой основе. Его недостаток - довольно долго сохнет внутри шва (неизбежно из-за исчезающе малой поверхности для испарения растворителя), так что сломанный сердечник я фиксирую даже не на день, а на недельку (куда торопиться?), но в итоге держит вполне сносно, и есть везде. Шов после такой склейки практически не виден.
Я стараюсь не использовать клееные сердечники, благо у меня их много, от 200Вт до 4-х кВт
Если клею то вот таким Спойлер, он хоть и сохнет на воздухе за несколько секунд. Но успеваю соединить половинки и прижать, зазора потом не видно, клей выдавливается практически весь
