Последствия перепайки конденсаторов в Океане 209
- Талгат7174
- Это не хвост, это антенна
Re: Последствия перепайки конденсаторов в Океане 209
А у всех моих Океанов 209, кроме последнего, вот такое расположение деталей УНЧ. На переднем плане подстроечные резисторы, а транзистор в глубине платы.
- (139.54 КБ) 434 скачивания
- Талгат7174
У моих обычных Океанов 209 вот такие платы УНЧ. На переднем плане - подстроечники, и нет транзистора на переднем плане.
- (139.54 КБ) 709 скачиваний
- Талгат7174
Александру Л Посмотрел на ваше фото Океана 209 (по ссылке). Отличается. Присмотритесь - по компоновке - другие детали (особенно около здоровенных электролитов) .
- Талгат7174
Александр Л http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/okean209.html
Посмотрел по ссылке. Отличается. Транзистор на переднем плане и подстроечные резисторы стоят на переднем плане, обратите внимание.
- Талгат7174
Все, тему можно закрывать. Действительно, состояние динамика на 90%, как и говорили, влияет на звучание. Заменил динамик на точно такую же марку. Небо и земля ))). Океан 209 рулит! Спасибо форумчанам. А "жесткий" динамик приспособил для "Казахстана".
- Талгат7174
Рано обрадовался.... Поменял развалившийся регулятор громкости СП3-30а (на 10 килоом) на точно такой же целый от приемника-донора. И при выведении звука в ноль, звук все равно не убирается полностью. Это что, последствия установки электролитов отличающихся по номиналу или что-то другое?
мультиметром переменное сопротивление между выводами мерять умеешь?
- Талгат7174
Намек понял, сэр! Проверил ЦС-ом.Износ к сожалению. Вывод: придется ВДшкой побрызгать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
ВД-шка- это вообще- то "не совсем смазка"- это достаточно химически активная жидкость с некоторыми смазывающими свойствами, которая предназначена для откручивания окислившихся болтовых соединений.. Остатки той же ВД-шки может вызвать в дальнейшем коррозию металла, на которой она осталась..Талгат7174 писал(а):Н Вывод: придется ВДшкой побрызгать.
Переменники лучше всего "смазывать" грифелем от карандаша твёрдости ТМ (HB)- или более мягким. Ещё можно и силиконовым вазелином, или силиконовой смазкой, ну, или "Циатим" 205 или 221 - который "почти белый" (НЕ 201 или подобные)
- Талгат7174
Александр, все прочитал. Принял решение не продлять жизнь уже 35 летнему трудяге.. Сегодня приобрел новый регулятор такой же марки (СП3-30а), правда не на 10 ком, а на 33 ком. Попробую как себя поведет.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Ср мар 18, 2015 19:33:13, всего редактировалось 1 раз.
- Талгат7174
Приспособил новый регулятор громкости. Поскольку шток у него длиннее родного, то пришлось укоротить и напильником поработать.
Громкость регулируется теперь как положено. Когда достану смазку, то попробую поэкспериментировать с демонтированными СП3-30а. Вдруг будут лучше нового работать ))).
Поехал в Рязань, не успел на обратную электричку. От обиды пошёл бродить по заброшкам, да и просто по путям прогуляться. Прохожу мимо водонапорной башни, а там на языке уцелевшего снега на подъездном пути лежит вверх задней крышкой приёмник. Видно, что лежит с начала зимы: винты ржавые, лак облез. Подхожу ближе и узнаю мой любимый Океан-209. Видно, что лежит с начала зимы: винты ржавые, корпус расклеился, лак облез, на мордашке уже стала окисляться решётка динамика. Сначала хотел снять ручки и разбить о рельс, засняв вандальное видео. Снял ручки и кнопки, смотрю на него... ...что-то жалко его стало, вытряхнул воду и пихнул в сумку.
Приехал домой, поставил его и стоял он неделю. Потом решил посмотреть, насколько он живой. Включил в сеть, поймал волну - звук оказался на удивление чистый и приятный, а приём уверенный на всех диапазонах. Разобрал - заменил лампочки в подсветке, оттёр подшкальник и протёр кисточкой платы от пыли, отрегулировал контактную панель барабана диапазонов, склеил корпус.
Всё радует, кроме одного: спустя минут 15-20 работы начинается треск(прерывистый звук) на всех диапазонах. Тут ясно: косяк в плате УНЧ. Электролиты проверял исправным конденсатором, не помогло. Стукнешь по приёмнику и минут на 5 помогает... Думается что транзистор.
Roads of the world - for "Moskvich"!
- Талгат7174
Нашел вот такой совет: "Причиной треска в советской радиоаппаратуре могут быть конденсаторы, такие красненькие прямоугольники сантиметр на сантиметр, обычно емкостью от 0,01 мк до 0,047 мк. В диэлектрике появляется утечка, особенно при влажных условиях эксплуатации. Трудность поиска в том, что после выпайки (прогрева паяльником) утечка может исчезнуть, но аппарат нельзя считать отремонтирован, так как утечка может в дальнейшем в любое время появится. Я при поиске таких неисправностей выкусываю по очереди конденсаторы кусачками и проверяю их на утечку стрелочным тестером на самом высокоомном пределе. Увеличить утечку в таких дефектных конденсаторах можно повысив влажность (подышать на конденсатор). Если конденсатор не дефектный, то повышенная влажность утечки не увеличивает, а точнее, утечки не должно быть совсем. Обычно у дефектных конденсаторах при проверке тестером на утечку стрелка скачет, а если подышать на кондёр, то скачет сильней."
