Последствия перепайки конденсаторов в Океане 209
Талгат7174
Сообщение Талгат7174 »
Восстановил Океан 209 (прекрасно сохранившийся). Опытным известным путем определил (исправным электролитом) экземпляры, требующие замены. Не было электролитов по схемному номиналу в блоке УНЧ. Поэтому вместо стоящего там (заводской пайки) неисправного на 100 мкф припаял тот, который был в наличии 470 мкф, вместо другого в том же блоке УНЧ неисправного на 50 мкф припаял имеющийся на 47 мкф. И на плате ВЧ ПЧ припаял имеющиеся 22 мкф вместо схемных 5 мкф (они справа стоят в блоке ВЧ-ПЧ , если открыть заднюю крышку.
Вопрос такой. Посмотрел схему в Интернете и на платы в имеющемся у меня другом приемнике Океан 209. Печатная плата у ремонтируемого Океана 209 отличается расположением радиоэлементов от имеющегося у меня Океана 209. В схеме из Интернета на плате УНЧ вообще нет емкости на 100 мкф, там максимум 50 мкф.
Как повлияет такая перепайка электролитов. Фактически приемник заработал, громкость вполне устраивает. При сравнении звучания по качеству звучания на слух мой старый Океан 209 значительно лучше, в том числе и по тембрам. Может это неродные электролиты так влияют?
1322404309_okean-209.djvu
(76.85 КБ) 594 скачивания
бабай
Re: Последствия перепайки конденсаторов в Океане 209
Сообщение бабай »
Никак .
Талгат7174
Тогда непонятно, для чего в схемах рассчитываются номиналы резисторов и конденсаторов? Ставили бы на радиозаводах все, что попало под руку.
бабай
Сообщение бабай »
Часто так и делают . , если на складе нет нужных номиналов.
Талгат7174
Может поделитесь опытом? Почему все таки, на одинаковых приемниках качество звука (пусть и по непрофессиональной оценке) разное. Как добиться на ремонтируемом Океане 209, такой же приятной глубины звучания и тембра как на моем Океане 209. На ремонтируемом звук "сухой" и жестковатый - некомфортный.
бабай
Сообщение бабай »
90 % приятности зависит от экземпляра ( и состояния ) динамика . Все остальные причины - мелочи .
Талгат7174
На днях заменю динамик (у меня еще два есть - практически новых). Посмотрю как изменится звук. Отпишусь. Да и фото размещу платы НЧ. Какая-то странная она. Нигде такой не видел. Элементы как бы зеркально стоят на плате (в сравнении с платой имеющегося Океана, да и всех фото Океанов, которые я смотрел в Интернете).
бабай
Сообщение бабай »
Талгат7174 писал(а): Отпишусь.
Не надо .......... хватит нам Ивана с Сиринадой. :))
Талгат7174
Понял..... )))). Но фото НЧ Океана 209 размещу, может кто то встречал такую разновидность.
redish
Сообщение redish »
Талгат7174 писал(а):При сравнении звучания по качеству звучания на слух мой старый Океан 209 значительно лучше, в том числе и по тембрам. Может это неродные электролиты так влияют?
Конечно, влияют! Электролиты можно ставить больше номиналом только по питанию! А если ты межкаскадные и в темброблоке на другие поменял, то не удивляйся, что тембр поменялся. Хочешь звучание ,как в старом , ставь такие же номиналы.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Borodach
Сообщение Borodach »
Может высох конденсатор на выходе УНЧ? Его можно хоть на 1000мкф заменить ... :)
redish
Сообщение redish »
Емкость выходного кондера можно больше, влияет на воспроизведение басов. Диапазон 209-го на УКВ 125-10000Гц, так что больше 1000мкФ смысла ставить нету...
Borodach
Качество звука в этих приёмниках очень сильно зависит ещё и от динамика. Может там уже не "родной" стоит ...? :)
redish
Сообщение redish »
Ну а если и динамик не родной и кондеры другие, то это уже не Океан... :))
Талгат7174
Я не коллекционер. У них совсем другие критерии. Как-то беседовал с одним из них по покупке приемника. Снаружи - отличный внешний вид. А внутри - полный нетроганый "срач".
Приемник должен выполнять свою функцию - принимать. Хотя в чем то и согласен, что детали должны быть родные. У меня запасные динамики точно такой же марки того же периода 80-х. А с кондерами - если найду донора с нормальными, то поставлю. А пока пусть современными поработает. Сомневаюсь, что неработающий "настоящий" Океан лучше работающего пусть и с современными исправными кондерами.
redish
Сообщение redish »
Речь не о современных конденсаторах, а о том что номиналы если будут такие же ,как были, то вряд ли будет отличие в звучании.
Талгат7174
redish Дошло.... ))) Отправляю фото УНЧ и часть платы Вч=ПЧ, где менял кондеры.
Прошу обратить внимание на расположение радиодеталей в УНЧ. Сравнивал с моими другими Океанами 209, ни в одном такого расположения деталей нет.
[url=http://img.radiokot.ru/files/101749/medium/lmgm54ikx.JPG]
АлександрЛ
Талгат7174 писал(а):Прошу обратить внимание на расположение радиодеталей в УНЧ. Сравнивал с моими другими Океанами 209, ни в одном такого расположения деталей нет.
Странно, а вот ЗДЕСЬ: http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/okean209.html фотография точно такой же платы:
(78.75 КБ) 1108 скачиваний
Талгат7174
еще фото
(151.46 КБ) 1202 скачивания
redish
Сообщение redish »
глянул у себя, два 209-ых, один обычный ,другой экспортный вариант. Такое же расположение деталей.
