Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Всем привет начал собирать паяльную станцию dss2, пока пытаюсь запустить блок питания, возникли вопросы включаю через лампу 95 ватт она не вспыхивает а еле еле светиться, если выкручиваю резистор до конца то просто горит при этом вентилятор крутиться, номиналы деталей вроде как в оригинале, транс el33 зазор примерно 0,2-0,4 мм, напряжение 19 вольт выше лама начинает гореть в полный накал, в чем может быть причина куда смотреть?
- MakSVs
- Мучитель микросхем
Ток нагрузки какой? Через лампу запускают только для проверки, чтобы не было ба-баха
Нагрузка при этом должна быть небольшой.
1. Зазор должен быть не менее 0,3-0,4мм
2. Похоже на перепутанную фазировку вторичной обмотки и может быть обмотки самопитания.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
подключен только вентилятор от бп компа большой, ток не мерил, хорошо спасибо перематаю транс завтро и зазор проверю но он у меня только на центральном столбе ферита
Проверил транс была перепутана обмотка самопитания, вроде перемотал как надо, теперь лампа постоянно светиться в полный накал выдает 9 вольт и на переменный резистор не реагирует, может фазировку перепутал в lay файле правильная фазировка, тоесть 1 это начало обмотки 2 конец и так далее, потому что со схемой немного не сходиться там 3 и 4 по разному подключены?
- MakSVs
В схеме DSS2 и печатке к статье вроде бы все верно.
"Начало" обмотки это условная величина. Все обмотки нужно мотать в одну сторону. Если к примеру смотрим сверху на транс, то "точка" может быть как началом, так и концом.
Например: мотаем все обмотки против часовой стрелки (если сверху смотреть) и начало и конец каждой обмотки не должны пересекаться между собой (или если пересекаются, то тогда все).
Ясно посмотрю, спасибо, еще немного по толщине отличаются провода где 0.5 там 0,57 где 0,66 там 0.7 и обмотка самопитания должна быть 0,2 или 0,5 ?
- MakSVs
Любая, там потребление миллиамперы
спасибо большое завтра буду пробовать
В общем перемотал транс несколько раз, перепутал резистор вместо 330к был 43к, подключил лампу она моргнула и стала еле еле светиться решил подключить без лампы вроде работает только на разъеме solder 22.5 вольта выше не поднимается, транзистор irfz44 стоит на preh и ext по 110 вольт переменки и греется сильно стабилизатор 12 вольт, он без радиатора. 22.5 вольта хватит или надо 24?
Почитайте немного выше в постах, люди пишут хватает 22В. У меня чётко 24В.
Станция DSS2 работает замечательно, огромное спасибо АВТОРУ
. Раньше работал на Лукей702. Сравнить не могу, так как не мерил стабильность и точность температур Лукей, говорят что не точные показания. DSS2 будет работать как настроишь её сам. Меня устраивает работа станции, плюс имеется два паяльника(вторым пока не пользуюсь) и нижний подогрев(очень нужная штука)
. Раньше работал на Лукей702. Сравнить не могу, так как не мерил стабильность и точность температур Лукей, говорят что не точные показания. DSS2 будет работать как настроишь её сам. Меня устраивает работа станции, плюс имеется два паяльника(вторым пока не пользуюсь) и нижний подогрев(очень нужная штука)- Valentin44
- Встал на лапы
Djo1985 писал(а):спасибо большое завтра буду пробовать
Стабилизатор греется сильно, так и есть. Потому их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор. Оба стабилизатора, и диод. В принципе, меня и вентилятор стоит. Без вентилятора не знаю, радиатора н хватило бы. Радиатор с БП компьютера.
ПО ext и 110 вольтам не понял.
на выходе ext и preh так в печатке в layoute называется, в общем если подключить мультиметр на эти выходы то он на них показывает 110 вольт переменного тока у меня
Где стоит irfz44?Djo1985 писал(а):транзистор irfz44 стоит на preh и ext по 110 вольт переменки
vladant писал(а): Где стоит irfz44?
да не там запятую забыл, это перечисление типо, сори что ввел в заблуждение, irfz стоит вместо irfr010
Вы уж будьте добры, ставьте знаки препинания как нужно. А то как в той сказке получается:"казнить нельзя помиловать". Ничего не понятно.
Вы БП отладили? Нагрузку держит? Контроллер впаяли? Индикаторы кино показывают? Кнопки управляют кином как нибудь?
А то только вопрос по БП задавали и уже " на preh и ext по 110 вольт переменки".
Не рановато ли выхода мерить без всего остального
? Под нагрузкой хоть замеряли?
Не пока все без нагрузки, только бп собрал. времени в обрез, да и детали трудно у нас найти, кароче особо не спешу со сборкой поэтому проблемы пока только с бп.
увеличьте r8,я например поставил 56К (что у меня нашлось больше 33К) и будет вам 24в.Djo1985 писал(а): только на разъеме solder 22.5 вольта выше не поднимается
Yistler писал(а): увеличьте r8,я например поставил 56К (что у меня нашлось больше 33К) и будет вам 24в.
r8 у меня 56к стоит (так вроде и на схеме), то есть его надо больше поставить? может r11 он на схеме 33к
Замените резистор кот.последовательно подстроечнику. открываю схему на главной странице он R8Djo1985 писал(а): r11 он на схеме 33к
Yistler писал(а): Замените резистор кот.последовательно подстроечнику. открываю схему на главной странице он R8вроде,и еще там R8*1
тот трогать не нужно.Видимо опечатка
Спасибо, про него и подумал, у меня схема не с этого сайта он там r11? спасибо попробую
Да,точно,на другом сайте R11.Djo1985 писал(а): он там r11?
Поменял r8(r11) на 47к на выходе 24 в, подключил резистор 10 ом 5 ват напряжение упало на 2 вольта где то, ток 2А, это нормально?
