Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение shev1975 »
Kalibry писал(а):Чёппер - тиристорный регулятор тока к сварочному трансформатору. Он "режет" каждую полуволну, в результате на малых токах огромные паузы.
Это - фазовый регулятор мощности, а чоппер - последовательный стабилизатор понижающего типа.
Сообщение Kalibry »
shev1975 Спасибо, буду знать. В подробности не вдовался, как слышал, так и назвал.
WandererSc, они не противоречат. Форсирование дуги для исключения залипания, ток повышается перед сваркой либо на процент, либо до максимального. После зажигания дуги уменьшается до номинала. Актуально при малых токах.
А Анти-липкий, когда уже прилип. Когда короткое по факту.
bdp2101, выкладываю. Могу и модель под Спицу подкинуть.
АНДРЕЙ1973, если еще и вентиляторы воткнуть, можно и сутками работать :)) Я на двух таких радиаторах планирую, но с принудиловкой.
Doc1.rar
Двухобмоточный дроссель
(42.4 КБ) 613 скачиваний
Сообщение Kalibry »
Сообщение WandererSc »
Kalibry писал(а): WandererSc, они не противоречат. Форсирование дуги для исключения залипания, ток повышается перед сваркой либо на процент, либо до максимального. После зажигания дуги уменьшается до номинала. Актуально при малых токах.
Kalibry, описание форсирование дуги очень похоже на горячий старт "после касания электрода 0.8сек варим макс током, что-бы прогреть металл и легче зажечь дугу"
Собрав мысли в кучу получаю вот такой алгоритм
1) Дотрагиваемся электродом, срабатывает hotstart 0.8сек идет макс ток, потом номинальный
2) Если сильно прижали электрод - срабатывает arc force что-б не залип.
3) Если уж залип, то срабатывает antistick и уменьшает ток до минимального
4) Если оторвали электрод более чем на 5 сек, начинаем с hotstart.
Правильно?
На чём посоветуете реализовывать? туча RC цепочек или Mega16?
И надо- ли оно всё? (я новичёк за жизнь спалил всего 10 электродов и то инвертором)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Kalibry »
WandererSc, по большому счету Вам нужен только форсаж дуги и antistick.
Данные навороты и нужны и нет, но работать приятнее. Мне форсаж не нужен, уже привычка, а вот antistick да. Особенно когда операционные швы на трубах небольшого диаметра или в других условиях когда залипший электрод оторвать возможности нет (узкое место).
Форсаж с регулировкой процента надбавки и в идеале с регулировкой скорости снижения тока, с последним можно реализовать возможность заварки кратера. Вам нужен только процент надбавки, ито для сварки тонкого металла на малых токах (чтобы дугу легче зажечь, но метал не прожигая), скорость снижения тока ~100А/с.
Аntistick, через 1-2 секунды, а то электроду (3мм) криндец.
Реализовать проще на Меге, если захотите что-то изменить/настроить/добавить намного легче. Хотя, кому как.
На меге то проще и гибче, но это надо думать про питание\гальваническую развязку от сети (управление у меня связанно с сетью) и от выхода. Буду думать.
А держак надо подключать к плюсу или к минусу инвертора?
А то раньше думал что к "+" а один сварщик посоветовал что лучше к "-"
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
WandererSc ,полярность, при которой электрод присоединяется к отрицательному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к положительному называется прямой,наоборот соответственно обратной полярностью.На пачке с электродами это указывается.
Сообщение Kalibry »
WandererSc, упомянутые Вами проблемы решаются довольно просто, есть смысл подумать.
АНДРЕЙ1973, Вы абсолютно правы, добавлю лишь, что при прямой полярности больше энергии прикладывается к изделию, улучшая качество шва. Обратная полярность наоборот, энергия на электрод, лучше разбивает оксиды (Al-е например). Для железа S < 1,5мм обратная полярность, больше - прямая. Не догма, совет.
WandererSc, забыл в прошлом посте добавить. Аrc force это по сути регулируемый hotstart, т.е. или - или.
Сообщение rozzi »
Всем доброго дня или вечера
Прочитать всю тему от станицы до страницы не хватило терпения
Дайте пожалуйста ссылочьку (кроме Негуляева и бармалея)
для повторения )))
rozzi писал(а):Всем доброго дня или вечера
для повторения )))
Ну выше WandererSc фиксатого собрал,хотя можно посмотреть в журнале "Радиолюбитель",помоему начиная с 9номера за 2008год,сварочный инвертор Е.Москатова.
Kalibry,чисто из практики,минус на держаке,а плюс к объекту,я правильно Вас понял?
rozzi http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
АНДРЕЙ1973, Kalibry Спасибо. Теперь понял, как выбирать полярность. Значит резать на прямой?
А как выбирать сварочный ток? по таблице на пачке с электродами?
Сообщение ploop »
А если добавить фишку "переворачивания" полярности на ходу? (чтоб провода не перекидывать)
Сообщение rozzi »
ploop писал(а):А если добавить фишку "переворачивания" полярности на ходу? (чтоб провода не перекидывать)
на практике это не имеет смысла)
Сообщение rozzi »
еще один вопросик
WSM-160 кто нить в ремонте с эти аппаратом сталкивался???
причина вопроса
1 маркировка на всех чипах затерта
2 гарантийный ремонт 3 месяца длится (что меня очень радует)
Выше (страницы 2 назад ) написанно ,что имеет и уже реализовано :))
Гарантийный ремонт - 2 недели, дальше посылать их и в защиту прав потребителей.
Тогда даже если отремонтировать не смогут, то заменят на новый :)))
Сообщение rozzi »
Тогда даже если отремонтировать не смогут, то заменят на новый :)))[/quote]
в плане законодательной поддержки я в курсе
но на деле сварочники пользуем на все 100000% и простои меня мало радуют
работаем с аргоном
Сообщение Kalibry »
АНДРЕЙ1973 писал(а):Kalibry,чисто из практики,минус на держаке,а плюс к объекту,я правильно Вас понял?
Не совсем понял вопроса. Если варить ворота, заборы и т.д. то да (прямая полярность), для машин и консервных банок - обратная.
WandererSc писал(а):Значит резать на прямой?
Да, только не на инверторе!!!! Спалите аппарат!!! Ток с частотой в десятки килогерц это фактически мелкоструйный перенос металла с электрода - почти постоянное КЗ!!! + КЗ когда метал выгоняете!!! Но аппарат этого не знает! Результат - тепловой шок кристаллов и много дыма. При сварке только перенос + как не крути и паузы есть. Успевает остыть.
Вот над чем я и бьюсь - переменка же :)) Рассчитываю по последней схеме (200 AC/DC). Наиболее рациональный вариант, транзисторы правда составные, зараза. Но без проблем с переключением, в отличии от тиристоров.
Сообщение Kalibry »
Упс. Мелкокапельный, почти струйный перенос. Извеняюсь.
И есчо. Ток выбирать по пачке, но это для правильно подготовленных поверхностей (зачищенных, с разделом кромок - фасками, и с зазором). На практике возможно нужно немного больше тока, +5-10А.
Kalibry писал(а):Да, только не на инверторе!!!! Спалите аппарат!!! Ток с частотой в десятки килогерц это фактически мелкоструйный перенос металла с электрода - почти постоянное КЗ!!! + КЗ когда метал выгоняете!!! Но аппарат этого не знает! Результат - тепловой шок кристаллов и много дыма. При сварке только перенос + как не крути и паузы есть. Успевает остыть.
Хорошо что предупредили, а я думал наоборот напряжение низкое соответственно и мощность.А ток кз у меня и так за 160-170А не заходит.
А на счет перегрева не скажу, у меня временная обмотка в трансформаторе 4 квадрата и термозащита через пол электрода тройки отключает.Всё никак не перемотаю....
Резать теперь буду болгаркой. А инветрором это на крайняк крайням
Вернуться в «Сварочное оборудование»
