Это - фазовый регулятор мощности, а чоппер - последовательный стабилизатор понижающего типа.Kalibry писал(а):Чёппер - тиристорный регулятор тока к сварочному трансформатору. Он "режет" каждую полуволну, в результате на малых токах огромные паузы.
Сварочный инвертор
shev1975 Спасибо, буду знать. В подробности не вдовался, как слышал, так и назвал.
WandererSc, они не противоречат. Форсирование дуги для исключения залипания, ток повышается перед сваркой либо на процент, либо до максимального. После зажигания дуги уменьшается до номинала. Актуально при малых токах.
А Анти-липкий, когда уже прилип. Когда короткое по факту.
bdp2101, выкладываю. Могу и модель под Спицу подкинуть.
АНДРЕЙ1973, если еще и вентиляторы воткнуть, можно и сутками работать
Я на двух таких радиаторах планирую, но с принудиловкой.
- Doc1.rar
- Двухобмоточный дроссель
- (42.4 КБ) 613 скачиваний
Kalibry, описание форсирование дуги очень похоже на горячий старт "после касания электрода 0.8сек варим макс током, что-бы прогреть металл и легче зажечь дугу"Kalibry писал(а): WandererSc, они не противоречат. Форсирование дуги для исключения залипания, ток повышается перед сваркой либо на процент, либо до максимального. После зажигания дуги уменьшается до номинала. Актуально при малых токах.
Собрав мысли в кучу получаю вот такой алгоритм
1) Дотрагиваемся электродом, срабатывает hotstart 0.8сек идет макс ток, потом номинальный
2) Если сильно прижали электрод - срабатывает arc force что-б не залип.
3) Если уж залип, то срабатывает antistick и уменьшает ток до минимального
4) Если оторвали электрод более чем на 5 сек, начинаем с hotstart.
Правильно?
На чём посоветуете реализовывать? туча RC цепочек или Mega16?
И надо- ли оно всё? (я новичёк за жизнь спалил всего 10 электродов и то инвертором)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WandererSc, по большому счету Вам нужен только форсаж дуги и antistick.
Данные навороты и нужны и нет, но работать приятнее. Мне форсаж не нужен, уже привычка, а вот antistick да. Особенно когда операционные швы на трубах небольшого диаметра или в других условиях когда залипший электрод оторвать возможности нет (узкое место).
Форсаж с регулировкой процента надбавки и в идеале с регулировкой скорости снижения тока, с последним можно реализовать возможность заварки кратера. Вам нужен только процент надбавки, ито для сварки тонкого металла на малых токах (чтобы дугу легче зажечь, но метал не прожигая), скорость снижения тока ~100А/с.
Аntistick, через 1-2 секунды, а то электроду (3мм) криндец.
Реализовать проще на Меге, если захотите что-то изменить/настроить/добавить намного легче. Хотя, кому как.
На меге то проще и гибче, но это надо думать про питание\гальваническую развязку от сети (управление у меня связанно с сетью) и от выхода. Буду думать.
А держак надо подключать к плюсу или к минусу инвертора?
А то раньше думал что к "+" а один сварщик посоветовал что лучше к "-"
WandererSc ,полярность, при которой электрод присоединяется к отрицательному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к положительному называется прямой,наоборот соответственно обратной полярностью.На пачке с электродами это указывается.
WandererSc, упомянутые Вами проблемы решаются довольно просто, есть смысл подумать.
АНДРЕЙ1973, Вы абсолютно правы, добавлю лишь, что при прямой полярности больше энергии прикладывается к изделию, улучшая качество шва. Обратная полярность наоборот, энергия на электрод, лучше разбивает оксиды (Al-е например). Для железа S < 1,5мм обратная полярность, больше - прямая. Не догма, совет.
WandererSc, забыл в прошлом посте добавить. Аrc force это по сути регулируемый hotstart, т.е. или - или.
Ну выше WandererSc фиксатого собрал,хотя можно посмотреть в журнале "Радиолюбитель",помоему начиная с 9номера за 2008год,сварочный инвертор Е.Москатова.rozzi писал(а):Всем доброго дня или вечера
Прочитать всю тему от станицы до страницы не хватило терпения
Дайте пожалуйста ссылочьку (кроме Негуляева и бармалея)
для повторения )))
Kalibry,чисто из практики,минус на держаке,а плюс к объекту,я правильно Вас понял?
rozzi http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
АНДРЕЙ1973, Kalibry Спасибо. Теперь понял, как выбирать полярность. Значит резать на прямой?
А как выбирать сварочный ток? по таблице на пачке с электродами?
Выше (страницы 2 назад ) написанно ,что имеет и уже реализованоrozzi писал(а):ploop писал(а):А если добавить фишку "переворачивания" полярности на ходу? (чтоб провода не перекидывать)
на практике это не имеет смысла)
Гарантийный ремонт - 2 недели, дальше посылать их и в защиту прав потребителей.
Тогда даже если отремонтировать не смогут, то заменят на новый
Не совсем понял вопроса. Если варить ворота, заборы и т.д. то да (прямая полярность), для машин и консервных банок - обратная.АНДРЕЙ1973 писал(а):Kalibry,чисто из практики,минус на держаке,а плюс к объекту,я правильно Вас понял?
Да, только не на инверторе!!!! Спалите аппарат!!! Ток с частотой в десятки килогерц это фактически мелкоструйный перенос металла с электрода - почти постоянное КЗ!!! + КЗ когда метал выгоняете!!! Но аппарат этого не знает! Результат - тепловой шок кристаллов и много дыма. При сварке только перенос + как не крути и паузы есть. Успевает остыть.WandererSc писал(а):Значит резать на прямой?
Вот над чем я и бьюсь - переменка жеploop писал(а):А если добавить фишку "переворачивания" полярности на ходу? (чтоб провода не перекидывать)
Упс. Мелкокапельный, почти струйный перенос. Извеняюсь.
И есчо. Ток выбирать по пачке, но это для правильно подготовленных поверхностей (зачищенных, с разделом кромок - фасками, и с зазором). На практике возможно нужно немного больше тока, +5-10А.
Хорошо что предупредили, а я думал наоборот напряжение низкое соответственно и мощность.А ток кз у меня и так за 160-170А не заходит.Kalibry писал(а):Да, только не на инверторе!!!! Спалите аппарат!!! Ток с частотой в десятки килогерц это фактически мелкоструйный перенос металла с электрода - почти постоянное КЗ!!! + КЗ когда метал выгоняете!!! Но аппарат этого не знает! Результат - тепловой шок кристаллов и много дыма. При сварке только перенос + как не крути и паузы есть. Успевает остыть.
А на счет перегрева не скажу, у меня временная обмотка в трансформаторе 4 квадрата и термозащита через пол электрода тройки отключает.Всё никак не перемотаю....
Резать теперь буду болгаркой. А инветрором это на крайняк крайням
