Не работает блок питания CDJ-900
Сообщение vas455 »
Такая проблема, есть у меня проигрыватель pioneer cdj-900 и в нем не запускается импульсный БП идут только щелчки из трансформатора и всё.
дело было так, когда плату немного согнешь то он запускался, я его пропаял и теперь он не запускается вообще, только щелчки, что может быть?
фото под спойлером.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Enigm »
Возможно треснутая дорожка, берем прибор и прозваниваем дорожки по пятакам.
Сообщение Vladlog »
vas455 писал(а): ... я его пропаял и теперь он не запускается вообще, ...
фото под спойлером.
Фото не той стороны. Зачем нам смотреть на детали? Покажите, что и как Вы пропаяли. Только не таким мелким видом, а чтобы видно было каждую дорожку отдельно.
Скорее всего при пропайке где-то совсем нарушили контакт, либо что-то сильно перегрели.
Сообщение vas455 »
вот фото
сегодня пропаял еще раз ( и даже феном)
Сообщение _RUS73_ »
Теперь еще раз погнуть...
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение vas455 »
_RUS73_ писал(а):Теперь еще раз погнуть...
не помогает...
Сообщение Enigm »
Я писал не пропаять а прозвонить по пятакам дорожки.
Ибо бывает лопается возле пятака и прапайка онного не поможет.
Так же мог повредится СМД резистор тоже прозваниваем на предмет увеличения номинала.
Ну и банально что вам мешает посмотреть режимы микры ?
Ну прям дети маленькие :))
Сообщение vas455 »
я просто в импульсниках не силен :))
Сообщение Enigm »
Да какая разница что ремонтить ?
Берем даташит на микруху читаем меряем делаем выводы )))
Сообщение vas455 »
тогда сначала прозвоню )
Микросхемы SC6210 и A2700
Сообщение Enigm »
A2700 это полевик.
Какая напруга на 5 и 1 выводе SC6210 ?
И прозвоните резистор большой белый керамический.
Ну и если есть осцилограф глянте появляются ли при включении импульсы на 7 выводе микросхемы.
Сообщение Vladlog »
vas455 писал(а):не помогает...
Выпаять и заменить С6
Не пропаять, а именно заменить заведомо исправным. Его емкость 0,01мкФ, керамика. Паять аккуратно, чтобы не замкнуть под ним или вокруг.
Предупреждаю, так как не знаю Вашего уровня подготовки в пайке.
Если не заведется, проверить D7 (чуть выше по плате), L3 там же, где D7, только с обратной стороны платы, С11 (22мкФ, 50В), PC1 и C7 (на отсутствие КЗ).
Если все так же, возможно КЗ во вторичке.
Проверить RC101, C102, C103 на отсутствие КЗ и исправность.
Хотя, если Вы говорите, что раньше он запускался при перекосе платы, это маловероятно, скорее всего обрыв в С6.
Ремонт БП, естественно, надо проводить отключив его выход от проигрывателя (разъем CN2), чтобы при казусе с уровнем выходного напряжения не спалить дорогой аппарат.
Перед подключением этого разъема обратно, надо проверить и убедиться, что на выходе, под нагрузкой (можно нагрузить автомобильной лампой), 12В.
(190.48 КБ) 2637 скачиваний
Сообщение vas455 »
Vladlog, и всем остальным огромное спасибо, заменил С6 и всё заработало. ( навык в пайке у меня большой)
а вы же имели дело с данным проигрывателем?
Сообщение Smirnoff747 »
Имеется такой же проигрыватель, не включается, ранее уже ремонтировался (был заменен конденсатор С6), блок питания вроде как рабочий, на выходе присутствует напряжение standby +12В
Сообщение Vladlog »
Smirnoff747 писал(а):блок питания вроде как рабочий, на выходе присутствует напряжение standby +12В
Что значит "вроде как"? Надо проверить и быть уверенным в БП, прежде чем идти дальше.
Отключите БП от остальной схемы. Замкните вывод 3 на разъеме подключения к аппарату с минусом/массой, на выходе питания тоже должно появиться +12В.
Если этого не будет, проверьте транзисторы Q101, Q102 и Q103, стабилитрон D102, резистор R110.
Проверил все вышеуказанные элементы, все рабочие. Смутило напряжение на диоде D101, у него на входе 4В а на выходе 5мВ, прозвонил его тестером, рабочий! Выпаял фильтрующий конденсатор С107, не помогло, на выходе D101 по прежнему напряжение 5мВ, я так понимаю этого не достаточно чтоб открыть транзистор Q103
Сообщение Vladlog »
Smirnoff747 писал(а): я так понимаю этого не достаточно чтоб открыть транзистор Q103
Естественно.
Надо попробовать заменить D101 на другой, только не на какой попало, а на ультрафаст с током 1А и обратным напряжением 200V. Можно на UF4004-UF4007, не путать с 1N4004, это совсем другой диод.
Попробовать поставить вместо С107 другой на 0,01-0,1мкФ керамику.
Сообщение vas455 »
передерни все шлейфы на платах, и если есть возможность, напиши мне в ВК vk.com/vasiliy455
Нашел в чем проблема, был обрыв в обмотке трансформатора, восстановил обмотку все заработало!
Сообщение dennikitin »
Здравствуйте!
Pioneer cdj 900
Не работал дисплей на джоге,
основные два работали,
отсоединил шлейф джога все передернул проверил,
не заработал,но и верхние два дисплея тоже перестали работать,
все проверил 1000 раз,не помогло.
В целом все остальное работает как нужно,кнопки светятся
и все функции работают
Что смотреть???
