Форум РадиоКот • Просмотр темы - защита от скачков напряжения в сети мотика
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 27 ]
Автор
Сообщение
vas455
Заголовок сообщения: защита от скачков напряжения в сети мотика
Добавлено: Ср мар 18, 2015 22:48:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 12:56:34Сообщений: 1640Откуда: Рязань
Всем доброго вечера!
Проблема у меня такая, как можно защитить схему Фуоза ( формирователь угла опережения зажигания) от скачков напряжения в сети мотоцикла?
И дело в том, что если на мотоцикле не исправен реле регулятор напряжения, или слетает клемма с аккумулятора, то очень часто сгорает фуоз, а именно пик и кренка, так как напряжение может быть больше 40в, так что можно в него воткнуть, что бы он не боялся скачков?
я думал поставить стабилитрон+ резистор на 1 ватт, но идея не внушает доверия, надеюсь на вашу помощь)
_________________ Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Pavel_1978
Заголовок сообщения: Re: защита от скачков напряжения в сети мотика
Добавлено: Чт мар 19, 2015 08:37:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
terio007
Добавлено: Чт мар 19, 2015 14:56:45
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 18:38:17Сообщений: 1166Откуда: Новосибирск
Так у вас сеть +6В или +12В?
mickbell
Добавлено: Чт мар 19, 2015 16:36:59
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4503
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29Сообщений: 16081Откуда: Екатеринбург
Pavel_1978 писал(а):
Поставьте супрессор
Супрессор хорош для защиты от иголок; при длительных перенапряжениях (а речь, как я понял, о них) он превращается в тык... в обычный стабилитрон небольшой мощности, так что надо что-то более другое. Может быть, параметрический стабилизатор с эмиттерным повторителем на хорошем высоковольтном транзисторе - в качестве "первой ступени обороны"...
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.
vas455
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:17:37
Карма: 11
от +6в ( 6 вольтовые сотоциклы) и 12 вольтовые мотоциклы ( номинальное напряжение которое должно быть на мотике это 12-15в)
но бывают большие скачки, в результате которых иногда вылетают пик и кренка
vas455
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:19:30
Карма: 11
перенапряжения вроде кратковременные, но этого хватает, что бы пик или кренка вылетели.
Enman
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:32:03
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
я считаю, что стабилизатор на эмит повт КТ817Г и стабилитроном вполне справился бы с такой задачей, можно и RC-фильтр на входе добавить. Или последовательно лампочку на 24 В и LM317, чтобы больше входных вольт держала
Последний раз редактировалось Enman Чт мар 19, 2015 18:46:20, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:33:36
Карма: 116
Наносекунды? Микросекунды? Миллисекунды? Что значит "кратковременные"?
terio007
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:35:13
Карма: 19
Ещё уточните ток потребления.
vas455
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:49:06
Карма: 11
вот этого я точно не знаю(
но может даже секунду
vas455
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:52:43
Карма: 11
ток потребления у него примерно 50 милиампер
terio007
Добавлено: Чт мар 19, 2015 19:11:19
Карма: 19
Ну с таким током не надо напрягаться. Поставьте в разрыв плюсового провода резистор 10 Ом, 2Вт, лучше проволочный, и за ним супрессор типа 1,5КЕ20 со входа кренки на корпус. И забудете про неприятности.
vas455
Добавлено: Чт мар 19, 2015 19:19:17
Карма: 11
Спасибо! сейчас дорисую плату и отправлю в производство)
terio007
Добавлено: Чт мар 19, 2015 19:31:20
Карма: 19
Да, параллельно супрессору поставьте быстрый диод типа 212 или 213, анодом на корпус. Выбросы же бывают и отрицательные.
mickbell
Добавлено: Пт мар 20, 2015 05:31:38
Карма: 116
vas455 писал(а):
может даже секунду
Это уже никак не кратковременные - с точки зрения супрессора.
Дык супрессор - он же сам себе диод. Думаю,
хотя данных в подтверждение я не нашёл , что диод из него получится не хуже, чем 213.
vas455
Добавлено: Пт мар 20, 2015 07:30:06
Карма: 11
213 диоды это КД213Г?
mickbell
Добавлено: Пт мар 20, 2015 07:49:10
Карма: 116
За букву не скажу, не помню, с прошлого века их не применял.
vas455
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:32:09
Карма: 11
а из импортных какие лучше взять?
mickbell
Добавлено: Пт мар 20, 2015 11:04:58
Карма: 116
Я думаю, никакого не нужно, хватит одноанодного (несимметричного) супрессора. У коллеги terio007 может быть своё мнение по этому вопросу.
terio007
Добавлено: Пт мар 20, 2015 11:27:25
Карма: 19
Дык супрессор - он же сам себе диод. Думаю, хотя данных в подтверждение я не нашёл, что диод из него получится не хуже, чем 213.
Если односторонний.
То диод ограничит на уровне -0,5В, а двухсторонний на уровне срабатывания.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 27 ]
