Форум РадиоКот • Просмотр темы - защита от скачков напряжения в сети мотика
Текущее время: Вс дек 21, 2025 20:13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: защита от скачков напряжения в сети мотика
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 22:48:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
Всем доброго вечера!
Проблема у меня такая, как можно защитить схему Фуоза ( формирователь угла опережения зажигания) от скачков напряжения в сети мотоцикла?
И дело в том, что если на мотоцикле не исправен реле регулятор напряжения, или слетает клемма с аккумулятора, то очень часто сгорает фуоз, а именно пик и кренка, так как напряжение может быть больше 40в, так что можно в него воткнуть, что бы он не боялся скачков?
я думал поставить стабилитрон+ резистор на 1 ватт, но идея не внушает доверия, надеюсь на вашу помощь)
ignition_sch.gif [15.72 KiB]
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
 Заголовок сообщения: Re: защита от скачков напряжения в сети мотика
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 08:37:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Поставьте супрессор: http://vrtp.ru/index.php?s=0c8cb03328ca ... &id=295592
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 14:56:45
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
Так у вас сеть +6В или +12В?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 16:36:59
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4503
Pavel_1978 писал(а):
Поставьте супрессор
Супрессор хорош для защиты от иголок; при длительных перенапряжениях (а речь, как я понял, о них) он превращается в тык... в обычный стабилитрон небольшой мощности, так что надо что-то более другое. Может быть, параметрический стабилизатор с эмиттерным повторителем на хорошем высоковольтном транзисторе - в качестве "первой ступени обороны"...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 18:17:37
Карма: 11
от +6в ( 6 вольтовые сотоциклы) и 12 вольтовые мотоциклы ( номинальное напряжение которое должно быть на мотике это 12-15в)
но бывают большие скачки, в результате которых иногда вылетают пик и кренка
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 18:19:30
Карма: 11
перенапряжения вроде кратковременные, но этого хватает, что бы пик или кренка вылетели.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 18:32:03
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
я считаю, что стабилизатор на эмит повт КТ817Г и стабилитроном вполне справился бы с такой задачей, можно и RC-фильтр на входе добавить. Или последовательно лампочку на 24 В и LM317, чтобы больше входных вольт держала
Последний раз редактировалось Enman Чт мар 19, 2015 18:46:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 18:33:36
Карма: 116
Наносекунды? Микросекунды? Миллисекунды? Что значит "кратковременные"?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 18:35:13
Карма: 19
Ещё уточните ток потребления.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 18:49:06
Карма: 11
вот этого я точно не знаю(
но может даже секунду
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 18:52:43
Карма: 11
ток потребления у него примерно 50 милиампер
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 19:11:19
Карма: 19
Ну с таким током не надо напрягаться.
Поставьте в разрыв плюсового провода резистор 10 Ом, 2Вт, лучше проволочный, и за ним супрессор типа 1,5КЕ20 со входа кренки на корпус.
И забудете про неприятности.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 19:19:17
Карма: 11
Спасибо!
сейчас дорисую плату и отправлю в производство)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 19:31:20
Карма: 19
Да, параллельно супрессору поставьте быстрый диод типа 212 или 213, анодом на корпус.
Выбросы же бывают и отрицательные.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 05:31:38
Карма: 116
vas455 писал(а):
может даже секунду
Это уже никак не кратковременные - с точки зрения супрессора.
Дык супрессор - он же сам себе диод. Думаю, хотя данных в подтверждение я не нашёл, что диод из него получится не хуже, чем 213.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 07:30:06
Карма: 11
213 диоды это КД213Г?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 07:49:10
Карма: 116
За букву не скажу, не помню, с прошлого века их не применял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:32:09
Карма: 11
а из импортных какие лучше взять?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:04:58
Карма: 116
Я думаю, никакого не нужно, хватит одноанодного (несимметричного) супрессора. У коллеги terio007 может быть своё мнение по этому вопросу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:27:25
Карма: 19
Если односторонний.
То диод ограничит на уровне -0,5В, а двухсторонний на уровне срабатывания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
