именно такой вопрос я тоже задавал, именно в смысле приложенного напряжения.. Как работает антенна? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=82083Virtue писал(а):Излучающая мощность антенны тем больше, чем больше напряжение подаваемого сигнала на нее? Или от каких факторов она зависит?
Мелкие вопросы по радиотехнике
У полевиков нет понятия граничной частоты потому как нет параметра коэффициента передачи тока. Параметром, определяющим усилительные свойства, как и у ламп, является крутизна.
КП103 низкочастотный, применять его можно не выше 0.5-1МГц.
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9226
а в схеме повторителя кп103м будет нормально работать в св диапазоне?
кп303 отсутсвует, поэтому хочу поставить кп103м (он у меня уже есть).приемник полностью на p-n-p германиевых транзисторах.
СВ это средние волны или Си-Би? Если на св, то можно попробовать и 103, но, думаю, ЭП на биполярнике будет работать не хуже.
св-это средние волны. эммитерный повторитель делал, не понравилось.Поэтому хочу на полевиках.
З.Ы. а в схеме повторителя какие транзисторы работают лучше, у каких входное сопротивление больше: с изолированным затвором или с затвором на основе p-n перехода?
Это значения не имеет, смтреть надо на внутренние емкости, чем меньше - тем лучше.
Будет ли К174ХА10 или TDA1083 работать на частоте 27 МГц в АМ режиме?
К174ХА10 по стандартной схеме из справочника не будет.
TDA1083 нужно смотреть даташит. Вполне возможною что и будет.
Я в простенькой радиостанции так ставил.
- (25.06 КБ) 1146 скачиваний
Жалко. К174пс1 нету. Сделал смеситель на mc3361, после неё ха10, ловит много помех и низкая чувствительность.
Так смеситель можно и на транзисторах сделать.ПОС-61 писал(а):Жалко. К174пс1 нету.
Я и такую радиостанцию делал.
Смеситель и гетеродин красным обвел.
Схема гетеродина позволяет запустить кварц на третьей гармонике без катушек.
После смесителя вместо транзисторов можно поставить TDA1083 или К174ХА10
Все эти радиостанции делались из критерия минимума катушек и условияю что при настройке достаточно только одного мультиметра.
Разрабатывалось для этого сайта, как схемы для самых начинающих.
http://radiokotstruktor.ru/
Это схема по сути мало отличается от первой, но без применения микросхем.
- (37.56 КБ) 1020 скачиваний
киракосян ашот
Если вдруг найдётся КП305Ж, можно даже не повторителем. Суперский тразистор!
Так если катушек не боитесь, то УВЧ, смеситель и гетеродин можете сделать и более качественный.
Вот хотя бы как у В.Т. Полякова
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fm-ra3aae/
Я же схемы разрабатывал специально для самых начинающих, которые обычно боятся катушек и не имеют приборов для настройки.
Катушек не боюсь. На полевиках не получалось.
Расскажите, какая дальность была у рации?
После смесителя идет конструкция на двух диодах-это АРУ?
Да, АРУ.
Брал отсюда.
Гетеродин отсюда.
Брал отсюда.
- (621.96 КБ) 973 скачивания
- (304.97 КБ) 977 скачиваний
мучаю один усилитель ВЧ, возник вопрос, как грамотно подключать 50 Ом к выходу генератора Г4-158, через разделительный конденсатор или можно напрямую?
Судя по изменению амплитуды по всему диапазону внутри генератора нагрузкой (50...75 Ом) и не пахнет.
Можно напрямую, потому что постоянной составляющей на выходе нет.
Нагрузка в 50 Ом должна быть НА КОНЦЕ КАБЕЛЯ СО СТОРОНЫ НАГРУЗКИ, потому что имеет смысл только для самого этого кабеля.
В генераторе, если мне не изменяет память, есть небольшой кусок кабеля в 50 Ом, соединяющий собственно выходной усилитель и выходной разьем 7/3, поэтому, строго говоря, даже при измерении на выходном разъеме следует обеспечить в сечении измерения чисто активный импеданс 50 Ом.
Для 75 Ом нужен специальный переход на разъем генератора.
