Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Вы писали про БАХ это означает выход IGBT транзисторов (они у меня рванули после того как я на КА3846 пытался померить напряжение)? А схему скинуть вы можете, а то у меня несовпадение с одной и не качественная другая?
на печатной плате у меня ничего не подписано
Нету схемы стопроцентной,ключи выпаять(надеюсь хоть два выжили),что с напряжениеми?стабилитрон заменили?Какие ноги меряли когда бахнуло?
Фото платы управления сделайте.
выход 3846ПетроУД2 писал(а):Нету схемы стопроцентной,ключи выпаять(надеюсь хоть два выжили),что с напряжениеми?стабилитрон заменили?Какие ноги меряли когда бахнуло?
Ключи VT1,VT3 и VT2,VT4? Вы эти имели ввиду (ваша ссылка на схему)?ПетроУД2 писал(а):Нету схемы стопроцентной,ключи выпаять(надеюсь хоть два выжили),что с напряжениеми?стабилитрон заменили?Какие ноги меряли когда бахнуло?
ТАК И ЕСТЬ. ОТПАЯЛ ПОЯВИЛОСЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ПЕРВОЙ НОГЕ 084ПетроУД2 писал(а):Микросхемы пока не меняйте,стабилитрон,если он неисправный,можно для проверки отпаять одну ножку,на 1 ноге должно появится 12-14вольт.это на 084.
d1,d2,d3 короткое и обрыв не звонятся. звонятся как обычные диодыПетроУД2 писал(а):Первое,проверте-замените стабилитрон z1на плате,у вас на 5 ноге не состыковка(3846),а на tl084 1,12,13,14.проверте-замените d1,d2,d3.маркировки есть на плате.
g1,g2,g3,g4 ижбеты выпаять,стабилитрон заменить,сигналы на fgh40n60 осцылографом посмотреть,сравнить с первой страницой,или сюда выложить,резисторы на плате тгр проверить,мож какие сгорели когда ключики бахнули,если все окей,ключики заменить.Rumata431 писал(а):Ключи VT1,VT3 и VT2,VT4? Вы эти имели ввиду (ваша ссылка на схему)?ПетроУД2 писал(а):Нету схемы стопроцентной,ключи выпаять(надеюсь хоть два выжили),что с напряжениеми?стабилитрон заменили?Какие ноги меряли когда бахнуло?
Надеюсь все манипуляции через лампочку проводили?если нада будут ключи,могу номерок знакомого интернет продавца подкинуть.Украина.
нет лампочки небыло. стабилитрон zd1 неисправен дальше что делать? выходные транзисторы, резисторы R1-R8 и один диод вышли из строя (они стоят у меня на отдельной плате)!!!ПетроУД2 писал(а):Надеюсь все манипуляции через лампочку проводили?если нада будут ключи,могу номерок знакомого интернет продавца подкинуть.Украина.
Ну я ж вам в предыдущем сообщении написал что делать.резисторы заменить,диод тоже,если что звоните.
Извините за мою НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ! Все ясно завтра рвану за диодами и транзисторами. Спасибо за рекомендации.ПетроУД2 писал(а):Ну я ж вам в предыдущем сообщении написал что делать.резисторы заменить,диод тоже,если что звоните.
перед впайкой силовых транзисторов проверте все напряжения на ногах микросхем еще раз,а только потом впаивайте,и подцепите хотябы лампочку ватт на 100-150,между нижней и верхней платой по +310в.
Добрый вечер всем, прошу помощи у здешних. Являюсь щасливым обладателем Днипро мма 200 который благополучно накрылся, а именно резистор на 150 ом в блоке питания, 4 силовых транзистора 4 диода шотки вообщем вышла со строя почти вся силовая часть. Вопрос следующего характера кому не сложно глянте каких наминалов резисторы там стоят и серенький кондерчик никак не могу найти его в инете (маркировка 1 03J100 ) или как его проверить (не очень силен в этих делах)
Чет не понял про лампочку?
- (180.82 КБ) 1904 скачивания
по цветовой маркировке посмотри. там же цветные кольца определишь сопротивление резисторов по ним. по схеме стоят 5,1 ом 4 штуки и 20 ом 4 штуки диоды 1N5819 тоже 4 штуки. схему смотри выше ТАМ ВСЕ ЕСТЬ. а лампочка это просто! лампочку включаешь в разрыв цепи по которой идет +310 вольт от блока питания к выходным ключам.конденсатор по схеме стоит 10000 пФ или 0.01 мкФ.Alexanr84 писал(а):Добрый вечер всем, прошу помощи у здешних. Являюсь щасливым обладателем Днипро мма 200 который благополучно накрылся, а именно резистор на 150 ом в блоке питания, 4 силовых транзистора 4 диода шотки вообщем вышла со строя почти вся силовая часть. Вопрос следующего характера кому не сложно глянте каких наминалов резисторы там стоят и серенький кондерчик никак не могу найти его в инете (маркировка 1 03J100 ) или как его проверить (не очень силен в этих делах)
А как проверить конденсатор малой емкости или проще заменить? Про номиналы резиторов спрашивал потому что свои слегка подкопчены, а те что остались показывают разные от Ом до кОм.
конденсаторы я меняю и не парюсь. схему по ссылке глянь ПетроУД2 дал. там маленького сопротивления стоят.Alexanr84 писал(а):А как проверить конденсатор малой емкости или проще заменить? Про номиналы резиторов спрашивал потому что свои слегка подкопчены, а те что остались показывают разные от Ом до кОм.
