Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Текущее время: Чт июн 19, 2025 02:42:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 884 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 17:32:11
Вы писали про БАХ это означает выход IGBT транзисторов (они у меня рванули после того как я на КА3846 пытался померить напряжение)? А схему скинуть вы можете, а то у меня несовпадение с одной и не качественная другая?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 18:29:41
на печатной плате у меня ничего не подписано
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 19:46:52
Рейтинг сообщений: 30
Нету схемы стопроцентной,ключи выпаять(надеюсь хоть два выжили),что с напряжениеми?стабилитрон заменили?Какие ноги меряли когда бахнуло?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 19:49:27
Фото платы управления сделайте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 19:59:16
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 20:03:51
выход 3846
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 20:11:21
Последний раз редактировалось Rumata431 Чт мар 19, 2015 20:23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 20:15:44
Ключи VT1,VT3 и VT2,VT4? Вы эти имели ввиду (ваша ссылка на схему)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 21:19:01
ПетроУД2 писал(а):
Микросхемы пока не меняйте,стабилитрон,если он неисправный,можно для проверки отпаять одну ножку,на 1 ноге должно появится 12-14вольт.это на 084.
ТАК И ЕСТЬ. ОТПАЯЛ ПОЯВИЛОСЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ПЕРВОЙ НОГЕ 084
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 21:30:57
ПетроУД2 писал(а):
Первое,проверте-замените стабилитрон z1на плате,у вас на 5 ноге не состыковка(3846),а на tl084 1,12,13,14.проверте-замените d1,d2,d3.маркировки есть на плате.
d1,d2,d3 короткое и обрыв не звонятся. звонятся как обычные диоды
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 22:19:04
g1,g2,g3,g4 ижбеты выпаять,стабилитрон заменить,сигналы на fgh40n60 осцылографом посмотреть,сравнить с первой страницой,или сюда выложить,резисторы на плате тгр проверить,мож какие сгорели когда ключики бахнули,если все окей,ключики заменить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 22:22:25
Надеюсь все манипуляции через лампочку проводили?если нада будут ключи,могу номерок знакомого интернет продавца подкинуть.Украина.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 05:33:24
нет лампочки небыло. стабилитрон zd1 неисправен дальше что делать? выходные транзисторы, резисторы R1-R8 и один диод вышли из строя (они стоят у меня на отдельной плате)!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 08:07:33
Ну я ж вам в предыдущем сообщении написал что делать.резисторы заменить,диод тоже,если что звоните.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 16:42:18
Извините за мою НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ! Все ясно завтра рвану за диодами и транзисторами. Спасибо за рекомендации.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 17:44:10
перед впайкой силовых транзисторов проверте все напряжения на ногах микросхем еще раз,а только потом впаивайте,и подцепите хотябы лампочку ватт на 100-150,между нижней и верхней платой по +310в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 20:20:59
Добрый вечер всем, прошу помощи у здешних. Являюсь щасливым обладателем Днипро мма 200 который благополучно накрылся, а именно резистор на 150 ом в блоке питания, 4 силовых транзистора 4 диода шотки вообщем вышла со строя почти вся силовая часть. Вопрос следующего характера кому не сложно глянте каких наминалов резисторы там стоят и серенький кондерчик никак не могу найти его в инете (маркировка 1 03J100 ) или как его проверить (не очень силен в этих делах)
Чет не понял про лампочку?
Разделка тушки.gif [180.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 18:50:40
по цветовой маркировке посмотри. там же цветные кольца определишь сопротивление резисторов по ним. по схеме стоят 5,1 ом 4 штуки и 20 ом 4 штуки диоды 1N5819 тоже 4 штуки. схему смотри выше ТАМ ВСЕ ЕСТЬ. а лампочка это просто! лампочку включаешь в разрыв цепи по которой идет +310 вольт от блока питания к выходным ключам.конденсатор по схеме стоит 10000 пФ или 0.01 мкФ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 20:53:40
А как проверить конденсатор малой емкости или проще заменить? Про номиналы резиторов спрашивал потому что свои слегка подкопчены, а те что остались показывают разные от Ом до кОм.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 21:12:06
конденсаторы я меняю и не парюсь. схему по ссылке глянь ПетроУД2 дал. там маленького сопротивления стоят.
