Всем привет.
такое дело ....понадобилась мне схемка питания ...надо получить двухполярное питание , от одной обмотки транса ...
вот испытываю такую схемку .
в принципе всё видно из схемы,
непонятно почему получается около 4 вольт ! пульсации ... это если гружу на 2 лампочки с токам как на схеме
поставил для эксперемента в плюсовое плечо 7805 , , ток нагрузки уменьшил до 100 ма , что бы кренка была в режиме ..
пульсации при таком токе пропали , (по осцилу на пределе 10 мв , небольшая синусоида).
в минусовое плечо тоже поставил резак (для тока 100ма )
вот вопросик , диоды 2-х амперные , быстрые . но они греются (по тактильным ощущениям градусов до 45 ) , причём диод в минусовом плече греется больше , ну и такое ощущение ,что конденсатор в минусовом плече тоже немного тёплый ...
Кто что может сказать по этому поводу ?
