Очень маленькое, но очень полезное устройство
bdw
Сообщение bdw »
парни- а мega8-16pu- т.е. в дипе -прокатит? и где стоят такие кварцы?
благодарю...
Сообщение ELcat »
Мега в дипе подойдёт, хотя и слишком великовата для этих часов. Кварцы стоят во всех китайских будильниках/настенных часах.
Сообщение kirillx »
Повторил данное устройство на atmega8a,заработало сразу. За сутки отставания не обнаружил. Особенно понравилась последняя прошивка с коррекцией,сном,таймером и будильником, спасибо автору!
http://img.radiokot.ru/files/102325/med ... p1qru9.JPG
Сообщение Дмитрий Николаевич. »
Все заработало сразу, в качестве датчика взмахов использовал готовый http://www.ebay.com/itm/221495213550?_t ... EBIDX%3AIT Очень веселая штуковина, как молодые сказали бы сейчас, автору респект и уважуха:) А я по стариковски скажу, спасибо.
Сообщение mingod »
Всем доброго времени суток! хочу повторить данный девайс, дождался из Китая мегу8 ,протравил плату и завтра буду собирать, ну и пробовать прошить (я в этом новичок и шил всего один микро чип - тини 2313)
у меня программатор USBASP из того же Китая и программа Khazama AVR. Меня сильно волнуют фьюзы!
ни разу их не выставлял! Понимаю что надо учится и так далее но, было бы чипов море и времени вагон то можно и по граблям походить, а ни того ни другого нет! Вот и прошу помощи, кто шил аналогичной программой помогите !!!!
Сообщение Welten »
Такой прогой не пользовался, почитайте тут про фьюзы http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/, может. ваш программатор и с другими программами работает, почитайте про поддержку. Сам я не особый спец в этом, Atmel шью с помощью CodeVision программатором AVR910.
Сообщение leonisio »
USBASP отлично работает с AVRDUDE - на просторах сети куча.
Вот фузы - всё точно так же как и в PonyProg
Сообщение killrill »
датчик болтанка должен только одним концом на массу коротить? или можно на обе? есть мысль датчик сделать частью платы
Сообщение Killert »
Здорово всем! Решил собрать часики, понравилась схема выложенная на странице 2 от Nibiluk.
Печатку вытравил, собрал. Вот только микрули не нашел той которую нужно и поставил Atmega 8a au. Зашивал 3 прошивки (У автора статьи, версию 1.2 и 1.5) Ни одна не работает. В начале этой темы кто то собирал уже на ней, и говорилось что только отстают. У меня же вообще никакой реакции нету. Я так понял я нажимаю на кнопку и светодиоды должны гореть, потом начинаю махать. В моем случае ничего. Зашил правильно,фьюзы выставил.
Я понимаю что тема мертвая, но может кто нибудь поможет?
Насколько я помню, при нажатии на кнопку светики не горели, а вот при замыкании датчика - да. Atmega то же стояла 8au - проблем не было.
Сообщение TADOR239 »
Автору, огромная благодарность и уважение за столь забавное устройство) :))
Сообщение Сирожа »
Killert писал(а): У меня же вообще никакой реакции нету.
18 нога контроллера с плюсом питания соединена? Если да, то скорее всего как и сказали, проблема в датчике.
Сообщение Awkward8 »
Котыыы) помогите связаться с Автором )) или прошу помощи по добычи исходников.
Сообщение apanas »
[img]20150506_184741[/img]
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
Просто хотелось бы поменять последнее слово *мираж* ,на свое , все делается для подарка .
Mem
Сообщение Mem »
Собрал, работало. Теперь не светят 4 нижних светодиода, сами они живы, но часы не идут, индикация верная. Так же не уходят в спячку, кварц менял, брал с материнки. Стоит ATmega 8A-AU. Пропаял все, не помогает. При переплюсовке может такое быть?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Сирожа »
Тут попросили печатку моей платы, выложу для всех. Может кому ещё пригодится.
Обратите внимание на 22-ю ногу контроллера. Она приподнимается вверх чтобы не касалась дорожки, которая проходит под ней.
mirage.rar
печатная плата в формате .lay6
(56.71 КБ) 529 скачиваний
Сообщение Mihas161 »
Здравствуй кот! Вот и я собрал сие чудо техники!Но только немного по своему я переделал печатку и сделал ее двух сторонней и возникла проблема изображение получается зеркальным. :cry:Хотелось бы попросить автора переделать прошивку под мою печатку.Выкладываю фото и саму печатку.
(5.76 КБ) 1121 скачивание
фото
(6.07 КБ) 992 скачивания
Mirag.rar
Мой вариант
(44.33 КБ) 387 скачиваний
Не много подумав я нашел причину зеркального отображения .Вся проблема была в датчике движения.Я его сделал на шарике и по ошибке задействовал не ту пару контактов.Выкладываю исправленную печатку может кто захочет повторить.
Mirag 1.rar
(44.21 КБ) 376 скачиваний
Сообщение SergeyK »
Mihas161 писал(а):Я его сделал на шарике
Можно подробней, а если гдето пропустил сей момент дайте ссылку если не сложно.
