благодарю...
Очень маленькое, но очень полезное устройство
парни- а мega8-16pu- т.е. в дипе -прокатит? и где стоят такие кварцы?
благодарю...
благодарю...
Мега в дипе подойдёт, хотя и слишком великовата для этих часов. Кварцы стоят во всех китайских будильниках/настенных часах.
Повторил данное устройство на atmega8a,заработало сразу. За сутки отставания не обнаружил. Особенно понравилась последняя прошивка с коррекцией,сном,таймером и будильником, спасибо автору!
http://img.radiokot.ru/files/102325/med ... p1qru9.JPG
Все заработало сразу, в качестве датчика взмахов использовал готовый http://www.ebay.com/itm/221495213550?_t ... EBIDX%3AIT Очень веселая штуковина, как молодые сказали бы сейчас, автору респект и уважуха:) А я по стариковски скажу, спасибо.
Всем доброго времени суток! хочу повторить данный девайс, дождался из Китая мегу8 ,протравил плату и завтра буду собирать, ну и пробовать прошить (я в этом новичок и шил всего один микро чип - тини 2313)
у меня программатор USBASP из того же Китая и программа Khazama AVR. Меня сильно волнуют фьюзы!
ни разу их не выставлял! Понимаю что надо учится и так далее но, было бы чипов море и времени вагон то можно и по граблям походить, а ни того ни другого нет! Вот и прошу помощи, кто шил аналогичной программой помогите !!!!
Такой прогой не пользовался, почитайте тут про фьюзы http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/, может. ваш программатор и с другими программами работает, почитайте про поддержку. Сам я не особый спец в этом, Atmel шью с помощью CodeVision программатором AVR910.
датчик болтанка должен только одним концом на массу коротить? или можно на обе? есть мысль датчик сделать частью платы
Здорово всем! Решил собрать часики, понравилась схема выложенная на странице 2 от Nibiluk.
Печатку вытравил, собрал. Вот только микрули не нашел той которую нужно и поставил Atmega 8a au. Зашивал 3 прошивки (У автора статьи, версию 1.2 и 1.5) Ни одна не работает. В начале этой темы кто то собирал уже на ней, и говорилось что только отстают. У меня же вообще никакой реакции нету. Я так понял я нажимаю на кнопку и светодиоды должны гореть, потом начинаю махать. В моем случае ничего. Зашил правильно,фьюзы выставил.
Я понимаю что тема мертвая, но может кто нибудь поможет?
Насколько я помню, при нажатии на кнопку светики не горели, а вот при замыкании датчика - да. Atmega то же стояла 8au - проблем не было.
18 нога контроллера с плюсом питания соединена? Если да, то скорее всего как и сказали, проблема в датчике.Killert писал(а): У меня же вообще никакой реакции нету.
Котыыы) помогите связаться с Автором )) или прошу помощи по добычи исходников.
[img]20150506_184741[/img]
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
Просто хотелось бы поменять последнее слово *мираж* ,на свое , все делается для подарка .
Собрал, работало. Теперь не светят 4 нижних светодиода, сами они живы, но часы не идут, индикация верная. Так же не уходят в спячку, кварц менял, брал с материнки. Стоит ATmega 8A-AU. Пропаял все, не помогает. При переплюсовке может такое быть?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Тут попросили печатку моей платы, выложу для всех. Может кому ещё пригодится.
Обратите внимание на 22-ю ногу контроллера. Она приподнимается вверх чтобы не касалась дорожки, которая проходит под ней.
- mirage.rar
- печатная плата в формате .lay6
- (56.71 КБ) 519 скачиваний
Здравствуй кот! Вот и я собрал сие чудо техники!Но только немного по своему я переделал печатку и сделал ее двух сторонней и возникла проблема изображение получается зеркальным.
Хотелось бы попросить автора переделать прошивку под мою печатку.Выкладываю фото и саму печатку.
- (5.76 КБ) 1112 скачиваний
- фото
- (6.07 КБ) 979 скачиваний
- Mirag.rar
- Мой вариант
- (44.33 КБ) 379 скачиваний
Не много подумав я нашел причину зеркального отображения .Вся проблема была в датчике движения.Я его сделал на шарике и по ошибке задействовал не ту пару контактов.Выкладываю исправленную печатку может кто захочет повторить.
- Mirag 1.rar
- (44.21 КБ) 362 скачивания
Можно подробней, а если гдето пропустил сей момент дайте ссылку если не сложно.Mihas161 писал(а):Я его сделал на шарике
