Цанговые и трехкулачковые патроны Proxxon на вал 3,0 3,17 мм
Сообщение Borodach »
Заказал набор цанг.
По прибытии отпишусь ...
Сообщение igor48 »
Итак, мои впечатления от цангового патрона.
Сам комплект получился весьма неплохой. Конечно, никакой конической посадки цанг в основание патрона нет – фиксация цанги определяется взаимным положением винтовой крышки и основания. Цанга, скорее, фиксируется на конус именно в крышку. Но точность изготовления меня устраивает, и здесь проблем не вижу.
Основную трудность у меня составило закрепление переходника на вал ДМП-30 без биений. Пришлось долго искать наилучшее взаимное положение и играть с винтиками, хотя посадка была вроде и с небольшим натягом.
Теперь о креплении сверл. Как и стоило ожидать, хорошо закрепляются только сверла совпадающего диаметра. У меня это твердосплавные сверла с хвостовиком 2.0 в цангу 2.0, и с хвостовиком 3.175 в цангу 3.2. Приобретенные мной ранее сверла с хвостовиком 1.2мм напрямую в ближайшую цангу 1.5 удовлетворительно зажать не удается. Выходить из ситуации приходится путем намотки на хвостовик сверла медной проволоки 0.18, а потом аккуратного засовывания этого бутерброда в цангу.
jvz
Сообщение jvz »
igor48, спасибо за подробный отзыв!
igor48 писал(а):Конечно, никакой конической посадки цанг в основание патрона нет – фиксация цанги определяется взаимным положением винтовой крышки и основания. Цанга, скорее, фиксируется на конус именно в крышку.
Не согласен - в переходнике есть фаска, которая центрует цангу относительно переходника.
Крышка поджимает лепестки цанги.
igor48 писал(а):Основную трудность у меня составило закрепление переходника на вал ДПМ-30 без биений. Пришлось долго искать наилучшее взаимное положение и играть с винтиками, хотя посадка была вроде и с небольшим натягом.
Стопорные винты в переходнике не только для дополнительной фиксации переходника на валу, их основная функция - максимально отцентровать переходник.
Один раз потратили время - нашли оптимальное положение переходника относительно вала, а взамен получили инструмент, биение которого можно увидеть только индикатором, а не глазом.
igor48 писал(а):Как и стоило ожидать, хорошо закрепляются только сверла совпадающего диаметра. У меня это твердосплавные сверла с хвостовиком 2.0 в цангу 2.0, и с хвостовиком 3.175 в цангу 3.2. Приобретенные мной ранее сверла с хвостовиком 1.2мм напрямую в ближайшую цангу 1.5 удовлетворительно зажать не удается.
Увы, такова конструкция цанг - лучшее зажатие они обеспечивают только на одном конкретном диаметре.
Но у каждой цанги есть определенный диапазон зажимаемого инструмента.
Только что еще раз попробовал сам - цанга 1,5мм зажимает хвостовик 1,2мм, биение на глаз я не вижу.
Сообщение igor48 »
jvz писал(а):Не согласен - в переходнике есть фаска, которая центрует цангу относительно переходника.
Фаска действительно центрирует цангу, но не фиксирует угол. Для этого она слишком узкая. Эта степень свободы устраняется только взаимным положением крышки и переходника.
jvz писал(а):Только что еще раз попробовал сам - цанга 1,5мм зажимает хвостовик 1,2мм, биение на глаз я не вижу.
Нет, зажать то можно, но не надежно. И в следствии того, что сверло с цангой сопрягаются только по окружности, угол фиксации сверла легко сбивается. С медной проволочкой у меня получается намного лучше - сопряжение идет по цилиндрической поверхности, как и должно быть.
А вообще - жаль, что в комплекте нет цанги 1.2мм, раз уж есть "довольно стандартный" хвостовик 1.2мм.
jvz
Сообщение jvz »
igor48 писал(а):Фаска действительно центрирует цангу, но не фиксирует угол. Для этого она слишком узкая. Эта степень свободы устраняется только взаимным положением крышки и переходника.
Согласен. Не сразу Вас понял.
igor48 писал(а):...раз уж есть "довольно стандартный" хвостовик 1.2мм.
Не стандартный, т.к. применялся только на т/с сверлах производства СССР.
Стандартные хвостовики:
  • 2,35мм - стоматологический инструмент
  • 3,00мм - инструмент для DREMEL, PROXXON и подобных бормашин
  • 3,175мм - инструмент для DREMEL, PROXXON и подобных бормашин, а также импортные т/с сверла и т/с фрезы
Сообщение akl123 »
(111.93 КБ) 4379 скачиваний
Собрал сегодня сверлилку, попробовал патрон в работе. Сверло твердосплавное 0.8 мм. Сверлит отлично!
А мне станочек понравился ... :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Биения имеются?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение akl123 »
Некоторое биение скорее угадывается, чем ощущается. К сожалению нет индикатора, дабы проверить инструментально.
Но на сверлении никак не сказывается.
Сообщение budka »
jvz посылочку получил. Большое спасибо, добралась нормально.
Не удержался, вскрыл, насадил на движок. Переходник сел очень плотно. Винты даже не закрутил. Вставил цангу на 3,2мм, зажал сверло, включил.
Результат превзошел мои ожидания. Грубо говоря, если бы не держал в руках так и не понял бы, что "Она вертится" !!! Старую цангу для зажимов с четырьмя просечками открутил от старой сверлилки и незамедлительно без сожаления выкинул в мусорку. Теперь можно и регулятор оборотов отдельный сделать.
Еще раз большое Спасибо. :beer: :beer: :beer:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
3SP
Сообщение 3SP »
[quote="budka"] Старую цангу для зажимов с четырьмя просечками открутил от старой сверлилки и незамедлительно без сожаления выкинул в мусорку.
Зря выкинул, я её на старую отвертку насадил, вручную бывает что-то рассверлить или зенконуть надо- очень удобная штука!
Сообщение budka »
у меня зенковки есть, вставил в шуруповерт и готово. в общем инструмента хватает. а старую цангу выкинул из-за того, что пока отцентрируешь сверло уже и сверлить охота отпадает. давно собирался купить новую цангу, но рынок завален цангами с четырьмя просечками и они все одинаковые по качеству.
Сообщение Evgen73 »
Так дошел до меня переходник, что могу сказать, выточено хорошо, претензий нету.
Буду знать у кого заказывать :tea:
(141.67 КБ) 1021 скачивание
Бандерольку получил, спасибо.
Упаковано прекрасно, всё так, как и было заказано. Качество изготовления отличное.
Отдельная благодарность за внимание и отслеживание посылки. вплоть до дня получения.
Надёжный, внимательный и аккуратный товарищ - рекомендую ... :)
Сообщение Мокренькая кисонька »
Добрый вечер.
Посылку получил, спасибо!
Все упаковано на совесть!
Качество отличное!
Использовал совершенно новые ДПР-42-Н1-02, переходник нагревал турбогорелкой, потом насаживал на вал.
На вал насаживается туго, с нагревом удалось насадить только на половину длины вала. Включаю - есть небольшое биение.
Но такое меня не устроило и я решил довести дело до конца, через деревяшку постукивая молотком напялил переходник до упора на валу. Включаю - нет биений!
Дальше я просто поочередно и не спеша закрутил фиксирующие винтики, проверил еще раз - нет биений!
Цанговый набор - отдельная тема, с ними вообще все идеально на обеих экземплярах моих движков. С патроном немного хуже, но я и не удивился, по логике вещей так и должно быть - расплата за удобство (быстрая замена инструмента).
Сверла тоже понравились, сравнивал с китайским карбидом, наши советские делают отверстие еще глаже, чем китай. Т.е. заусенцев меньше, меньше вспученности.
Немного о ДПР и ДПМ, эти хваленые двигатели сами по себе имеют небольшой продольный и поперечный люфт, что немного смущает, но не вызывает какой либо озабоченности, т.к. в деле проблем не создает. Китайские ширпотребные сливовые (sleeve) имеют только продольный люфт. Зато наши не боятся боковой нагрузки, в разумных пределах конечно.
Сверлилки у меня на базе микроскопа, сейчас на них стоят движки от Вангеля с JT0 на валу (после сверловки двухсот отверстий начались биения), крепления под ДПР и ДПМ еще едут, кому интересно поиск по словам SK25 и SK30 на Али.
Подводя итог, хочу выразить автору благодарность за хорошие цацки. Т.к. я перепробовал много чего, начиная от наших косолапых потронов, которые есть в каждом радиомагазине, их китайских аналогов, которые на вид сделаны очень качественно, до "элитных" китайских изделий от дяди Вангеля. Последний вариант оставался взять безщеточный шпиндель с патроном ER11, но пока мне такой мощный ни к чему.
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
Сообщение oleg70 »
Здравствуйте !
Вот пришла и моя бандеролька с патроном, переходником и сверлами.
Качество на высоте.
Сразу принялся приделывать переходник на
свою мини-сверлилку. Двигатель от струйника, вал 3,17.
Пришлось немного шлифовать. В результате все встало как
влитое, с небольшим натягом. Биения были слегка заметные на небольших
оборотах, пришлось немного повозиться с центровкой, и все стало как надо.
Сверла вообще бомба, входят в текстолит как горячий нож в масло. Отверстия
получаются ровные, без бугорков по краям, как было при сверлении обычными сверлами.
Набором остался доволен.
В заключение несколько фотографий моей "ковырялочки для плат" с новым патроном.
И отдельное спасибо jvz за оперативность. :music: :beer:
Сообщение oleg63m »
Тема классная, и товар отличный, даже на вид. но пока воспользоваться затруднительно. я живу в крыму. и деньги переправить составляет определенную проблему, увы :cry:
Последний раз редактировалось oleg63m Пт мар 20, 2015 20:10:38, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение likita »
Заказал комплект цанговый . Сегодня получил. Спасибо. Сверла , 30 штук , доехали тоже в целости и сохранности .Завтра возьму штангель и пойду подбирать движок под сверлильный станочек.
asw
Сообщение asw »
Получил посылку, приехало всё быстро, с оплатой тоже проблем не возникло, продавец внимательно относится к своим отправлениям. Хорошее качество переходника для патрона. Рекомендую.
Сообщение valerius »
Заказывал "№4: Комплект состоящий из трехкулачкового патрона PROXXON и латунного переходника на вал Ø3м"
Сегодня посылку получил, всё в лучшем виде! Переходник выточен очень качественно, патрон супер. Переходник садил на горячую. Винтами даже не пришлось регулировать.
Очень доволен, мастерская пополнилась ещё одним универсальным инструментом. Спасибо!!!
Вернуться в «Продам»
