Частотный преобразователь
Сообщение alex-551 »
Скорее всего вы правы, прошивка с самозапуском. Но проблема при старте осталась- запуск двигателя с писком и дёрганьем. Под нагрузкой, наверное, будет ещё больше. Но остановка уже радует. В пятницу попробую перепрошить. Завтра выходной, а программатор на работе.
Сообщение djdfy007 »
alex-551 писал(а):Попробовал со 2-м МК прошит для работы с показометром.. Старт как и с 1-м с писком и подёргивается.
У меня было тоже самое, только беда в том что я так и не понял причину, лень было разгребать завалы в кладовке чтобы осциллограф достать. Подозреваю причина была в бракованном HCPL3120 , на лампочках почему то все работало, а двигатель дергался на маленькой частоте. У меня проблема решилась сама собой, я после неудачных экспериментов сжег два драйвера, а после замены все заработало как в видео автора.
Сообщение DC-AC »
djdfy007 писал(а):Подозреваю причина была в бракованном HCPL3120 , на лампочках почему то все работало, а двигатель дергался на маленькой частоте
Да, такое вполне возможно, если на каком-то из ключей не будет импульсов, на лампах можно это и не заметить.
Но - это уже ошибка № -1, перед проверкой с высоким напряжением (до подключения ламп), надо обязательно проверять работоспособность драйверов по наличию правильных импульсов на всех 6 затворах IGBT :sleep: .
DC-AC, как там у Вас с векторными прошивками? Я надеюсь транзисторы мне к понедельку-вторнику приедут, буду запускать.Все уже подготовил, установил конденсаторы между цепями питания, укоротил провода, экранивал плату управления от силовой части. Сопротивление в цепях затворов оставил пока по 10Ом, транзисторов заказал 20 штук так что буду пробовать. :twisted: :)))
Сообщение Snabber »
Каким образом?, питание бустреп! :kill:
На всех затворах проверял, потому и забраковал кучу оптронов. Проверю ещё раз. Но почему во втором случае, при использовании МК с самозапуском выключение двигателя правильно происходит, а в первом случае при выключении дёргается и пищит?
Сообщение DC-AC »
Snabber писал(а):Каким образом?, питание бустреп!
Просто. Либо поставить временные 3 перемычки на минус у верхних драйверов, либо собрать транзисторную силовую часть и подключить затворы.
alex-551 писал(а):почему во втором случае, при использовании МК с самозапуском выключение двигателя правильно происходит, а в первом случае при выключении дёргается и пищит
Ошибка при программировании.
djdfy007 писал(а):как там у Вас с векторными прошивками?
Пожалуйста, обновлённый архив. На днях постараюсь сделать демонстрационное видео устройства и работы с крутилкой.
Программы VOSMIKRUT PWM.rar
(773.59 КБ) 1720 скачиваний
Сообщение Sh_Juri »
Уважаемый DC-AC. Если Вы поставили для вывода трех знаков PIC16F676, значит, на то были веские причины. Но я хотел бы обратить Ваш взгляд на MAX7219.
Вчера ещё раз проверил импульсы на затворах ключей- всё нормально.
Проблема, как и отмечал DC-AC, в программировании. Программатор К-150. Прошивки с 38стр. МК программируется без проблем, после проверки- выдаёт EEPROM не прошился. Со вторым 648А такая же проблема.
Подскажите куда копать?
Отдал знакомому, попробует прошить дома другим программатором.
Не знаю уже, что и думать- опять Китай подвёл?
Сообщение Pavel_v »
Скорее всего у тебя глючит программатор.
Посмотрим. Знакомый попробует на другом и отзвонится.
Сообщение DC-AC »
Скорее всего программатор или программа. Пока не нарывался на брак в отношении EEPROM, хотя санкции... :)))
alex-551 писал(а):Прошивки с 38стр.
для 648А используйте прошивки с архива на этой странице, на 38 для 628.
Сообщение vetalkp »
У меня программатор К-128. У меня такаяже проблема. Решается так:
Кладу программатор в морозилку на несколько минут.
И после охлаждения в се прошивается до тех пор пока не прогреется.
Потом снова не шет епром.
Другие контроллеры шет без проблем.
Попробуйте такой вариант.
Сообщение cergei159 »
Здравствуйте. Использовал прошивку из нового архива, из папки "50-75Гц с устанавливаемыми параметрами разгонной частоты и темпа+".
Возникла проблема небольшая. Pic16f648 работает замечательно,но с Pic16f676 возникли проблемы.
Разгон и ошибки он показывает правильно,но при изменении частоты вниз он свои показатели увеличивает.
Например при разгоне до 50Гц и торможении до 10Гц индикатор показывает 90Гц.
Отличия от схемы только в R14,R2 - 56ом. и С4,С3 - 33nf(по схеме Индикации).
Может ли это быть причиной такого поведения?
Сообщение DC-AC »
cergei159 писал(а):R14,R2 - 56ом. и С4,С3 - 33nf(по схеме Индикации). Может ли это быть причиной такого поведения?
Да, вполне. С4 уменьшить надо до 4,7n, а лучше и всё точно по схеме.
И напоминаю, если до этого была программа без регулирования назад надо перепрошивать и 676 соответствующей DDSPLL прогой из этой папки.
DC-AC писал(а):Скорее всего программатор или программа. Пока не нарывался на брак в отношении EEPROM, хотя санкции... :)))
Ну санкции Китай врядли применяет.
Перепрошить 648А прошивкой для 628? Но там же кварц, вроде, другой используется?
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):Перепрошить 648А прошивкой для 628?
Нет, тут обновлённые прошивки получше, а на 38 стр. хуже по модуляции. Я имел в виду с 38 стр. можно брать под 628 пики, т.к. в обновлениях я его не рассматривал, а на 648 лучше с архива VOSMIKRUT
Сообщение vetalkp »
Вопрос к DC-DC. Возможно сделать задатчик на контроллере PIC12F675.
Если возможно сделайте.
Сообщение DC-AC »
Сделать возможно, но так вы сами вроде пишете в асм. Исходник есть, поменяйте адресацию и названия регистров и порта под пик 12 и инициализируйте правильно ANSEL по патрашиту и всё.
Сообщение vetalkp »
DC-DC.
Я не пишу на асемблере.Немного понемаю.
Большая просьба сделайте для 675.
Заранее благодарю.
